Горит чек. Passat 1,6 102л.с. 2008г BSE.
Сообщение Алексей_82 » 13 дек 2013, 20:15
Всем доброго времени суток!!!
Загорелся чек, выдает ошибки, вроде как связанные с лямбдой.
P0171, P2626, P2195, P2297, P2195.
Заехал в сервис, сказали что проблема может быть вызвана как самим зондом, так и насосом или его забитым фильтром. Менять и то и то не очень хочется, в связи с этим хочу поинтересоваться может кто сталкивался, и как решил эту проблему?
Пробег 80000км, бензин за весь пробег заливался разный, возможно был и мягко говоря не очень хорошего качества. Ошибки скидывал, появляются через некоторое время снова. Вроде как машина стала больше кушать бензина и стала потупее.
За ранее благодарен за любой совет. А также хотел спросить артикул лямбды зонда и насоса на данную модель?
Алексей_82
J.B.
Re: Горит чек. Passat 1,6 102л.с. 2008г BSE.
Сообщение Алексей_82 » 14 дек 2013, 10:32
J.B. писал(а):http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Нашел только возможные неисправности по ошибке P0171, неисправен датчик воздуха. Подскажите его артикул в ексисте, если кто знает. :?
Алексей_82
