Замена термостата на BVY
Сообщение igma » 01 дек 2013, 21:35
Всем привет! на выходный менял термостат, это полный пипец..... Что б его поменять пришлось пол движка разобрать. Мне пришлось снять генератор, компресор, плиту на чем крепится все я перечислил ранее. Так что кто будет менять решение не легкое.
B7, 2013 TSI
igma
Re: Замена термостата на BVY
Сообщение slavik049 » 01 дек 2013, 21:56
Ну и как сча греется нормально ?
Сообщение Vlasov063 » 01 дек 2013, 22:11
igma
в диверсе 1300 и всего то
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Shiza » 02 дек 2013, 05:26
igma
А что случилось с родным? Долго поднималась температура и прогревалась? Так это в B6 признано нормой.
Пс: в подписи поправьте буквы движка,ошибка U
Shiza
Сообщение roman1910 » 24 сен 2014, 16:50
А где картинки по снятию :( термостата. У меня такой же движок, вот собираюсь менять, а то что то при езде температура опускается ,видимо не держит
roman1910
Сообщение Shiza » 24 сен 2014, 17:50
roman1910 писал(а):А где картинки по снятию :( термостата. У меня такой же движок, вот собираюсь менять, а то что то при езде температура опускается ,видимо не держит
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1206157
Shiza
Сообщение roman1910 » 24 сен 2014, 21:11
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1206157 нету там ничего полезного, да и картинка одна , и описание что не снял его, смысл этой темы.
roman1910
Сообщение cerpuhov » 14 дек 2014, 17:29
Приветствую
Подскажите в каких группах (васи) посмотреть температуру открытия термостата двигатель 2.0 fsi bvy
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Amplify » 15 дек 2014, 20:29
cerpuhov писал(а):Приветствую
Блок 01-электроника двиг.. группа 130, 1 и 2-е окна.
Amplify
Сообщение 3D_max » 15 дек 2014, 20:42
3D_max
Сообщение cerpuhov » 15 дек 2014, 20:47
3D_max писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=22574
спасибо, у меня тоже так было - поменял теперь до 97 на 140, не перегрев ли?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение 3D_max » 16 дек 2014, 16:19
на 140 думаю норм, все таки там и обороты не маленькие
какой термостат ставили? что снимали:впуск, гену?
3D_max
Сообщение 3D_max » 16 дек 2014, 18:59
вы купили точно с температурой 87?
просто есть аналогичный только со 105
3D_max
Сообщение cerpuhov » 16 дек 2014, 19:16
ставил оригинал 06F 121 111 G - 87 температура, по городу 93-96, ставил в сервисе впуск точно снимали, по дороге трубочку поменял вентиляции - она под впуск уходит у крепления переломилась у основания - теперь на прогретой расход 0.8 стал был 0.9 . шнурком еще не смотрел время открытия - пытаюсь найти где написано какая должна быть температура масла и ож
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Чиф95 » 18 дек 2014, 19:30
Нормально
Чиф95
Сообщение cerpuhov » 20 дек 2014, 22:48
Проверил шнурком работу термостата (новый, оригинал, т. откр - 87С)
утром - все датчики 3 градуса
термостат открылся на 92 (начало быстро расти 130 группа 2е окно)
немного покатался масло 93-95 температура ОЖ - 92-93 температура ОЖ после радиатора от 40-60
смущает 92 на открытие ??
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Amplify » 02 окт 2018, 08:37
Всех приветствую !
ребята, подскажите, стОит менять уплотнительные кольца ( wht 006 407 ) при замене термостата (как тут http://vag-motors.ru/zamena-termostata- ... en-passat/)...?
на драйве есть про замену термостатов, но про кольца особо не упоминают...
Amplify
Сообщение boroda II » 02 окт 2018, 08:50
Amplify писал(а):Всех приветствую !
Обязательно все кольца новые.
Сообщение povor » 02 окт 2018, 11:24
Тоже неделю назад менял термостат(заклинил),процедура ещё-та!Вот только на мой двиг.,цена 5350 за термостат! :evil:
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Amplify » 17 окт 2018, 16:04
мужики, при замене термостата меняются кольца уплотнительные WHT006407... бывают ли аналоги, а то мой заказ что-то отменили, типа нет... :(
или их не меняют ?
Amplify
Сообщение boroda II » 17 окт 2018, 16:23
Amplify писал(а):мужики, при замене термостата меняются кольца уплотнительные WHT006407... бывают ли аналоги, а то мой заказ что-то отменили, типа нет... :(
или их не меняют ?
Меняют. Его и в патрубке пластиковом тоже.
Размер 20*26*3. Это который на железной трубке. У меня при замене термостата выяснилось, что его нужно менять. Пришлось брать приблизительно похожее кольцо по размеру 20*3.5 и обтачивать по кругу на наждачной бумаге.
Сообщение Amplify » 18 окт 2018, 11:43
интересно... как по качеству уплотнители Auto-GUR ? у них всякие типоразмеры, типа бензомаслостойкие, стОят недорого... в наличии есть...
Amplify
