Рев и вибрация при разгоне.
Сообщение 89229660507 » 04 дек 2013, 17:54
При разгоне на оборотах где-то 4,2 тыс меняется звук. Когда двигатель горячий проявляется меньше. Что может быть?
1.4 TSI МКПП
Последний раз редактировалось 89229660507 06 фев 2014, 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
89229660507
Re: Рев и вибрация при разгоне.
Сообщение svsergey80 » 06 дек 2013, 00:27
У меня очень похожая ситуация была с вибрацией. Долго не мог понять в чем дело, ошибок по компу не было. Позже все таки выяснили, что проблема оказалась в форсунке, официалы гады по акции меняли форсунки и одну криво поставили, она и давала дрожь при разгоне и потерю мощности. Вытащили, почистили, обратно аккуратно воткнули и все прошло. Правда у меня дизель, но вроде форсунки бензиновых и дизельных двигателей выполняют одинаковые функции, принцип действия и конструкции только разные, но и у тех и других причины и симптомы выхода из строя одинаковые.
Последний раз редактировалось svsergey80 06 дек 2013, 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 06 дек 2013, 00:49
По поводу рева, то смотря какой... Рев у меня тоже необычный был, в другой раз :D , оказалась турбина устала, вот и загудела, отдал восстановить- вой прошел. По реву по любому нужно образец выкладывать, ну и конечно ошибки для начала смотреть, если есть...
svsergey80
Сообщение 89229660507 » 06 дек 2013, 11:06
Ошибок нет, рев как от порванной гофры.
89229660507
Сообщение svsergey80 » 06 дек 2013, 13:09
У меня гул, рев такого плана был http://www.youtube.com/watch?v=FgvsW23C ... e=youtu.be
Итог: ремонт или замена ткр
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 06 дек 2013, 13:19
Что бы здесь кто то посоветовал, нужно либо скинуть запись, либо ошибки...Это мной проверено :) Потому что гул и рев от машины нестандартный может присутствовать по многим причинам: от подвески до движка. А что в сервисе руками разводят? :shock:
svsergey80
