регулировка турбины BMP?
Сообщение alekssandr » 06 ноя 2013, 20:02
доброго всем вечера! до меня кривые ручки покрутили регулировку штока изменения геометрии турбины, в эльзе рекомендаций по данному вопросу не нашел, едет вроде нормально, но конкретный подхват только в районе 3000 оборотов. есть желание привести все в сток
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Re: регулировка турбины BMP?
Сообщение Максимус » 06 ноя 2013, 20:09
alekssandr писал(а):доброго всем вечера! до меня кривые ручки покрутили регулировку штока изменения геометрии турбины, в эльзе рекомендаций по данному вопросу не нашел, едет вроде нормально, но конкретный подхват только в районе 3000 оборотов. есть желание привести все в сток
Попробуй по памяти покрутить всё обратно (крутил вверх , покрути столько же вниз ) если не поможет мне кажется только на стенд в ремонт турбы, там тебе и скажут что у тебя было не так , в сток точно попасть как было вряд ли получиться , но попробовать можно, а что у тебя было не так ? и какой леший тебе сказал покрути эти две гаечки и всё у тебя будет гуд и кстати" поиск по форуму " была какая то тема про регулировку, кто то что то делал!?.
Максимус
Сообщение bukarambus » 06 ноя 2013, 20:14
На сколь мне известно, шток регулируется на заводе-изготовителе и фиксируется краской, что-бы случайно не повернулось. И даже при полной разборке турбины, шток не трогают, иначе замена. Если найдешь мастеров в России, напиши здесь пожалуйста, может еще кому-нибудь пригодится.
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Сообщение alekssandr » 06 ноя 2013, 20:18
туда не мои руки лазили...хватает дол..., турбина новая, поставили коряво, свистит, ну и один хемуль решил гаечку покрутить...а потом уже машина ко мне попала...
нашел тему, спасибо, буду пробовать
alekssandr
Сообщение Максимус » 06 ноя 2013, 22:04
Попробуйте объяснить , а лучше выложите звук, видео, что и как пищит (свистит) просто может- криво , кривыми руками - даже прокладку поставили нужно к правильным или просто проверить установку -опресовку и.т.д. читайте форум там много тем про СВИСТ ТУРБЫ
Максимус
Сообщение mexmix » 07 ноя 2013, 18:42
Надо посмотреть наддув в графике и подправить регулировку, ни чего сложного, немного неудобно.Если подхват поздний значит задрали вверх, надо опускать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2013, 19:20
Идеальная ссылка показывает и рассказывает как работает турбина с геометрией. :) http://www.autoexpert.in.ua/ru/920-vtg- ... -2010.html
Вот и ответ как настроить надувв.
Сообщение alekssandr » 07 ноя 2013, 21:16
полдня возни с машиной...сначала позвонил кулибину...он в отказ, это не я, это парни с сервиса, говорю, звони, узнавай, как было до их рук, он - телефона нет и т.д...короче дебилы решили, что свистит мембрана в вакуумнике, железная логика, раз шланчик снимаем и не свистит, значит там...открутили они его понятно из нижнего крепления, ослабив контрагайку, причем на сантиметр, видимо , чтоб не потерять...ну когда дошло до них , что это не верный путь, закрутили, как закрутилось и отправили чела с богом к официалам или к парням с прибором, типа там выставят...орал я минут 10...подключаю лаунч, смотрю , примерно одинаково, что требуется а что дает, причем обороты бегают, требуемая величина тоже, измеряемая стоит, как вкопанная..при добавлении газа измеряемая уходит выше требуемой где то на 0.3 очка и появляется свист, как возвращается к требуемой примерно в плюс на 0.1, свист исчезает...ну полчаса ощупываний , размышлений воспоминания прочтенного на форуме, пара экспериментов и я могу с точностью 98% сказать, что свистит егр внизу под турбиной...зы, как чуял. прокладки на него вчера заказал, копейки стоят...ну с этим разобрались, начинаю работать с вакумником и понимания , что куда, не приходит...опустил на 2 оборота, на 4, от точки в которую рукожопые поставили , по компу изменений 0...задираю на 2 от 0, тоже без изменений..думаю, а как обычный клапан может ступенчато менять геометрию? там же два положения, вкл и выкл, машину как запускаешь, шток уходит до упора вниз, и все, а потом гоняет туда-сюда и все...поправьте, если я не прав...это же не шаговый эл.мотор...кататься не катался..прлюнул, собрал обратно как было, рукой раз за нижнюю часть штока, а у тяги свободный ход, ну опустил на 1 оборот....вечером домой поехал, такое чувство, что машина лучше едет...хотя может сухо и тепло сегодня потому что...да и еще пара моментов, раз в две -три недели забивается сажевый и расход по городу не гуманный 11.8...
извиняюсь за много букв
alekssandr
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2013, 21:23
alekssandr .... да букв много :) но я все понял .
Какие показатели в 010 ..011 группе ????
Сообщение alekssandr » 07 ноя 2013, 21:28
в 11 на холостых обороты бегают в диапазоне +-100, требуемая от 0.8 до 1 реальная на 1, на 2.5-3 т. оборотах на месте требуемая 1.2 реальная до 1.5 доходит, чуть газ приотпускаешь, 1.3....в 10-ю не ходил, а что там?
alekssandr
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2013, 21:41
Не понятно ....просто напиши как есть в окнах...(желательно фото ) :( и не нужно газовать .
Сообщение alekssandr » 08 ноя 2013, 06:47
вечером отпишу, и 10 и 11 группу.....зы, от положения штока ничего не меняется...
alekssandr
Сообщение alekssandr » 08 ноя 2013, 10:53
обороты 800, бегают +-50, требуемое 755-1050, реальное 109.8 mbar, соотношение 80.5%
alekssandr
Сообщение mexmix » 08 ноя 2013, 14:49
alekssandr писал(а):там же два положения, вкл и выкл, машину как запускаешь, шток уходит до упора вниз, и все, а потом гоняет туда-сюда и все...поправьте, если я не прав...это же не шаговый эл.мотор...кататься не катался..прлюнул, собрал обратно как было, рукой раз за нижнюю часть штока, а у тяги свободный ход, ну опустил на 1 оборот....вечером домой поехал, такое чувство, что машина лучше едет...хотя может сухо и тепло сегодня потому что...да и еще пара моментов, раз в две -три недели забивается сажевый и расход по городу не гуманный 11.8...
Да при запуске шток уходит вниз, на хх геометрия должна встать в положение максимального наддува, это и регулируется на штоке. Но на машине проверить тяжело, но можно открутив нижнюю гайку на штоке(не до конца) и проверив сколько есть хода у рычага, нижнюю подвести к положению без хода и закрепить верхней гайкой.Делается на заведеной, главное требование рычаг должен дойти до упора, но не упереться.
Цифры, показатели это все потом, механическую регулировку сделайте, остальное должно нормализоваться.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 08 ноя 2013, 18:02
я сделал по нижнему положению на заглушенной....попробую проверить, есть ли свободный ход на верхнем положении на заведенной
alekssandr
Сообщение mexmix » 08 ноя 2013, 18:11
alekssandr писал(а):я сделал по нижнему положению на заглушенной....попробую проверить, есть ли свободный ход на верхнем положении на заведенной
Для проверки при заведеной отпусти нижнюю и проверяй, шток при заведеной выдвинут и не даст проверить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 08 ноя 2013, 18:24
какую нижнюю? там резьба в нижнем ухе и контргайка на штоке...и на заведенной шток не вытянут, а втянут...
alekssandr
Сообщение mexmix » 08 ноя 2013, 20:10
alekssandr писал(а):какую нижнюю? там резьба в нижнем ухе и контргайка на штоке...и на заведенной шток не вытянут, а втянут...
Cori, согласен правда ваша, описывал по дв СВА, там по другому. Пришлось достать нашу турбу, на заведеной проверить лучше зеркальцем, доходит до упора или нет и ухом регулировать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 08 ноя 2013, 20:54
на горячей к уху не подлезешь, а остужать каждый раз устанешь, я сам вакуумник крутил...то есть там упор есть? у тяги геометрии? запустить , посмотреть дошло или нет , если дошло - не париться, так как низ я уже выставил
alekssandr
Сообщение mexmix » 08 ноя 2013, 21:08
alekssandr писал(а):на горячей к уху не подлезешь, а остужать каждый раз устанешь, я сам вакуумник крутил...то есть там упор есть? у тяги геометрии? запустить , посмотреть дошло или нет , если дошло - не париться, так как низ я уже выставил
Да там есть упор, в горячей улитке, винт с гайкой(трогать нельзя), это выставленная геометрия по максимуму. В принципе можно потянуть шток проверить ход на заведеной, но может обмануть, проще зеркальцем залесть и все станет ясно.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alekssandr » 08 ноя 2013, 21:34
ок, завтра посмотрю
alekssandr
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2013, 21:44
Может где пропустил .....про ход штока не написано :? ход его должен быть не больше 12 мм.!
т.е завел ..шток поднят до упора.....снимаешь шланг с клапана и шток опускаеться(вот это и есть ход 12мм.)без заеданий.
Сообщение alekssandr » 09 ноя 2013, 08:24
ок, спасибо , буду смотреть и измерять
alekssandr
Сообщение alekssandr » 10 ноя 2013, 17:30
http://www.youtube.com/watch?v=Dksrc5xq_Jk
вот что нашел, думает будет полезно не только мне
alekssandr
Сообщение mexmix » 10 ноя 2013, 18:12
alekssandr писал(а):вот что нашел, думает будет полезно не только мне
Таких видео наснимать можно сколько угодно,но не все так просто,как кажется. Регулировку по вакуму делать все равно надо.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
