Ошибка по дросельной заслонке
Сообщение andron30 » 26 дек 2013, 17:50
подскажите может кто сталкивался загарелся чек ошибка по дросельной заслонке 008213-008214 ошибки стераются но тутже поевляются снова дросель снял всё почистел результата 0 что можно сделать или замена.
VW Passat B6 1.9 tdi 2008г. (чипанулся) BLS 5МКПП.
andron30
Re: дросельная заслонка
Сообщение mexmix » 26 дек 2013, 17:54
andron30 писал(а):ошибки стераются но тутже поевляются снова дросель снял всё почистел результата 0 что можно сделать или замена.
При чистке вскрывал крышку привода?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andron30 » 26 дек 2013, 17:56
вскрывал всё гуд как новенькое
andron30
Сообщение mexmix » 26 дек 2013, 18:08
andron30 писал(а):008213-008214
Эта ошибка по заслонкам впускного коллектора, а не дросселя.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andron30 » 26 дек 2013, 18:10
но в 1.9 bls нет вихревых заслонок.
andron30
Сообщение mexmix » 26 дек 2013, 18:17
andron30 писал(а):но в 1.9 bls нет вихревых заслонок.
Возможно и нет, в таком копаться не приходилось, но многие и не знают что они там есть.
Впускной коллектор пластиковый?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
LASER!
PassatOвод
Сообщение andron30 » 26 дек 2013, 18:23
колектор олюминевый.
andron30
Сообщение slavik049 » 26 дек 2013, 18:26
Выложи скан ошибки .. сюда...... :)
Сообщение andron30 » 26 дек 2013, 18:36
slavik049 писал(а):Выложи скан ошибки .. сюда...... :)
Номер блока управления: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G200SG 1845
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ED7CA8B0257
3 Найдены неисправности:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 8
Пробег: 151163 km
Дата: 2013.11.19
Время: 17:06:24
Об/мин: 2016 /min
Скорость: 104.0 km/h
Нагрузка: 47.8 %
Напряжение: 14.52 V
Бин.биты: 00101000
Температура: 84.6°C
(нет узла): 0.0
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
P2015 - 000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 4
Пробег: 154203 km
Дата: 2013.12.26
Время: 09:52:56
Об/мин: 1827 /min
Скорость: 68.0 km/h
Нагрузка: 64.7 %
Напряжение: 14.21 V
Раб-й цикл: 4.4 %
Раб-й цикл: 29.2 %
Температура: 55.8°C
008214 - Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу
P2016 - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 72
Пробег: 154210 km
Дата: 2013.12.26
Время: 10:07:58
Об/мин: 1386 /min
Скорость: 9.0 km/h
Напряжение: 14.52 V
Раб-й цикл: 100.2 %
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: -2.3 %
(нет узла): 4.0
Готовность: 1 1 0 0 1
Пятница,01,Июнь,2012,18:28:54:10074
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Кодировка: 0000071
VCID: 6ED7CA8B0257
1 неисправность:
Частота неисправности: 1
Пробег: 154221 km
Дата: 2013.12.26
Время: 16:45:01
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.46 V
Раб-й цикл: 100.2 %
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: -5.3 %
(нет узла): 2.0
Готовность: 0 0 0 0 1
вот то что было изночально.
andron30
Сообщение mexmix » 26 дек 2013, 18:52
Судя по ошибкам 2 варианта: проводка коротит или все таки заслонка под замену.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andron30 » 26 дек 2013, 18:59
можно ли както проверить заслонк?
andron30
Сообщение mexmix » 26 дек 2013, 19:14
andron30 писал(а):можно ли както проверить заслонк?
Я не проверял, года 2 назад просто поменял и забыл.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Ошибка по дросельной заслонке
Сообщение andron30 » 28 дек 2013, 16:34
Дело было не в заслонке зря только новую купил, отгнил провод в касе идущей на мозги, пол ночи без сна и всё заработало сам в шоке.
andron30
Сообщение slavik049 » 28 дек 2013, 20:08
Ведь сто раз писали про это :( все болячки уже извесны .....первое проводка проверяется а потом покупать бежать .
Сообщение mxitar88 » 16 фев 2014, 23:33
У меня 2.0 fsi, вылезла ошибка движка, диагностика показала неисправность дросельной заслонки, почистили..., теперь ошибка появляется при движении(не тянет дросель как будто) и прыгали обороты на нитрали, читал в интернете что они после очистки сами адаптируются, компьютерной адаптации не поддавался, уже готовился к покупке нового дроселя спустя 3 месяца, в итоге все решилось, переключил на типтрон(ручное переключение скорости) и по ночной москве покатался на скорости, часто переключал на приличных оборотах, приехал домой, а на утро все работало четко! Уже прошло 1.5 года ниодной ошибки не вылезало...
mxitar88
Сообщение bobi » 16 фев 2017, 13:14
дрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 2644
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83968 032 534791
VCID: 71E229DD68B23BB
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 269831 km
Дата: 2017.01.25
Время: 15:20:23
Об/мин: 1219 /min
Скорость: 17.0 km/h
Возд. масса: 425.0 мг/ул
(нет узла): 2.79
Кол-во впрыска: 9.3 мг/ул
Температура: 2.7°C
Температура: 17.1°C
008450 - Блок дроссельной заслонки, подача управляющего сигнала на сервопривод
P2102 - 000 - слишком низкий - Непостоянно
Пробег: 271241 km
Дата: 2017.02.15
Время: 12:42:06
Об/мин: 1886 /min
Скорость: 94.0 km/h
Нагрузка: 59.6 %
Нагрузка: 27.1 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 870.0 мг/ул
Температура: 85.5°C
005215 - Mass Air Flow during Regeneration too High
P145F - 000 - - Непостоянно
Пробег: 271254 km
Дата: 2017.02.15
Время: 15:54:43
Об/мин: 1403 /min
Скорость: 31.0 km/h
Напряжение: 14.14 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 9.4 %
Возд. масса: 305.0 мг/ул
Возд. масса: 680.0 мг/ул
Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
bobi
Сообщение bobi » 16 фев 2017, 13:16
подскажите в чём проблема
bobi
Сообщение Юра Криков » 16 фев 2017, 15:47
bobi
Дружище,давайте не будем дуплить посты.Ага.
Сообщение bobi » 16 фев 2017, 20:12
я спрашивал совета,что дросель покупать,или почистить можно
bobi
Сообщение mexmix » 18 фев 2017, 13:53
bobi писал(а):я спрашивал совета,что дросель покупать,или почистить можно
Можно и почистить, но по моему опыту все равно придется менять :(
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение bobi » 05 мар 2017, 14:08
поменял
bobi
Вернуться в Ошибки
