дымит по черному
дымит по черному
Сообщение alena909 » 22 дек 2013, 23:15
Доброго времени суток!Не было печали, купила баба порося!Приобрела Б6 2006г.в. дизель 2.0л(140 лошадей по документам,после удаления сажевого фильтра и чип прошивки 176) за пол года всю душу вымотал....и вот новая проблема!потерял мощность и дымит как умирающий КАМАЗ(а на холодную легкий беленький дымок)!была на двух диагностиках,ошибок нет!предположили что образовалась дырочка в районе интеркуйлера(извиняюсь,за описание,не сильна в терминах),разобрали все трубки и патрубки не нашли,турбина пробег около 40т км.,тож впорядке!вот и не знаю,куда бежать и что делать!подскажите,может есть мысли?или знакома ситуация?
alena909
Re: дымит по черному
Сообщение pashustic » 23 дек 2013, 12:13
alena909 писал(а):после удаления сажевого фильтра и чип прошивки 176)
alena909 писал(а):потерял мощность и дымит как умирающий КАМАЗ
Вот исконная причина дымления. Это для начала.
Далее я бы посмотрел состояние распредвала , если вы пишите что турба в норме. , при том нужно снять ее логи для понятия ее исправности.
Сообщение Shiza » 23 дек 2013, 13:34
В дизелях ни разу не ковырялся, вот че некоторые пишут......Мож поможет Вам.
было у меня такое.чёрный дым и свист под капотом.тестили в сервисе.показало недодув турбины.оказалось интеркуллер дырявыйи из него и сифонило и соответсвенно недодув.а если недодув,то незгоревшая соляра прямиком в трубу ввиде чёрного дыма!
У меня на В5 протерся шланг отходящий от интеркуллера, так чадил как трактор. Заменил патрубок- все прошло. А проверял так- помощник газовал педалью, а я держал патрубок и в нем ни какого давления не было- просто сминался. А когда все исправно- патрубок не прожать.
Если черного дыма оч.много, это несгоревшая соляра и соответственно мало кислорода (воздуха), и (или) недодув по причинам чаще:
= дырка в патрубках от турбины к впусконому колллекттору
= дырявый интеркулер или впускной коллектор (или их соединения с патрубками)
= срут (льют) очень засранные форсунки если раньше лили гауно и много
реже:
= подклинившая, усталая или залипшая турбина (тогда белый дым и не едет ниыфига)
= сильно увеличенная подача соляры (програмно или чип)
= оооочень засран возд.фильр (бабочками листьями, мухами и пр.)
= очень убит двигун и нема компресии
Это не все...Езжу наблюдаю в зеркало дым периодически появляется...Поехал снова на станцию.... Подключили тестер и поехали кататься... Турбина включается в работу на 2400 оборатах, а должна 1750.
Сегодня заменили турбину, хотя, говорчт, износа почти нет, нормальное рабочее состояние...Сейчас просто песня....Теперь мне кажется, что она с рождения была не в порядке, Такой тяги, особенно на второй передаче я не ощущал ни разу....
Shiza
Сообщение alena909 » 23 дек 2013, 14:39
спасибо!поеду искать по второму кругу :cry: ! об итоге отпишусь!
alena909
Сообщение slavik049 » 23 дек 2013, 19:42
alena909
А среда обитания ????? :)
Сообщение Shiza » 23 дек 2013, 20:58
slavik049 писал(а):alena909
А прикинь если Воронеж :shock: :lol:
Shiza
Сообщение slavik049 » 23 дек 2013, 21:42
Shiza
Да ну нафик :shock:
Сообщение North » 07 дек 2014, 22:48
Всем привет! Купил passat 2.0tdi DSG с проблемой на екране показывало что слабое давление масла. Поменяли в масленом насосе(шестерню с шестиграным входом) давление появилось. Теперь дымит и пропадает тяга .Черный дым, всего проехал 4км на 3км дал газку когда остановился невидно было ничего все в дыму. Загорелась надпись проблема с двигателем нужно в сервис. Первый раз порокатился после ремонта так што незнаю были ети проблемы у предыдушего владельца. Подскажите што делать
North
Сообщение pashustic » 08 дек 2014, 01:27
North писал(а):с проблемой на екране показывало что слабое давление масла
Если с этим долго проехали то это
North писал(а):Теперь дымит и пропадает тяга .Черный дым, всего проехал 4км на 3км дал газку когда остановился невидно было ничего все в дыму. Загорелась надпись проблема с двигателем нужно в сервис
говорит о том что кирдык турбине. Слабое давление масла для дизеля это почти смерть турбе.
Ошибка в мозгах будет по недодув турбы как варик. :?
Сообщение Павлов » 09 дек 2014, 09:48
но я думаю что поменять некоторые детали и будет работать
Павлов
