Чистка Дроседьной Заслонки (CDAB)
Сообщение SparXXX » 20 дек 2013, 12:08
Здравствуйте друзья !!! Недавно пересел на B6 c B5 и хотелось бы почистить на нем дроссельную заслонку. Отчетов я не нашел нигде... да и если чесно не нашел чтоб кто то что то про них писал. Стоит вообще снять его и почистить ???
На B5 все просто и делал не 1 раз эту процедуру. А тут что то совсем замудренно сделано и 1й раз страшно лезть. Хотелось бы вашего совета услышать
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Re: Чистка Дроседьной Заслонки (CDAB)
Сообщение LASER! » 20 дек 2013, 12:20
по чистке дросселя вот что есть
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... %D0%B0-EGR
LASER!
PassatOвод
Сообщение SparXXX » 20 дек 2013, 12:41
Так этож ДТ-75 :))))
SparXXX
Сообщение LASER! » 20 дек 2013, 13:01
какая была ссыль тем и поделился.
LASER!
PassatOвод
Сообщение andrej » 20 дек 2013, 13:04
andrej
Сообщение mexmix » 20 дек 2013, 13:19
SparXXX писал(а):хотелось бы почистить на нем дроссельную заслонку
Если хочется надо снимать и чистить, все там просто, только инструмент нужен правильный и удобный.Заодно и ЕГР тоже чистить, вместе стоят, на заслонке вскрывать крышку привода и если есть масло промывать и обезжиривать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SparXXX » 20 дек 2013, 19:44
после покупки кушал масло... полез смотреть клапан вкг а он неисправный т.е пары масла летели во впуск через ДЗ. щас клапан поменял и хотелось бы все отмыть от гумняшек
SparXXX
Сообщение SparXXX » 20 дек 2013, 19:45
А EGR разьве есть на бензинках ??? он же только на дизелях стоит
SparXXX
Сообщение mexmix » 20 дек 2013, 20:18
SparXXX писал(а):А EGR разьве есть на бензинках ??? он же только на дизелях стоит
ДВ. поточнее прописывайте, а то на дизель очень похоже....
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SparXXX » 20 дек 2013, 20:42
дилезь вроде как СBA у меня бензинка CDA
SparXXX
