глохнет на ходу в сырую погоду
Сообщение наркоборец » 23 дек 2013, 22:45
Уважаемые форумчане может кто сталкивался с проблемой. Пассат Б6 2008 года 1.9 дизель 5 ступенчатая механика. Первый раз проблема возникла летом в сильный дождь на трассе. При езде около 100 км/ч машина начала глохнуть, обороты не набирала. Остановился на обочине сразу заглохла. Стал заводить не заводится. Постоял несколько минут завелся при нажатии на газ. Обороты показывала около 1000 ниже не падала, при этом горела лампочка ошибка двигателя, спираль накаливания, лампа ESP. Доехал до дома, хорошо далеко не уехал, на трассе вела себя как обычно. Поставил в гараж, на утро завилась как не в чем не бывало, все лампочки потухли кроме ошибки двигателя. Доехал до автосервиса показала ошибку дачика коленвала, при этом мастер пояснил, что возможно под него что то попало, скинул ошибку, больше ошибка не выскакивала. Через некоторое время ситуация повторилась, но ошибка двигателя не выскакивала. Машина постоит несколько минут и едет как и раньше, все это происходит в дождливую или сырую погоду. В сухую погоду ничего подобного не разу не было. Подскажите может у кого была подобная ситуация.
наркоборец
Re: глохнет на ходу в сырую погоду
Сообщение slavik049 » 23 дек 2013, 22:51
Смотрели на наличие воды под жабо ???
Сообщение mexmix » 24 дек 2013, 09:16
Наблюдается такое не только на наших дв., заливает датчик ,шлейф, промокает жгут. Проблема возникает при больших скоростях по лужам и плохо прогретом дв.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Shiza » 24 дек 2013, 09:29
slavik049 писал(а):Смотрели на наличие воды под жабо ???
Касается только тди или не важно.что вода там убивает?
Shiza
Сообщение slavik049 » 24 дек 2013, 22:12
Касается всех...... ЭБУ там стоит .
Сообщение xf1x » 18 апр 2018, 10:09
mexmix писал(а):Наблюдается такое не только на наших дв., заливает датчик ,шлейф, промокает жгут. Проблема возникает при больших скоростях по лужам и плохо прогретом дв.
Не подскажите что именно заливает? постоянно такая фигня происходит в дождь... уже боюсь ездить сильно по лужам... Жабо снимать? или же есть вероятность что под капотом жгут мокнет?
xf1x
Сообщение BERGEON » 23 июл 2018, 10:36
Что такое жабо?
BERGEON
Shurik006
Сообщение Den409 » 19 дек 2020, 01:56
Такая же проблема - в сильный дождь в длительную поездку на большой скорости может что-то коротнуть и загорается целая россыпь лампочек. Иногда workshop engine. Случается такое один-два раза в год.
Были прочищены стоки воды под жабо.
В сервисах с такими симптомами предлагали еще поездить и приезжать когда будет проблема. Или смотреть/менять жгут.
При этом чистить сток под жабо никто не догадался, это было мое предложение и может отчасти проблема была в этом (грязи с обоих сторон было очень много).
Но проблема не ушла. Заметил, что коротит в момент когда делаешь торможение чуть резче спокойного. Такое впечатление, что в этот момент вода по инерции поднимается до контактов в какой-то емкости. Неправильно стекает с жабо и часть попадает на ЭБУ?
Пока есть гипотеза, что каким-то образом умудряется стекать на эбу (по центру) через трещину в жабо (справа). Поменяю жабо. Может что-то еще быть? Как там может так стекать? Колхозить навес над эбу из нержавейки?
Den409
Сообщение ceska » 19 дек 2020, 11:02
Тогда лутче дырки сверлить под жабу :D .....на мойке керхер берёшь и продуваешь стоки слива,там их всего два скоко помню....и становитса чисто ои сухо там везде.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
