Датчик температуры ОГ приказал долго жить
Сообщение Cash » 09 дек 2013, 00:38
Ребят,подскажите плиз,есть проблемка с пассатом.
Ездил себе ездил, жил не тужил, вдруг начали спирали загораться,потом вылез чек. Все это удачно сбросилось,одно время ничего не было, теперь на приборке постоянно горит чек,добавился значек глушителя,при начале движения постоянно вылезают пружинки, на приборке надпись: "Engine Fault! Workshop!".
Все это дело просканировалось шнурком и был приговорен датчик температуры ОГ1 - G235
Ваг пишет след:
001348 - датчик температуры ОГ1 - G235 сбой в электрической цепи
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 11
Об/мин: 1541/min
Скорость: 32 км/ч
Температура: 86,4 С
Температура: -0,9 С
Кол-во впрыска: 23,3 мг/ул
Температура: 330 С
Температура: 18,0 С
Приехал в магазин купить этот датчик,но никто не знает какой именно этот датчик ( говорят их там аж 3 шт ). Может кто сталкивался и подскажет какой именно мне нужно поменять датчик?
Cash
Re: Датчик температуры ОГ приказал долго жить
Сообщение Uranus » 09 дек 2013, 01:10
У меня была схожая проблема. Их действительно 3 шт.(в турбине, в сажевом и после него). Какой именно вышел из строя я узнавал в сервисе ОД. Диагностика тоже показывала неисправность датчика температуры ОГ1 - G235. Я менял тот который стоит в сажевом фильтре. Если есть сомнения лучше проведи диагностику у ОД или в сервисе где могут взять на себя ответственность. Датчики эти не дешевые, летом они стоили от 3200 до 6000 т.р. Когда я себе заказывал этот датчик менеджер экзиста перепутал и заказал другой, но это уже была его ошибка и я из-за этого в общей сложности прождал полтора месяца нужный. Датчик менял сам, расположен он очень не удобно, но самому можно справиться(у меня на замену ушло не более 10мин.). Для замены лучше использовать разрезной ключ на 17, обычным ключем можно не открутить пространства мало, а датчик прикипает сильно.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение Cash » 09 дек 2013, 01:19
Блин перелопатил уже пол форума, если следовать ЕТКЕ то этот датчик находится на турбине.
download/file.php?id=3193&mode=view
Cash
Сообщение Uranus » 09 дек 2013, 01:40
Cash писал(а):Блин перелопатил уже пол форума, если следовать ЕТКЕ то этот датчик находится на турбине.
Проблема в том что эти датчики называются одинаково(G235), но на самом деле они отличаются. У меня тоже возникал вопрос какой именно нужен. Пришлось сначала звонить, а потом еще и ехать к ОД где проводил диагностику. Мне там дали номер датчика и сказали какой именно нужен, но менеджер экзиста решил заказать датчик который стоит в турбине. Потом пришлось ждать когда они привезут нужный.
Uranus
Сообщение slavik049 » 09 дек 2013, 06:26
Cash
Вам же пишет ошибка что это .......первый датчик !(стоит на турбине.)Показал на рисунке (в магазе ) и все.
Сообщение Cash » 09 дек 2013, 18:29
Заказал этот датчик. Отдал 5 рублей за него.. Теперь в ожидании. Как только все поставлю,отпишусь. Всем спасибо за помощь
Cash
Сообщение slavik049 » 09 дек 2013, 18:41
Cash писал(а):Заказал этот датчик. Отдал 5 рублей за него.. Теперь в ожидании. Как только все поставлю,отпишусь. Всем спасибо за помощь
А точно он ???? цена его 3200 т ..... :?
Сообщение Uranus » 09 дек 2013, 18:53
Если брать у ОД, то он не меньше 5т.р. будет стоить.
Uranus
Сообщение mexmix » 09 дек 2013, 19:23
Датчик вычисляется просто: 3 датчика, 3 разъема - скидываешь по очереди, диагностика трактует обрыв и пишет какой датчик, пропишет нужный значит нашел.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Cash » 10 дек 2013, 00:22
Ну если мы говорим о датчике на турбине, то да. Заказывал в Auto-Z, теперь ждем
Cash
Сообщение Cash » 10 дек 2013, 00:23
mexmix писал(а):Датчик вычисляется просто: 3 датчика, 3 разъема - скидываешь по очереди, диагностика трактует обрыв и пишет какой датчик, пропишет нужный значит нашел.
Нету такой технической возможности, что бы подлезть под каждый датчик и скинуть. :(
Cash
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2013, 05:06
slavik049 писал(а):Cash
Слав а может считать нужно с заду?,т.е. номер один - за сажевым, или считается от двигателя?..или они ваще в разнобой стоят?...не?
Сообщение mexmix » 10 дек 2013, 08:26
Cash писал(а):Нету такой технической возможности, что бы подлезть под каждый датчик и скинуть. :(
Это отговорки, 2 разъема стоят на щитмоторе сверху коричневый и черный, коричневый - верхний на СФ, черный на турбе, нижний на СФ сложнее, только снизу.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 10 дек 2013, 18:35
привет Юра... ;) это проверяется просто ......сними фишку с датчика который на турбе( они легко доступны) и станет видно через васю. :)
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2013, 18:44
Понито,mexmix писал про это,я просто задумался - какая последовательность их расположения.
Сообщение Cash » 10 дек 2013, 23:26
Двиган встал в аварийный режим,обороты есть,а скорость больше 50 не набирает... Жду четверга
Cash
Сообщение Юра Криков » 11 дек 2013, 04:29
Cash писал(а):Двиган встал в аварийный режим,обороты есть,а скорость больше 50 не набирает... Жду четверга
Ну Вы потом отпишитесь -чё,да,как.
Сообщение mexmix » 11 дек 2013, 07:49
Это предсказуемо.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Cash » 11 дек 2013, 16:05
Конечно)))
Это предсказуемо.
Теперь самое главное что бы вышел из аварийного режима после смены датчика
Cash
Сообщение mexmix » 11 дек 2013, 17:26
Cash писал(а):Теперь самое главное что бы вышел из аварийного режима после смены датчика
Если не будешь катать на аварийном до упора, то после замены система должна сама востановиться, если нет есть варианты.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Cash » 11 дек 2013, 19:06
Я особо не катаю в аварийном режиме,сегодня завел,прогрел. Доехал только до магазина,забрал датчик ( привезли раньше чем обещали). Завтра поеду менять.
Сразу наверное надо будет прокатить машину,что б сажевик почистить.
На всякий случай подскажите какие варианты есть?)
Cash
Сообщение slavik049 » 11 дек 2013, 19:09
Cash
Шнур есть ?
Сообщение Cash » 12 дек 2013, 01:34
Шнур есть ?
Да) конечно)) это незаменимая вещь всегда со мной))
Cash
Сообщение slavik049 » 12 дек 2013, 05:24
Шнур есть ?
Тогда прожигай при помощи шнура а не вслепую гнать по трассе.
Сообщение Cash » 12 дек 2013, 18:56
В общем рассказываю практически с места событий)
Датчик поменяли, ушло на это 2 часа с копейками.
Провели диагностику, ошибок по датчику вроде бы не выдает. Теперь осталось вывести машину из аварийного режима путем регенерации сажевого, потому что ошибки по сажевому не стерлись и на приборке все так же новогодняя елка из ошибок(
Cash
