Стрелка температуры опускается при перегазовке.
Сообщение igma » 16 ноя 2013, 22:15
Всем добрый вечер! Сегодня обнаружил проблему при поездке, увидел что стрелка температуры не стоит на отметке 90, а находится чуть ниже. Скорость с которой я двигался была примерно 110 км/ч. Потом когда машина ехала без нагрузки то стрелка опустилась еще чуть ниже. Я решил посмотреть ошибки по движку , ошибок нет. Когда я проверял машина еще не остыла, и при этом температура по VAG показала 72 C,я решил сделать перегазовку и температура упалана 2-3 градуса. Может кто подскажет, в чем проблема?
B7, 2013 TSI
igma
Re: Стрелка температуры опускается при перегазовке.
Сообщение evgen-212 » 16 ноя 2013, 22:24
термостат скорее всего под замену вот номерок 06F121111G для мотора который в полписи
evgen-212
Сообщение igma » 16 ноя 2013, 22:36
на ХХ температура поднялась 80, когда я нажал на педаль газа температура начала падать.
B7, 2013 TSI
igma
Сообщение Alexanat » 16 дек 2016, 09:36
День добрый уважаемый одноклубники!!!!! Давненько не просил вашей помощи, но сейчас ннннаада очень. Суть проблемы в следующем: вчера при поездке на работу обнаружил, что стрелка температуры ОЖ плавает когда останавливаешься на светофорах. Но со временем, когда достигается отметка 90 градусов такого не происходит, хоть едешь, хоть стоишь держится на отметке 90. В чем может быть причина????? ДТОЖ или термостат?????
Хотел загрузить видео, которое снял вчера про это чудо, но не разобрался как это сделать...Если можно подскажите тоже.
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение SEAT » 16 дек 2016, 10:31
Alexanat
ну на холостых дизель всегда остывает,если котла нету.стрелка,правда,плавать не должна.у меня,кстати,стрелка не плавно поднимается или опускается,а как бы на определённый шаг.то есть сразу на несколько градусов.
Сообщение Myca » 16 дек 2016, 10:32
Регистрируешься на ютубе, заливаешь видео туда, затем выкладываешь ссылку на форум. Не забудь сделать его общественным, иначе не увидим
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Сергей...... » 16 дек 2016, 10:58
Alexanat писал(а):...когда достигается отметка 90 градусов такого не происходит, хоть едешь, хоть стоишь держится на отметке 90....
На сколько я знаю, эта стрелка не показывает точную температуру на этой отметке.
Стрелка стоит вертикально на 90 в некотором диапазоне температур. Т.е. реальная температура меняется, а стрелка стоит на месте.
До того, как она поднимется к 90 такого нет, там заметна динамика изменений.
Сергей......
