Течь масла по правой стороне BZB
Сообщение Capitan002 » 22 ноя 2013, 21:04
Привет всем!!!
Такая проблема (перечитал практически все темы, подобной не нашел):
Обнаружил течь масла по ДВС с правой стороны по ходу движения, в плоть до вн. гранаты, решил, что виной стал сальник АКПП, все было забросано маслом. Приобрел масло на доливку для АКПП, сальник, но поменять не удалось, по причине заклинивания стопорного кольца привода (есть ли какой нибудь специальный съемник для вутреннего ШРУСа?), после частичной разборки всего привода, подозрение вызвала не герметичность прокладки крышки клапанов либо сальника коренного подшипника, а не сальника АКПП, в масле вся правая сторона, начиная с кожуха возле масляного фильтра до поддона ДВС...
У кого были подобные проблемы, просьба подсказать пути решения? (Пробег 99000 км, 2008 г.в., TSI, АКПП).
Capitan002
Re: Течь масла по правой стороне BZB
Сообщение slavik049 » 22 ноя 2013, 21:45
Тут путь решения только один.......... устранять течь ! :)
Сообщение Capitan002 » 22 ноя 2013, 21:49
Ну понятно, чепик заколотить, только вот куда??? Жаль водопроводчики в отпуске)
Capitan002
Сообщение южный » 23 ноя 2013, 16:36
В основном течет верхняя крышка цепи!
южный
Сообщение Capitan002 » 23 ноя 2013, 16:50
южный писал(а):В основном течет верхняя крышка цепи!
Т.е. нужно менять прокладку крышки или еще какие нибудь сальники?
Capitan002
Сообщение южный » 23 ноя 2013, 16:58
Там две прокладки на крышке и под клапаном фазавращателя!
южный
Сообщение Capitan002 » 23 ноя 2013, 17:16
южный писал(а):Там две прокладки на крышке и под клапаном фазавращателя!
Понятно, а клапан ВКГ менять не потребуется? И еще каталожные номера прокладок вот эти: N 910 001 01, 06H 103 483 D, 06H 103 483 C?
Capitan002
Сообщение Женя 51 » 23 ноя 2013, 20:38
Capitan002 писал(а):И еще каталожные номера прокладок вот эти: N 910 001 01, 06H 103 483 D, 06H 103 483 C?
да эти, я как раз все три и менял
по поводу замены клапана ВГК, он же маслоотделитель, тут другие показатели замены...но рекомендуют и по пробегу, я поменял на 70 тыс., вот номерок, если надо - 06H 103 495 E
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Capitan002 » 23 ноя 2013, 21:32
Спасибо за информацию! Буду чепики забивать!)
Capitan002
Сообщение южный » 24 ноя 2013, 10:53
И клапан тоже лучше сменить может еще и сальник коленвала задний выдавить!
южный
Сообщение Capitan002 » 24 ноя 2013, 20:18
южный писал(а):И клапан тоже лучше сменить может еще и сальник коленвала задний выдавить!
Течь выше сальника коленвала, надеюсь, что не он!
Capitan002
Сообщение andrey70 » 27 ноя 2013, 21:53
Доброе время суток! У меня сальник коленвала течет, при его смене советуют и сцепление заменить.....аргументируя тем, что на диск сцепления когда попадает масло его срок резко сокращается.....не развод ли это?
Заранее спасибо.
BZB, МКПП 2008г.
andrey70
Сообщение Capitan002 » 30 ноя 2013, 12:49
andrey70 писал(а):Доброе время суток! У меня сальник коленвала течет, при его смене советуют и сцепление заменить.....аргументируя тем, что на диск сцепления когда попадает масло его срок резко сокращается.....не развод ли это?
Заранее спасибо.
BZB, МКПП 2008г.
На мой взгляд, если износ диска большой, то можно и поменять за одно, а на счет разъедания моторным маслом и снижение его ресурса, бред.
Capitan002
