Ошибка EPC.
Ошибка EPC.
Сообщение Andrey1989 » 28 дек 2013, 16:55
Добрый вечер, комрады! Всех с наступающим НГ! :)
Суть проблемы: машина 2007 132 т.км. пробег. двигатель 2.0 FSI BVY.
Катался я сегодня по магазинам часа 3-4, подъехав к ТЦ, толкался на стоянке минут 10 и бывало что на холостом ходу на прогретый двигатель было некое толкание сек 5-6 и потом норм. А в этот раз начало колбасить двигатель и загорелась лампа EPC на приборке, я припарковался заглушил и вышел в магазин минут на 10. Выйдя с магазина, завел машину ошибка так и горела, поехал домой это около 20 км. на светофорах был колбас двигателя и плавали обороты от 800-1800. Как приехал домой поднялся за ноутом и шнурком прочитал ошибки (по электронике двигателя вылезла куча ошибок) и скинул их.. после того как скинул ошибки решил прокатиться по городу....минут 30 катался ошибка больше не выскакивала...на светофорах один раз была тряска, но обороты не плавали...
так вот к чему готовиться, товарищи, куда рыть*? :?
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2768
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00151 935 88897
VCID: 4280B6111D94F03
4 Найдены неисправности:
001287 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 008 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
001089 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 008 - снижение пропускной способности
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
005000 - Неисправен блок управления
P1388 - 001 - - Непостоянно
Пробег: 132135 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:37:26
Об/мин: 1400 /min
Нагрузка: 50.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 86.0°C
Готовность: 1000 0000
Andrey1989
Re: Ошибка EPC.
Сообщение Andrey1989 » 28 дек 2013, 18:12
Ребят, что ни у кого никаких мыслей нет?? :? :x
Andrey1989
Re: Ошибка EPC.
Сообщение Andrey1989 » 28 дек 2013, 21:51
Andrey1989 писал(а):Ребят, что ни у кого никаких мыслей нет?? :? :x
ап
Andrey1989
Re: Ошибка EPC.
Сообщение KabanVseyaRussia » 28 дек 2013, 22:01
Коллектор впускной может...
KabanVseyaRussia
Re: Ошибка EPC.
Сообщение Alescka05-84 » 28 дек 2013, 22:04
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
А такое как возможно?
Alescka05-84
Re: Ошибка EPC.
Сообщение slavik049 » 28 дек 2013, 22:11
Это фигня ....вот пробег зацените :lol:
Где шнур приобрел??
Re: Ошибка EPC.
Сообщение Andrey1989 » 28 дек 2013, 22:38
slavik049 писал(а):Это фигня ....вот пробег зацените :lol:
Где шнур приобрел??
У Паши.
Херня это все...с ошибками то что делать? :?
Andrey1989
Re: Ошибка EPC.
Сообщение джафар » 19 фев 2014, 09:12
Вчера загорелась ошибка:
на холостых плавают обороты(вернее даже скачут),в последнее время увеличился расход,потряхивает на холостых больше чем обычно.
Скан ошибки-
001287 - Система регулировки холостого хода: обороты выше заданных.
P0507 - 001 - Верхний предел достигнут - Периодически - MIL ВКЛ
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 10100001
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 9
Километраж: 180299 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.02.02
Время: 09:58:02
Ошибку стёрли,пока еду в спокойном режиме.в сервис не обращался ещё.
Минимум ,что предложил чувак со шнурком-чистка дроссельной заслонки.
У кого какие соображения по данной ошибке?
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Re: Ошибка EPC.
Сообщение Alemania » 19 фев 2014, 13:24
Possible Causes
Throttle Valve Control Module (J338) dirty/faulty
Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
Vacuum Leak
Possible Solutions
Check Throttle Valve Control Module (J338)
Check Wiring/Connector(s) from/to Throttle Valve Control Module (J338)
Check Intake System for Leaks
Ross Tech тоже рекомендует проверить дроссельную заслонку и впуск на герметичность
Re: Ошибка EPC.
Сообщение джафар » 25 фев 2014, 08:13
Доехал я наконец вчера на чистку дроссельной заслонки.В итоге,что имеем:
Почистили,но приговорили-т.е. под замену,впускной коллектор в хлам забит и чистка не факт,что поможет.(тоже под замену).
Но ошибка могла выскочить и по другой причине,нашли трещину в шланге ВКГ.
Теперь вопрос-цена на дроссель и коллектор "космос",насколько критично срочно менять вот эти две штуки и есть смысл смотреть на разборах б/у?
B6 FSI BVY 2.0
джафар
