в мороз после завода что то шумит звенит с права
Сообщение sepear » 11 дек 2013, 17:37
подскажите! в мороз после завода стоит правда не долго какой то шум не то звон не то шуршание. лазил под капот так и не понял шум стоит в районе цепи или чуть ниже или под улиткой 2.0л. FSI BVY
sepear
Re: в мороз после завода что то шумит звенит с права
Сообщение slavik049 » 11 дек 2013, 19:07
Натяжитель цепи проверьте в сервисе.
Сообщение serg001 » 11 дек 2013, 19:19
шуршат, пищат и пр. ролики на ГРМ или генератора.....если ГРМ..... шуршание может очень дорого обойтись..Попробуй скинуть ремень генератора... если не прекратиться......100% ролики ГРМ..
serg001
Сообщение CERGAN » 11 дек 2013, 20:52
slavik049 писал(а):Натяжитель цепи проверьте в сервисе.
Дык в BVY ремень. Или вы про цепь распредвалов? :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Элик » 11 дек 2013, 21:22
sepear писал(а):подскажите! или чуть ниже или под улиткой 2.0л. FSI BVY
Улитка - это что? Коллектор или турбина? На BVY нет турбонаддува...
Справа - цепь, натяжитель, ТНВД с толкателем.
Слева - уже написали
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение verder73 » 11 дек 2013, 21:44
Межвальная цепь слева ( смотрим по ходу движения) она и натяжитель цокают после прогрева (недавно их поменял). Ролики ГРМ помпа, и генератор справа. У меня тоже пока холодный движок беспорядочное шуршание с металическим звуком, как прогревается все нормально. Первый раз это началось на 40 тыс. в 2010 на 47 поменял заводской ремень и ролики. Прошлой зимой при наступлении холодов при пробеге около 80 началось тоже самое. Весной и летом все звуки пропали. Сейчас пробег 90 при зимнем прогреве шелест и лёгкое цоканье справа. Менял межвальную цепь смотрел с мастером ремень ГРМ вроде всё нормально. Думаю если не продам авто, поменяю все ремни и помпу на 130 тыр. Потому что знаю, что стоит оригинал. Ресурс у этого ремня и роликов не должен быть менее 90тыр при нормальной эксплуатации. А помпа как говорят мастера ходит минимум 130 тыр.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение Shiza » 12 дек 2013, 08:49
sepear писал(а):подскажите! в мороз после завода стоит правда не долго какой то шум не то звон не то шуршание. лазил под капот так и не понял шум стоит в районе цепи или чуть ниже или под улиткой 2.0л. FSI BVY
Это целая тема есть на Passat-clube. Шуршание на холодную......вшик-вшик-вшик-вшик. Это ремень грм, на холодную так не эластично крутится.После прогрева проходит. Ездил с таким шуршанием две зимы. В этом году сменил ГРМ, шуршание прошли. Если еще рано менять ГРМ, то забейте и катайтесь.
Shiza
Сообщение Механик VAG » 12 дек 2013, 10:19
Необходимо заменить межвальную цепь с натяжителем и все потом будет хорошо
Механик VAG
Сообщение Shiza » 12 дек 2013, 12:00
Механик VAG писал(а):Необходимо заменить межвальную цепь с натяжителем и все потом будет хорошо
Имеет место быть! а вообще Васей ошибки глянуть если присутсвует ошибка 000010 - Camshaft Positioner
то изучите темку http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 8F-00010!!!
Shiza
Сообщение sepear » 12 дек 2013, 17:33
всем огромное спасибо за подсказки! ГРМ ролики с помпой я поменял летом. шум стоит с лева если сидеть в авто а если стоять перед ним то с право.
sepear
Сообщение sepear » 12 дек 2013, 17:37
подскажите а менять межвальную цепь с натяжителем сложно и по деньгам как . хочу сам попробывать
sepear
Сообщение Механик VAG » 12 дек 2013, 22:42
для замены потребуется спецура без нее ни как. А так замена где то 3 н/ч у дилера
Механик VAG
Сообщение verder73 » 13 дек 2013, 20:54
Лучше сам туда не лазай... Гемороя много... Я в VAG сервисе делал и то проблемы возникли... менял сразу цепь, натяжитель, и толкатель ТНВД. Блин не когда бы не подумал, что на немецком авто собранном в германии при пробеге 90 тыс. придётся менять растянувшиюся межвальную цепь, натяжитель цепи со следами износа, и толкатель ТНВД изношенный на 50%. Кстати новый толкатель, оригинал уже другой.
Последний раз редактировалось verder73 15 дек 2013, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
verder73
Сообщение sepear » 15 дек 2013, 16:23
verder73
скажи че по деньгам встало!
sepear
Сообщение verder73 » 15 дек 2013, 17:49
Работа в ВАГ сервисе 7тыс. Цепь, натяжитель,толкатель ТНВД, прокладки - всё оригинал около 8 тыс.
verder73
Сообщение sepear » 17 дек 2013, 11:37
всем огромное спасибо все ок!
sepear
