низкое давление масла двигателя BPY
Сообщение popov086 » 12 дек 2013, 17:22
добрый вечер имею пассат 2.0 Т двигатель BPY. на днях загорся индикатор на дисплее давление масла красная масленка остановился заглушил проверил масло вроде уровень нигде не бежит завел не горит доехал до дома вывернул датчик давления масла изготовил штуцер вкрутил вместо датчика посдоединил манометр завел прогрел до 200 градусов по фаренгейту да у меня америкос давление масла показывает 1.8 атмосфер что считаю критичным так как на самом датчике указано 1.2-1.6 bar я так понимаю момент срабатывания. какие могут быть соображения по этому поводу куда смотреть что проверять
popov086
Re: низкое давление масла двигателя BPY
Сообщение Andrei72rus » 12 дек 2013, 19:01
Маслозаборник чисти 100%
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение popov086 » 12 дек 2013, 20:15
снял поддон все чисто сетка маслоприемника девственной чистоты
popov086
Сообщение popov086 » 12 дек 2013, 20:32
возможно ли проверить работоспособность месячного насоса и где находится редукционный клапан который сбрасывает избыточной давление масла может я думаю как вариант дело в нем не держит
popov086
Сообщение popov086 » 17 дек 2013, 14:10
короче се5годня собрался поставить поддон обратно и пипец увидел на маслозаборной сетке маленькие кусочки какогото металла три кусочка уткуда они там :shock: после потрогал пальцем сетку и чувствуется в дырочках застряло типо метелических стружок я в шоке че делать то
3
popov086
Сообщение popov086 » 17 дек 2013, 14:13
подскажите кто чем может делаю сам так как у меня в городе нет нормальных сервисов
popov086
popov086
Сообщение Яуген » 17 дек 2013, 19:32
Насос меняй, что тут скажешь.
Сообщение popov086 » 17 дек 2013, 19:37
насос? а что с ним могло случится
popov086
Сообщение Яуген » 17 дек 2013, 19:46
Разбирайте, смотрите, может шестерни износились.
Сообщение popov086 » 17 дек 2013, 19:52
завтра сниму насос тогда и посмотрю
popov086
