Помпа издает звуки
Помпа издает звуки
Сообщение miwka77 » 30 ноя 2013, 09:35
Всем привет. Недавно заметил, что на работающем (прогретом) двигателе появился посторонний звук. Найти оказалось несложно. Этим звуком оказалась помпа. http://www.youtube.com/watch?v=Thtgr6r9pL0
Интернет говорит, что виноваты могут быть подшипник или крыльчатка. С температурой и антифризом нет проблем. Зажигаю несмотря на морозы :)
Сервисная книжка говорит, что ГРМ-ремешок меняли на 90, как и положено. Сейчас 150 тыс. только разменял. Так-что замена вместе с ремнем пока не светит. Опытные чего скажут?
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Re: Помпа издает звуки
Сообщение Дмитрий459 » 30 ноя 2013, 09:38
Если уверены на 100% что помпа---менять однозначно
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Amplify » 30 ноя 2013, 10:01
miwka77 писал(а):Всем привет. Недавно заметил, что на работающем (прогретом) двигателе появился посторонний звук. Найти оказалось несложно. Этим звуком оказалась помпа. http://www.youtube.com/watch?v=Thtgr6r9pL0
а как определили, что помпа ? как-то странно дергается натяжитель ремня :?
Amplify
Сообщение miwka77 » 30 ноя 2013, 10:09
Amplify писал(а):а как определили, что помпа ? как-то странно дергается натяжитель ремня :?
Да, при работе звук идет именно из этой области. Сам ролик помпы имеет приличный люфт во время работы. Однако, не знаю как оно должно быть в исправном состоянии. Все один в один с картинкой из ролика
miwka77
Сообщение взрыв32rus » 30 ноя 2013, 10:31
имхо,чтобы не создавать тему глупых вопросов и спать спокойно все бы поменял на оригинал.
Сообщение Pavel_EGO » 30 ноя 2013, 10:36
на 200 % согласен с Amplify! Мне непонятно как вы вышли на причину проблемы с помпой???? на видео же видно что дергается ролик натяжителя навесного оборудования, так м.б. дело в нем?
Pavel_EGO
Сообщение miwka77 » 30 ноя 2013, 10:48
В центре видео как раз ролик помпы. Вот с другого ракурса. Двигатель - бензин, но по-моему это она.
Посторонний шум из него
miwka77
Сообщение Pavel_EGO » 30 ноя 2013, 11:09
на видео - ролик натяжного оборудования. Помпа, ремень ГРМ и все ролики срыты кожухом, Вы их не увидите (на Вашем фото они показаны). Помпа на фото справа (светлая шестерня).
Pavel_EGO
Сообщение miwka77 » 30 ноя 2013, 11:17
Понял. По неопытности подумалось на помпу. Для профилактики сдерну кожух и послушаю без него.
Если это таки ролик, то что? Менять или ждать?
miwka77
Сообщение mexmix » 30 ноя 2013, 11:25
miwka77 писал(а):Понял. По неопытности подумалось на помпу
Проверь обгонную муфту генератора 90% что она.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SEAT » 30 ноя 2013, 12:14
miwka77
miwka77 писал(а):Сервисная книжка говорит, что ГРМ-ремешок меняли на 90, как и положено.
реально так и положено?ой,сдаётся мне,что врёт ваша сервисная книжка.судя по двигателю,тачка пригнанная из европы.а там никто не будет менять грм на 90000.там масло-то раз в 30 меняют.
ВЫВОД:срочно меняй грм комплектом.ну и на всякий случай пробей историю с реальным пробегом.
Сообщение взрыв32rus » 30 ноя 2013, 12:33
miwka77 писал(а):Понял. Менять или ждать?
если читать умеешь,то меняй все коплект ГРМ,ролики,помпу,ОЖ,ролик и генератора можно и катайся.
Сообщение DOK64 » 07 июн 2016, 19:51
Уважаемые комрады,пассат 2.0 TDI CBAB 2010г,пробег по спидометру 66500(?),определяется посторонний шум с правой стороны по ходу.При нагреве двигателя,шум уменьшается,но совсем не пропадает:помпа?ролики ГРМ?генератор?Наверное без замены комплекта ГРМ+помпа,не определишь.Дело в том,сколько перебрал бэушных машин,такого не встречал.Неужели фашисткая помпа такая слабенькая.Может у кого было такое,поделитесь.Спасибо.
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
