Не заводится BKP 2.0 TDI
Сообщение mister_m_yu » 31 дек 2013, 20:54
Утром завел все было нормально, съездил на мойку помыл машину, и все выехать не могу не заводится,загорается масленка и спиралька,выключаю зажигание гаснет,включаю ни чего не загорается пока не начинаю крутить стартер...После нескольких попыток завелась......масло в норме..проверил...поехал все хорошо...около дома машина постояла и опять не заводится все тоже самое....шнурка нет...что может быть куда лезть?????
mister_m_yu
Re: Не заводится BKP 2.0 TDI
Сообщение SEAT » 31 дек 2013, 20:59
mister_m_yu
ошибки на заведённой висели на приборке?если да,то пока без шнурка никуда не лезь.
Сообщение AntonSpb » 31 дек 2013, 21:07
mister_m_yu писал(а):Утром завел все было нормально, съездил на мойку помыл машину, и все выехать не могу не заводится,загорается масленка и спиралька,выключаю зажигание гаснет,включаю ни чего не загорается пока не начинаю крутить стартер...После нескольких попыток завелась......масло в норме..проверил...поехал все хорошо...около дома машина постояла и опять не заводится все тоже самое....шнурка нет...что может быть куда лезть?????
такой же двигатель у меня и пару раз такое было,один раз в дождь утром не завелась,один раз когда было холодно и пассмурно,и масленка загоралась,но месяц как после этого заводится в пол пинка без проблем и в дождь и на сухую,а что была за фигня самому интересно :?:
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение mexmix » 31 дек 2013, 21:07
mister_m_yu писал(а):,включаю ни чего не загорается пока не начинаю крутить стартер..
Похоже на глюк релюшек, при включении зажигания приборка должна ожить, проверять релюшки в бардачке и под капотом.
Были темы уже и не раз.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SEAT » 31 дек 2013, 21:37
AntonSpb писал(а):и масленка загоралась
маслёнка загорается,когда крутишь стартёром,а машина не заводится.это нормально.как заведётся,маслёнка погаснет.
Сообщение mister_m_yu » 01 янв 2014, 10:32
да масленка загорается и спиралька загорается........крутил пока не посадил аккум...сейчас заряжаю...буду пробывать снова....первый раз такая фигня...думаю заправился на азс Трасса, выбора не было...теперь геммор
mister_m_yu
Сообщение slavik049 » 01 янв 2014, 10:40
Насос в баке работает ???
Сообщение mister_m_yu » 01 янв 2014, 10:45
да вроде да
mister_m_yu
Сообщение mister_m_yu » 01 янв 2014, 10:46
как проверить???? после мойки я тоже не мог завестись...потом крутил....крутил и завелся...поехал все нормально было....потом машина постояла...ехать в гости и она сказала привет....
mister_m_yu
Сообщение slavik049 » 01 янв 2014, 10:53
Нет ....так не пойдет .....слово вроде да ......не катит .
Включай зажигание и должно слышно как жужит под сидением .
Сообщение mister_m_yu » 01 янв 2014, 10:59
ок...сейчас заряжаю аккум.....как заряжу попробую..отпишусь
mister_m_yu
Сообщение mister_m_yu » 01 янв 2014, 16:42
Насос работает и вебаста запускается, даже завелась минуту поработала и опять заглохла...предохранители и релюшк и в норме....куда еще лезть....
mister_m_yu
Сообщение slavik049 » 01 янв 2014, 16:52
Вот когда заглохла ...иди открывай фильтр (под капотом) сколько саляры там? и сам фильтр когда менял?
Сообщение mister_m_yu » 01 янв 2014, 16:54
Топливный и все остальные фильтра менял тысяч 5 назад
mister_m_yu
Сообщение slavik049 » 01 янв 2014, 16:55
mister_m_yu писал(а):Топливный и все остальные фильтра менял тысяч 5 назад
открывай смотри ...может жужать но не качать .
Сообщение mister_m_yu » 01 янв 2014, 16:58
Завтра с утра человек со шнурком должен подъехать все проверим а потом думать бум....спс за инфу
mister_m_yu
Сообщение pashustic » 01 янв 2014, 17:05
mister_m_yu писал(а):Насос работает
mister_m_yu писал(а):и вебаста запускается,
Нет связи. У вебасты свой дозирующий насос
Сообщение mister_m_yu » 02 янв 2014, 14:25
Насос работает и соляра с фильтром в поряде все проверил...куда еще лезть?..
mister_m_yu
Сообщение slavik049 » 02 янв 2014, 14:57
mister_m_yu писал(а):Насос работает и соляра с фильтром в поряде все проверил...куда еще лезть?..
Без диагностики не куда не лезьте.!
Единственное проверьте есть ли вода под жабо ....может там море уже ....
Сообщение mister_m_yu » 02 янв 2014, 15:15
Ок...спасибо подожду диагностов
mister_m_yu
Сообщение mister_m_yu » 05 янв 2014, 18:28
Сегодня с утра завелась с пол тыка, ошибки были по форсункам недостаточное питание,и дачкик уровня масла и недостаточное напряжение в сети, сбросили завтра опять поеду к диагносту проверить,появились или ушли, неужели форсунки глюкнули мне их меняли по акции в том году или просто какой то сбой прошел??? Кто подскажет?
mister_m_yu
Сообщение mister_m_yu » 06 янв 2014, 10:16
Съездил еще раз наповторную диагностику ошибок вообще нет никаких? ? Что же было?
mister_m_yu
Сообщение SEAT » 06 янв 2014, 11:18
mister_m_yu
mister_m_yu писал(а):неужели форсунки глюкнули мне их меняли по акции
жгут проводов меняли?скорее всего в нём причина,раз
mister_m_yu писал(а):ошибки были по форсункам недостаточное питание
Сообщение andrei7077 » 06 янв 2014, 13:48
Косяк в реле которое под ногами слева, была такая тема, тем более ошибка по напряжению питания. Ты зарядку АКБ проверь- идет или нет
andrei7077
Сообщение mister_m_yu » 07 янв 2014, 11:13
Да аккум нормальный был просто крутил пока не посадил, а что за реле слева под ногами как его найти?
mister_m_yu
