Непонятка с масляным фильтром 1.8 tsi
Сообщение шансонье » 23 ноя 2013, 17:47
Масло сегодня меняли, открутили старый, а смотрим что новый немного другой, короче осталась в пазе двигателя метал резьба, выкрутили из нового фильтра ее же и фильтр поставили, был алко стал хенгст, думаю ничего же страшного? Масленка гаснет сращу, а как выкрутить эту фигню при след замене? Прикладываю фото фильтра вся его верхняя часть от старого осталась там(
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Re: Непонятка с масляным фильтром 1.8 tsi
Сообщение Дмитрий459 » 24 ноя 2013, 17:56
хм..так бывает .....экономия 100 руб на оригинальном фильтре приводит к тому ,что необходимо ломать голову над такими вещами...
хенгст-нормальный аналог ,а вот китайский Алко Вас похоже подвел....
молоток и зубило--и все выкрутится
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение шансонье » 24 ноя 2013, 22:34
Тоже думаю что дедовский способ с проволочкой и он должен выкрутиться либо сразу нормально либо потом .
шансонье
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 25 ноя 2013, 14:27
Не очень понятно: что осталось в двигателе и что сняли с нового фильтра? Спасибо
ПЕТРУЧЧО
Сообщение шансонье » 25 ноя 2013, 14:53
То что обозначил на рисунке, это осталось от АЛКО в пазу на двигателе, и это же открутили от Хенгста
шансонье
Сообщение Mike08 » 25 ноя 2013, 17:18
шансонье писал(а):То что обозначил на рисунке, это осталось от АЛКО в пазу на двигателе, и это же открутили от Хенгста
У меня однажды тоже самое осталось в кронштейне от оригинала...
Извлечь элементарно - выкрутить пассатижами.
Mike08
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 25 ноя 2013, 18:51
спасибо. понял!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение шансонье » 25 ноя 2013, 19:19
Спасибо! При след смене выкрутим , а еще оказывается бывают аналоги без этого железного кольца - сгона! Не торопитесь выбрасывать старый!
шансонье
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 25 ноя 2013, 21:41
Одно дело- открутить, а другое- покупать без сгона?! Покупая, нало смотреть: что покупаете... И будет Вам удача. По- моему родная оригинальная маркировка фильтра заканчивается на 561B ( на коробке 403С). Там присутствует сгон и пластиковое кольцо. Тоже есть на MANN 719/45, который и есть родной (извините, если ошибся, пишу по памяти).
ПЕТРУЧЧО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
