глохнит когда нагреется
Сообщение YUriy.Kovalenko » 11 дек 2013, 17:00
люди добрые!помогите кто чем может !!!если долго стою в пробке,двигатель глохнет.после 20-30минут заводится и едет нормально.только сегодня заметил,что когда заглохнит на панели вместо круизконтроля загорается !-что это значит???шнурок показывает мех.неисправность датчика давления топлива.поменял этот датчик+ТНВД,че еще поменять? :D
YUriy.Kovalenko
Re: глохнит когда нагреется
Сообщение anton-67 » 11 дек 2013, 17:14
YUriy.Kovalenko писал(а):,че еще поменять?
"Прокладку" - это шутка. Укажи какой двигатель,что бы знать чем и как тебе подсобить. А так на вскидку мерять давление топлива на прогретом и смотреть топливный насос с фильтром. ;)
anton-67
Сообщение SEAT » 11 дек 2013, 17:14
YUriy.Kovalenko
YUriy.Kovalenko писал(а):че еще поменять?
а мотор-то какой?щас посоветую катушки зажигания поменять,а у тебя дизель окажется.во конфуз будет!
Сообщение YUriy.Kovalenko » 11 дек 2013, 17:19
забыл сразу написать.движутель 1.8ТСИ БЗБ 2008г.в
YUriy.Kovalenko
Сообщение YUriy.Kovalenko » 11 дек 2013, 17:24
давления мерили,точно не помню сколько давление было но что то в районе 7,если память не изменяет
YUriy.Kovalenko
Сообщение denik545 » 11 дек 2013, 17:30
извините, глохнИт или все же глохнЕт?
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение YUriy.Kovalenko » 11 дек 2013, 17:37
denik545 писал(а):извините, глохнИт или все же глохнЕт?
-перестаёт работать :D
YUriy.Kovalenko
Сообщение slavik049 » 11 дек 2013, 19:11
:lol: :lol:
Насос в баке проверять ......какое давление.
Сообщение primax99 » 11 дек 2013, 21:52
Если тнвд на распредвалу менял, то это насос в баке, не дает давления на тнвд- тот ругается!!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Механик VAG » 12 дек 2013, 23:28
YUriy.Kovalenko писал(а):люди добрые!помогите кто чем может !!!если долго стою в пробке,двигатель глохнет.после 20-30минут заводится и едет нормально.только сегодня заметил,что когда заглохнит на панели вместо круизконтроля загорается !-что это значит???шнурок показывает мех.неисправность датчика давления топлива.поменял этот датчик+ТНВД,че еще поменять? :D
Есть подозрение на насос в баке или на блок управления топливным насосом (стоит под задним сиденьем перед топливным насосом)
Механик VAG
