Вопрос по расходу двигателя 1,8 TSI
Сообщение Aleexeej » 19 ноя 2013, 19:07
Добрый день. Подскажите советом, может кто сталкивался.
Опишу ситуацию, по утрам когда начинаю движение на пассате бортовик показывает расход 49,9(л/100км) и так порядка 5 минут, потом постепенно снижается 40-30-20 и тд. Это вообще нормально? Меня это немного напрягает.
В то же время бывают случаи, когда по вечерам езжу такого и такого скачкане бывает, например сегодня вечером средний расход составил 8 (л/100км). Хочу разобраться. Двигатель 1,8 TSI BZB, Tiptronic.
Aleexeej
Re: Вопрос по расходу двигателя 1,8 TSI
Сообщение Lunatik359 » 19 ноя 2013, 19:14
Ох уж эта молодеж, данные о среднем расходе обнуляются через 2 часа после выключения зажигания, соответственно начав движение у вас идет отчет с верха и понижается до нормальных параметров. это же не мгновенный расход а средний.
Lunatik359
Сообщение Женя 51 » 20 ноя 2013, 09:02
Lunatik359 писал(а):а средний.
средний, за определённый пробег...а с утра (или после простоя больше 2-х часов) у машины пробег 0 км...соответственно комп может написать расход и 1000л и миллион на сотню...было бы где... :)
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение alexydh569 » 20 ноя 2013, 09:15
Aleexeej писал(а):Добрый день. Подскажите советом, может кто сталкивался.
Не надо сразу паниковать. Попробуйте разобраться в сути расчетов,результат которых выдает бортовой компьютер. Для начала обратите внимание,что одним из режимов отображается общее время движения - компьютер выдает вам расход средний из расчета за это время - это во первых. Потом вы должны четко понимать, что значения которые рассчитывает компьютер, не всегда точны , а составляют скорее величины РАСЧЕТНЫЕ, исходя из определения СКОРОСТИ прохождения топлива по трубке через датчик! Необходимо также учитывать, что на разное состояние мотора ( прогретое и холодное) расход существенно отличается. На холодную расход может показывать очень большой , также и при разгоне - чем быстрее вы разгоняетесь тем больше расход топлива. Если в промежуток времени, за который осуществляется расчет расхода топлива, вы ехали плавно, без активного дросселирования , то и расход собственно будет нормальным. Обнуляйте счетчик времени перед началом движения - контролируйте значения, найдете для себя оптимальные режимы движения, при которых расход будет наименьшим. И вообще больше доверяйте практическим / фактическим данным - загорелась контрольная лампа - заправили полный бак - до следующей индикации - потом полный бак опять - пройденный пробег за этот период,деленный на количество заправленных во второй раз литров даст вам расход топлива за заданный период. :)
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Сообщение 4elentano » 09 дек 2013, 22:35
Всем доброго. У меня аналогичный мотор, ситуация похожая, разница в том, что по трассе опускается расход мин. до 10,3 л при скорости 140-150км/ч, это терпимо и я думаю нормально. А вот по городу сложно очень достигнуть
13 л/100 км, обычно 15-16 л, это при разгона Макс 3500-3800 об/мин, может нужно вообще не больше 3000 тыщ крутить или того меньше для 10 литров по городу и 8 по трассе? Или неисправность?
1,8 TSI BZB 160hp
4elentano
Сообщение фольцмэн » 09 дек 2013, 22:39
тех.характеристики смотрите для своего движка и будет вам радость :D а так на гашетку все по разному жмут.....я вообще не парюсь с этими расходами..... :)
фольцмэн
Сообщение Shiza » 09 дек 2013, 23:07
Совет паникерам! Заправляйте полный бак и у вас будет самая маложрущая машина. И в показания бортовика по реже заглядывайте.Смотрите на дорогу!
Shiza
Сообщение Карлсн » 12 дек 2013, 12:18
Господа, раз уж зашел разговор о расходе, разрешите черкануть пару слов. Я не новичок, 7 машина по счету, были разные (иномарки, отечественное авто), сейчас я "счастливый" обладатель мотора 2,0 FSI (150 Нр) на 6МКПП, мой расход по городу 13-14 л/100 (95), это при спокойном режиме езды, сразу оговорюсь: данный расход это не только показатель компьютера, а так же мой математический расчет, разговаривал с людьми имеющими опыт эксплуатации данного агрегата, мнения расходятся: одни утверждают, что это не реально много, другие: вполне приемлемый расход для данного мотора. Может среди Вас есть специалист который может дать четкий ответ по расходу, и если он действительно завышен, то прокомментирует эту причину.
Карлсн
Сообщение yzorro » 12 дек 2013, 12:46
ну в первую очередь влияет стиль вождения, расстояния на которые вы ездите, заправка
yzorro
Сообщение Карлсн » 12 дек 2013, 12:51
yzorro писал(а):ну в первую очередь влияет стиль вождения, расстояния на которые вы ездите, заправка
стиль не агрессивный, ну и не спокойный (средний вообщем), среднее расстояние по городу 50 км. в день., заправляюсь на Лукоиле (95).
Карлсн
Сообщение Tonreg » 12 дек 2013, 13:00
4elentanoрасход от количества оборотов зависит не так сильно как от того насколько сильно нажата педаль акселиратора.
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Tonreg » 12 дек 2013, 13:02
Карлсн у меня такой же расход был когда машину купил, потом стал заставлять себя меньше давить на газ, теперь обычно укладываюсь в 13,5 / 100 км. по компу. т.е. нормальный расход имхо.
Tonreg
Сообщение serg001 » 12 дек 2013, 13:04
Карлсн писал(а):Господа, раз уж зашел разговор о расходе, разрешите черкануть пару слов. Я не новичок, 7 машина по счету, были разные (иномарки, отечественное авто), сейчас я "счастливый" обладатель мотора 2,0 FSI (150 Нр) на 6МКПП, мой расход по городу 13-14 л/100 (95), это при спокойном режиме езды, сразу оговорюсь: данный расход это не только показатель компьютера, а так же мой математический расчет, разговаривал с людьми имеющими опыт эксплуатации данного агрегата, мнения расходятся: одни утверждают, что это не реально много, другие: вполне приемлемый расход для данного мотора. Может среди Вас есть специалист который может дать четкий ответ по расходу, и если он действительно завышен, то прокомментирует эту причину.
...я не знаю чего ты поставил счастливый в кавычках, у меня аналогичный мотор и проблем с ним нет вообще,как и с авто в целом, за всё время эксплуатации проблема была только в коробке автомат.. вылечилась заменой гидроблока..По расходу для механики по городу многовато.. но не критично.. правильно пишут тебе.. что оч. зависит от манеры езды, да и комп. может обманывать, да ещё зима. У меня по городу примерно 12-13л, но у меня автомат. Езжу каждый год в Крым.. так расход 6л, лью только А-92.
Последний раз редактировалось serg001 12 дек 2013, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение Карлсн » 12 дек 2013, 13:06
Tonreg писал(а):4elentanoрасход от количества оборотов зависит не так сильно как от того насколько сильно нажата педаль акселиратора.
Известно мне все это, так же как то, что в зимний период эксплуатации он еще увеличивается, а так же то, что не всегда маленький V мотора, означает маленький расход. Вы мне скажите при нормальной эксплуатации, (конечно не стендовой), это нормальный расход этого мотора или нет, если нет то какая механическая причина может быть???
Карлсн
Сообщение Mike08 » 12 дек 2013, 13:08
Я бы сказал, что в первую очередь влияют условия движения. Есть пробки или нет, и если есть - насколько жесткие.
Просто для примера - при одинаковом стиле вождения у меня в один день получалось достичь расхода 8л/100км, а в другой - 22л/100км (расстояния одинаковые). Более того - по ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ МАРШРУТУ в один день получается 8.5л/100км, а в иной может доходить до 28л/100км. Стиль вождения и бензин при этом один и тот же.
Вообще сам термин "расход в городском цикле" уже давно потерял смысл. Тем более нет смысла его с чем-то сравнивать, а уж судить по нему об исправности двигателя, не учитывая условий движения вообще за гранью понимания...
Mike08
Сообщение Карлсн » 12 дек 2013, 13:18
...я не знаю чего ты поставил счастливый в кавычках, у меня аналогичный мотор и проблем с ним нет вообще,как и с авто в целом, за всё время эксплуатации проблема была только в коробке автомат.. вылечилась заменой гидроблока..По расходу для механики по городу многовато.. но не критично.. правильно пишут тебе.. что оч. зависит от манеры езды, да и комп. может обманывать, да ещё зима. У меня по городу примерно 12-13л. Езжу каждый год в Крым.. так расход 6л, лью только А-92.
поставил в кавычки потому, что, я не первый хозяин брал на СПИДОМЕТРЕ было 98000, 30000 откатал вообще без проблемосов, затем резко начинает жрать масло (примерно 0,7л на 1000), допуски читал знаю, но все же как-то многовато, учитывая то, что до этого 1-1,5 л. от замены до замены и то когда пеканеш по трассе. Короче вскрытие показа (залегли кольца 1 и 4 цилиндра), при этом самой выработки у котлов нет, поршневая good, вообщем меняю(кольца, ГРМ, помпа, коренные и шатунные вкладыши, и т.д. по расходникам), после сборки отъездил не более 5000, масло не просит не грамма, но появился непонятный стук по предварительному диагнозу без вскрытия в районе 4 цилиндра, мотористы которые занимались ремонтом не одну собаку на этом съели ,сегодня отогнал снова буду ждать диагноз.
Карлсн
Сообщение Tonreg » 13 дек 2013, 13:09
Tonreg писал(а):Карлсн у меня такой же расход был когда машину купил... ...т.е. нормальный расход имхо.
Tonreg
