Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Re: Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Сообщение Daniliv » 29 дек 2018, 12:48
boroda II писал(а):Все заводится и в жару и в холод. И мотор всяко лучше 1.4 с ресурсом газонокосилки. Если тебе скучно, то зайди в тему ДСГ
Егор прива! Тут с тобой не соглашусь, 1.4 конечно перезарядили но проблем с ним очень мало (я слышал и читал проних), конечно он не пройдет как трактор. И проблема DSG-7 (DQ-200) а не DQ-250 и DQ-500.
Сообщение boroda II » 29 дек 2018, 13:34
Daniliv писал(а):Егор прива! Тут с тобой не соглашусь, 1.4 конечно перезарядили но проблем с ним очень мало (я слышал и читал проних), конечно он не пройдет как трактор. И проблема DSG-7 (DQ-200) а не DQ-250 и DQ-500.
Привет, дело совсем не в 1,4 и не ДСГ.
Сообщение Daniliv » 29 дек 2018, 20:20
Я тебя понял :lol: С Наступающим!!!
Сообщение Игорь1812 » 29 дек 2018, 21:06
Пацаны, никого не хочу обидеть не хвастаюсь, на моей машине реально пробег больше 700 тысяч км,по последним данным с дилера последний раз обслуживание было при пробеге 415 ткм, мой пробег,это сколько я проехал сам, на сегодняшний день 310 тыс км, примерно 40тысяч км назад прогорела прокладка головки блока, заменил прокладку,езжу дальше.
Пожалуйста, не надо срача, вы же не ездили на этих моторах!
Разница между моторами CAXA и CDGA есть, огромная разница, тырнет в помощь, я не собираюсь ничего доказывать, я сам езжу на метане и очень доволен!
И не надо больше срача в теме!
Больше никому ничего не скажу, хотя есть что сказать!!!!!
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010,продан!
Opel Zafira 2014 г.в, 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (C) 5дв. минивэн, 150 л.с, 6МКПП.Продан!
Сейчас Опель Астра К 2018 г.в.,1,4 Turbo CNG (метан)110 л,с,6МКПП.
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 29 дек 2018, 21:26
boroda II писал(а):А смысл? Один хрен самый лучший будет CDGA. :D
Безусловно ;) !
Кроме всего прочего он топлива жрет в ТРИ РАЗА меньше!
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 29 дек 2018, 22:11
Все-все-все, я здесь больше ничего не скажу, хватит флуда!
Игорь1812
Сообщение Андрей 1988 » 30 дек 2018, 07:28
Игорь1812 писал(а):Пацаны, никого не хочу обидеть не хвастаюсь, на моей машине реально пробег больше 700 тысяч км,по последним данным с дилера последний раз обслуживание было при пробеге 415 ткм, мой пробег,это сколько я проехал сам, на сегодняшний день 310 тыс км, примерно 40тысяч км назад прогорела прокладка головки блока, заменил прокладку,езжу дальше.
Почему вы решили что «мы не ездили на таком моторе»?! Он что только у вас?
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 30 дек 2018, 07:33
Игорь1812 писал(а):Безусловно ;) !
В три раза меньше газели?
6-7 на трассе! Вы хотите сказать 2.0 ест 18 литров ...
Это похоже «вы у нас не ездили больше ни на одном моторе VAg”...
Если вас так поражает 1.4 Twin, мне вот интересно что вы так не «любите» CAXA?
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 30 дек 2018, 08:03
Возвращаясь к «мой теме» как видно на видео, стартер крутит как будто сел аккумулятор! Но я писал эффект этот не постоянен,! Это я к чему дней 5 прошло с момента того видео. Я ничего не трогал! Температура примерно такая же, а с запуском все «хорошо». Быстро крутит и заводит без проблем... Я по началу так и «вёлся» на эти улучшения :D
После Праздником займусь этим вопросом, свожу стартер на диагностику ( поменяюсь с товарищем ;) ) и поставлю доп массу. ( иногда внешне провод цел, но внутри пару жил живые)
!!!ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Здоровья, счастья и удачи!
Андрей 1988
Сообщение Игорь1812 » 30 дек 2018, 08:25
Андрей 1988 писал(а):В три раза меньше газели?
Я имел ввиду по деньгам в три раза меньше, немного не так написал.
Игорь1812
Сообщение сергей1982 » 30 дек 2018, 10:03
У меня в том году также было, после -20 думал Акум сдох померели всё ок тогда сделали вывод стартер или проводка а потом морозов не было а летом тачку продал)) когда прикуривал с пол оборота заводилась.Всех с наступающим)) 8-) 8-) 8-)
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение sha-ba75 » 13 янв 2021, 08:23
Shiza
Доброго времени суток! Подскажите как заказать обману на BVY!? СПАСИБО!
sha-ba75
Сообщение Alemania » 13 янв 2021, 09:12
sha-ba75 писал(а):Shiza
На первой странице все контакты
Сообщение Shiza » 16 янв 2021, 10:13
Alemania писал(а):На первой странице все контакты
Спасибо. 89806552075
Shiza
Сообщение Shiza » 10 дек 2021, 06:05
Обманки есть в наличии! 89806552075
Shiza
Сообщение Passat_danila » 07 дек 2022, 12:46
Ребят привет. Информация уже сильно устарела, а проблема нет. Не заводится bvy . Обманку где можно преобрести?
Passat_danila
Сообщение Alemania » 07 дек 2022, 18:16
А что контакт из Сообщения выше не отвечает ?
Сообщение andrey-48 » 05 янв 2024, 20:18
Shiza
добрый вечер скажите есть обманки в наличии и цена
andrey-48
Сообщение Shiza » 08 янв 2024, 11:58
Обманки только подкапотные. Салонных больше не делаю..
Shiza
Сообщение maliec » 13 янв 2024, 13:53
Добрый день всем!
В этом году не завелся зимой при -25, обычно в такую погоду не езжу, в этот раз понадобилось. После мотырств с АКБ, свечами и обогревами, всё таки решился на обманку. Делал сам, т.к. нужно было здесь и сейчас из того, что было в радиодеталях. В итоге сделал с дискретным шагом. Т.к. машина не заводится при темп ОЖ ниже -15, то выкладываю, может будет полезно кому- нибудь зависимость сопротивления от итоговой скорректированной температуры + рекомендации по сопротивлению.
'График зависимости' | +
График
'Таблица ' | +
Таблица
VW GOLF V, 2.0 BVY, 09G автомат
maliec
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
