пинается при полном газе
Сообщение artem2210 » 02 дек 2013, 15:27
здравствуйте. приобрел я себе пассат. 2,0 TDI 103kW, dsg6. когда выбирал машину хозяин предупредил что бывает что она дергается.катались 2 раза все было ок.сегодня забирал он сказал на счет этих дерганий ему посоветовали проверить подающий насос в баке что там есть сито и возможно оно забито и изза этого мотор неполучает достаточное кол-во соляры.хотел спросить может кто сталкивался с подобной проблемой,действительно может быть забитое это сито или все таки искать проблему в коробке?извините если такая тема уже поднималась.подскажите кто что знает о подобном.
вот что добавлю.рывки начинаются примерно то 2000-2500 оборотов и выше. не только при переключении но и даже если на одной передаче.подскажите пожалуйста кто что знает по этому поводу.
Последний раз редактировалось artem2210 02 дек 2013, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: пинается при полном газе
Сообщение Stig » 02 дек 2013, 16:15
пробег какой у машины?год выпуска?
Stig
Сообщение artem2210 » 02 дек 2013, 16:26
216 тыс пробег. год 12/2005.мотор BMP
artem2210
Сообщение slavik049 » 02 дек 2013, 17:53
Гони на диагностику........ про сито в баке это они тебе чешут! :)
Сообщение artem2210 » 02 дек 2013, 18:40
ну а что может быть?форсунки?один мужик говорил что проблема с форсунками бывает на моторах 125 kW а на 103 нет проблем с форсунками.так это или нет?и дергания при полном газе могут быть связаны с этим или все таки коробка?
artem2210
Сообщение Axel Pirvoljainen » 02 дек 2013, 21:18
У меня такая же машина, того же года, с таким же движком, та же трабла. Грешу на коробку, хотя ошибок по ней нет.
Сообщение artem2210 » 02 дек 2013, 22:00
Axel Pirvoljainen писал(а):У меня такая же машина, того же года, с таким же движком, та же трабла. Грешу на коробку, хотя ошибок по ней нет.
ну мне почему то кажется что это не коробка... у меня начинает дергать когда допустим включена 5 или 6 передача.я нажимаю газ в пол и тогда начинает дергаться причем не один раз а пару рывков делает.если бы была коробка то я думаю что рывок бы был один раз именно в момент переключения. тут больше похоже или все таки действительно это сито забито,хоть выше и написали что это неможет быть оно.или форсунки или воздух где то сосет. думал узнать тут может кто сталкивался с подобным и нашли кокретную причину
artem2210
Сообщение adidas86 » 03 дек 2013, 01:52
У меня такая же машина, того же года, с таким же движком. Как мне рассказывали при резком ускорении турбина не успевает хапануть воздуха и авто дергается. У меня это происходит на второй и третей передачи и так при переключении дергается как будто сцепление резко бросаю
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Сообщение artem2210 » 03 дек 2013, 01:58
adidas86 писал(а):У меня такая же машина, того же года, с таким же движком. Как мне рассказывали при резком ускорении турбина не успевает хапануть воздуха и авто дергается. У меня это происходит на второй и третей передачи и так при переключении дергается как будто сцепление резко бросаю
избавиться от этого можно как то?
artem2210
Сообщение Axel Pirvoljainen » 03 дек 2013, 05:17
У меня началось со старой турбиной, при ее замене нюанс остался.
Сообщение adidas86 » 03 дек 2013, 11:38
Сам бы хотел узнать как от этого избавиттся
adidas86
Сообщение mexmix » 03 дек 2013, 11:52
artem2210 писал(а):или форсунки или воздух где то сосет.
Для начала проверить наличие воздуха в обратке из двигателя, одевается прозрачная трубка на фильтр и соединяется с штатной, в итоге видно есть воздух или нет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Axel Pirvoljainen » 27 янв 2014, 17:08
Докладываю. У меня на топливно-вакуумном насосе был поврежден штуцер, на который вакуумная трубка с обратным клапаном цепляется. Поменял насос, вроде проблема ушла, тьфу-тьфу.
Сообщение slavik049 » 27 янв 2014, 17:16
Axel Pirvoljainen писал(а):Докладываю. У меня на топливно-вакуумном насосе был поврежден штуцер, на который вакуумная трубка с обратным клапаном цепляется. Поменял насос, вроде проблема ушла, тьфу-тьфу.
А ремонту не подался? :(
Сообщение Axel Pirvoljainen » 27 янв 2014, 17:32
Отремонтировать насос можно, токарь нужон хороший. На разборке насос 5т.р.
Сообщение artem2210 » 27 янв 2014, 17:39
я от этой проблемы избавился.вот каким способом. мастер которому отдал машину сказал для начала поменяем топливный фильтр т.к непохоже что тут кто то лазил а дальше будет видно. я уже думал что проблема останется поскольку тут на форуме один парень говорил что скорей всего разбиты посадочные места форсунок. но в общем мастер снял старый фильтр позвонил и говорит я вообще удивляюсь что машина ездила.короче грязи там дофига было.похоже что кто то залил соляру из канистры из под масла.поставили новый фильтр и налили в бак чистещее средство.проблема слава богу ушла.машина едет ровно без пинков тьфу тьфу..
artem2210
Сообщение kolyn044 » 28 янв 2014, 20:17
Ребят ,а кто што думает по этому поводу?Когда стоию на месте резко газану эдак до 2000-2500 об и резко отпускаю газ,иногда сбрасывается как будто чмыхая но не постоянно,периодически.Когда плавно нажимаешь и отпускаешь нормуль.Чмыхает где-то в районе топливно-вакумного насоса.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение Axel Pirvoljainen » 28 янв 2014, 21:23
kolyn044 писал(а):Ребят ,а кто што думает по этому поводу?Когда стоию на месте резко газану эдак до 2000-2500 об и резко отпускаю газ,иногда сбрасывается как будто чмыхая но не постоянно,периодически.Когда плавно нажимаешь и отпускаешь нормуль.Чмыхает где-то в районе топливно-вакумного насоса.
Там в насосе, вроде, ломаться нечему, окромя выводов. Спроси у Pashustic, у него такой же мотор.
