mexmix писал(а):буквы дв какие
agayar писал(а):первым делом откручивайте крышку топливного фильтра и смотреть наличие серебрянки .
evgeshka писал(а): что за серебрянка
. Короче говоря после этого ездил с обеда до вечера глушил, заводил, ездил, опять заводил, глушил и т.д. и т.д. вроде все нормально. Но что-то мне от всего этого легче не стало, т.е. я теперь должен ездить и каждый раз ждать где опять ее переклинет и она опять не заведется. Еще раз прошу если у кого-либо что-то было похожее подскажите что мне заменить надо, готов заменить только больше бы не стоять на дороге.agayar писал(а):Тнвд приводиться в действие ремнем грм а не 12вольт.
пойду повешусь...agayar писал(а):Тнвд приводиться в действие ремнем грм а не 12вольт. Проверь насос в баке!
valent77 писал(а):evgeshka писал(а): что за серебрянка
- стружка металлическая, умер насос скорее всего с последствием.
Gekswich писал(а):Какая может быть причина?
глянь в стакане фильтра,не загустела ли.Gekswich писал(а):фильтр топливный он 1 или есть какой нибудь еще в самом баке?
Gekswich писал(а):на панели приборов ошибок нет.
Gekswich писал(а): когда долго стартер крутишь загорается типа масло
Gekswich писал(а):возможно ли насос проверить качает ли он вообще топливо или нет?
+1agayar писал(а):Проверь насос в баке!
