Что то стучит
Что то стучит
Сообщение Proektant » 27 дек 2013, 10:32
Всем доброго дня.
Подскажите, может кто сталкивался, когда начинаю трогаться стучит что то как будто вал за что то цепляется. Газ отпускаешь перестает стучать, так же может начать стучать, на 40-60 км/ч, но гораздо быстрее. Двигатель BKP 2.0 дизель DSG6
Пасик Б6 TDI 2.0 DSG 2006 г.р. 140л.с.
Proektant
Re: Что то стучит
Сообщение pspapp » 27 дек 2013, 10:37
А где стучит? под капотом?
Re: Что то стучит
Сообщение Proektant » 27 дек 2013, 10:38
Ой самое главное забыл)
Стучит слева в районе педалей
Proektant
Re: Что то стучит
Сообщение levichevd » 27 дек 2013, 10:51
1)квадратный диск
2)колодки стертые в ноль
3) подшипник ступицы\граната и скорее всего граната
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Re: Что то стучит
Сообщение Proektant » 27 дек 2013, 11:04
levichevd писал(а):1)квадратный диск
Так стучит не при торможении и не на холостом ходу. Именно тогда когда начинаешь на газ давить, чем сильнее давишь тем быстрее стук. Бывает не всегда, пока ехал на работу 14км, застучало только под конец, но как выехал с пробки перестало
Proektant
Re: Что то стучит
Сообщение mexmix » 27 дек 2013, 11:34
Шруз скорее всего, у самого такая хрень, надо менять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Что то стучит
Сообщение Skij » 27 дек 2013, 13:11
Шруз, 99% только внимательно смотри, какой именно
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Re: Что то стучит
Сообщение Proektant » 27 дек 2013, 13:19
Ну стук идет с левой стороны сто процентов
Proektant
Re: Что то стучит
Сообщение Proektant » 27 дек 2013, 19:29
Появился еще симптом. Попал в яму и машину начало колбастить, когда давишь на газ
Proektant
Re: Что то стучит
Сообщение andrei7077 » 27 дек 2013, 19:34
Трипод под замену
andrei7077
Re: Что то стучит
Сообщение Proektant » 27 дек 2013, 19:49
Что это? Можно номер запчасти?
Proektant
