незавод после мойки двигателя
Сообщение karavanschik » 20 ноя 2013, 14:50
Нужна помощь,мигает спиралька и Вася выдал ошибку:Изображение
Где этот датчик находится? Заранее благодарен за помощь!
B6 200 Akpp
karavanschik
Re: незавод после мойки двигателя
Сообщение mexmix » 20 ноя 2013, 14:55
karavanschik писал(а):Где этот датчик находится? Заранее благодарен за помощь!
На ВКР по моему слева впускного коллектора стоит вакумник управления заслонками и датчик где то там же.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 20 ноя 2013, 14:57
Все фишки снимай и продувай, тут одного абс сгорел после мойки.
Сообщение karavanschik » 20 ноя 2013, 15:10
это он?
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение TheBread » 20 ноя 2013, 15:12
на b6 только ручная мойка что ли?
TheBread
Сообщение mexmix » 20 ноя 2013, 15:21
TheBread писал(а):на b6 только ручная мойка что ли?
Я мою без ограничения, а по проводке проблемы не только у B6.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение vetall161 » 04 мар 2014, 19:45
Добрый вечер. Возникла проблема после мойки кузова! При включении зажигания, стрелка тахометра дергается, а стартер совсем не крутит. Завести машину можно, примерно через сутки, когда просохнет. Диагностика показала ошибки по датчику оборотов двигателя (код ошибки P0321) и неисправность блока управления двигателем (P0606). Двигатель 1,8 BZB, АКПП
Подскажите, куда может попадать вода и как это вылечить?
vetall161
