Подскажите по шестиграннику в масляном насосе.
Сообщение ivlike » 08 ноя 2013, 19:58
Сегодня загорелась красным масленка. Стоп енджин, велкам ту сервис.
Ессно как и предполагалось - выработался шестигранник. По длине выработка примерно 20-25мм. на протяжении остальной длины (общая 77мм) как новый. посадочное место живое.
мастер предложил просто перевернуть его и вставить обратной стороной.
что скажете - рабочая версия?
проблема в том, что заказать новый не проблема - но ехать будет около недели, а машина рабочая - нельзя простаивать.
или может есть заменители с других машин?
спасибо.
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Re: Подскажите по шестиграннику в масляном насосе.
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2013, 20:04
Ремонт по русски ! :D Если на машину покуй....то переворачивайте.
А так если уже загорелась лампа .....то уже не куда она не поедет .
Турбина помирает раньше чем масленка вам скажет .
Сообщение ivlike » 08 ноя 2013, 20:14
как-то должна была себя проявить смерть турбины?
машина была заглушена сразу после появления масленки.
ivlike
Сообщение mexmix » 08 ноя 2013, 20:17
slavik049 писал(а):Ремонт по русски ! :D Если на машину покуй....то переворачивайте.
Согласен полностью, перевернуть можно,но потом поменять и не затягивать с заменой, если турба выжила.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 08 ноя 2013, 20:17
Где вы находитесь? Можно из набора шестигранник отрезать по размеру.
Сообщение mexmix » 08 ноя 2013, 20:21
ivlike писал(а):как-то должна была себя проявить смерть турбины?
Масленка загорается на оборотах больше 2000. а турба раскручена прилично и масла уже нет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение ivlike » 08 ноя 2013, 20:22
mexmix писал(а):Согласен полностью, перевернуть можно,но потом поменять и не затягивать с заменой, если турба выжила.
да, так и озвучили -сейчас поставим обратной стороной - но надо будет поменять.
насчет замены на шестигранник из набора инструментов мастер сказал, что там применяются более хрупкие (вроде бы) стали... типа не подходит...
печаль в том, что шестигранник стоит копейки, а замена достаточно дорогая...
ivlike
Сообщение ivlike » 08 ноя 2013, 20:24
получилось, что завелся и начал ехать по дворам на холостых почти. выкатился на дорогу и газнул. тут же загорелась масленка и тут же заглушил двигатель.
ivlike
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2013, 20:28
ivlike
Вот когда поставят шестигранник.....обязательно нужно замерить давление (механически) .!
Сообщение Нечаев Сергей » 08 ноя 2013, 20:32
За неимением нового шестигранника такой вариант возможен. На одной машине у нас мастерской переворачивали шестигранник, что бы авто уехало к себе домой в другой регион.
Нечаев Сергей
Сообщение ivlike » 08 ноя 2013, 20:33
механически - в смысле манометром?
ivlike
Сообщение mexmix » 08 ноя 2013, 20:34
ivlike писал(а):получилось, что завелся и начал ехать по дворам на холостых почти. выкатился на дорогу и газнул. тут же загорелась масленка и тут же заглушил двигатель.
Может и повезло, заведешь покажет, правда есть риск залить маслом СФ если стоит.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2013, 20:34
ivlike писал(а):механически - в смысле манометром?
Да .. :)
Сообщение ivlike » 08 ноя 2013, 20:47
завтра отпишусь.
ivlike
Сообщение SEAT » 08 ноя 2013, 21:48
ivlike
ivlike писал(а):завтра отпишусь.
обязательно отпишись.очень интересно,как машинка пережила проворот этого долбаного шестигранника.
Сообщение ivlike » 09 ноя 2013, 14:16
все ок, после сборки давление по манометру в норме.
и заодно видать правильно выставили балансировочные валы - т.к. двигатель работает значительно ровнее.
слегка удивлен ценником - 200баксов за работу+расходники (герметик на поддон+какая-то жидкость для мойки поддона.)
делали со снятием блока балансировочных валов.
заказал шестигранник.
судя по всему - надо готовить еще 200баксов, чтобы новый поставить.
ivlike
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2013, 15:41
Рад что обошлось все :) так в итоге какое давление то было ??
Сообщение Яуген » 09 ноя 2013, 17:48
ivlike писал(а):все ок, после сборки давление по манометру в норме.
Я тебе за 2500 поменяю.
Сообщение andrei7077 » 09 ноя 2013, 17:49
по поводу балансировочных валов бред какой-то, а еще один бред- зачем его снимать,чтобы шестигранник поменять?
andrei7077
Сообщение slavik049 » 09 ноя 2013, 18:32
andrei7077 писал(а):по поводу балансировочных валов бред какой-то, а еще один бред- зачем его снимать,чтобы шестигранник поменять?
Такое возможно если шестигранник своим ходом не идет . :(
Сообщение ivlike » 09 ноя 2013, 22:15
делалось у официалов.
они иначе не умеют.
ivlike
Сообщение mexmix » 09 ноя 2013, 22:29
ivlike писал(а):делалось у официалов.
они иначе не умеют.
Это и напрягает, не умеют, шестигранник не имеют, как еще поддон то открутили.
Замену шестигранника совмести с заменой масла, но в нормальном сервисе, думаю перевернутый выдержит.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение ivlike » 10 ноя 2013, 00:47
насчет как сняли поддон - я присутствовал при разборке.
мастер все делает достаточно хорошо, аккуратно и старательно. видно, что делает процедуру не первый раз - четко знает что куда крутить и т.д.
причем - он же сказал, что на другой станции обошлось бы дешевле - т.к. можно снять шестигранник без снятия блока валов. но у них есть четкая процедура и они по ней работают.
мало того - сервисник задвинул, что они шестигранник не меняют отдельно, а только в сборе с блоком балансировочных валов.
и когда озвучили предложение просто поменять шестигранник или перевернуть его - заставили написать заявление, что не имею претензий к ремонту если что-то будет работать не так.
ivlike
Сообщение mexmix » 10 ноя 2013, 08:36
ivlike писал(а):мало того - сервисник задвинул, что они шестигранник не меняют отдельно, а только в сборе с блоком балансировочных валов.
А ценник они озвучили на такую замену.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 10 ноя 2013, 09:05
Ну и порядок :x Пиз...у в лапти обувают.
Ну с моими отчетами конечно все грамотные стали, но с другой стороны Слава правильно заметил: если шестик защемило хер его вынешь.
Для отчёта снимал валы :oops:
