При разгоне с 1 на 2 на 3 дергается, вибрация.
Сообщение dak11 » 05 янв 2014, 20:23
Когда машина конкретно прогреется, со светофора трогаться приходиться очень плавно, иначе пинается. Может что с топливной системой? Топливный фильтр не менял никогда - в России 20 тыс. пробега. И вообще, меняется ли топливный фильтр в моей машине? Б6, DSG7, 1,4 TSI, 2009г.
dak11
Re: При разгоне с 1 на 2 на 3 дергается, вибрация.
Сообщение Bad Boy » 05 янв 2014, 20:33
Свечи проверить, не судьба?
Ну и пробег в России - вобще не показатель! В реале сколько, 200-250 тысяч км?
Bad Boy
Сообщение dak11 » 05 янв 2014, 20:35
Bad Boy писал(а):Свечи проверить, не судьба?
Всего пробег 125 т.
dak11
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 06 янв 2014, 16:36
При таких симптомах людям меняют сцепление на нового образца?!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение sandman » 06 янв 2014, 16:51
Замена сцепления по гарантии у ОД!У меня было тоже самое уже поменял!Если топливный фильтр в нососе то через 100 тыс менять! :)
sandman
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 06 янв 2014, 16:57
Машина у автора 9 года. Гарантия очевидно закончилась...
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Андрей 1988 » 06 янв 2014, 17:05
пинки при переключении?При трогании вибрация есть?Адаптацию когда постедний раз делали?
Андрей 1988
Сообщение dak11 » 06 янв 2014, 17:14
Андрей 1988 писал(а):пинки при переключении?При трогании вибрация есть?Адаптацию когда постедний раз делали?
Пинки при переключении с 2 на 3. Адаптация - а что это?
dak11
Сообщение dak11 » 06 янв 2014, 17:15
sandman писал(а):Замена сцепления по гарантии у ОД!У меня было тоже самое уже поменял!Если топливный фильтр в нососе то через 100 тыс менять! :)
Фильтр действительно 6700 р. стоит или меня разводят?
dak11
Сообщение Андрей 1988 » 06 янв 2014, 19:49
Это не топливный фильтр он проевляет себя при сильных нагрузках* а тут почти холостые.Фильтр так примено и стоит .Адаптация это калибровка положения дисков сцепления.Так называемая точка "схватывания".И если это сцепление кончилось оно проявляет себя на первых <3 передачах.Как совет сними клемму с аккума :!: .
Андрей 1988
Сообщение dak11 » 06 янв 2014, 20:42
Андрей 1988 писал(а):Это не топливный фильтр он проевляет себя при сильных нагрузках* а тут почти холостые.Фильтр так примено и стоит .Адаптация это калибровка положения дисков сцепления.Так называемая точка "схватывания".И если это сцепление кончилось оно проявляет себя на первых <3 передачах.Как совет сними клемму с аккума :!: .
Надолго снять и что это даст? Может к дилеру обратиться?
dak11
Сообщение Андрей 1988 » 06 янв 2014, 21:00
Сними минут на 5(если только магнитола с поролем! и ты его знаеш))).А когда понижает передачи пинки тоже есть? масло в самой кпп давно меняли?Бывает изза трудности включения передачи время работы сцепления меняется***и только на 2>3 значит на всех четных такое должно быть если сцепление.А вобше DSG эта та ещё штуковина))А главное нужна полноценная диагностика человеком который реально понимает в DSG!!!!
Андрей 1988
Сообщение dak11 » 06 янв 2014, 21:06
Андрей 1988 писал(а):Сними минут на 5(если только магнитола с поролем! и ты его знаеш))).А когда понижает передачи пинки тоже есть? масло в самой кпп давно меняли?Бывает изза трудности включения передачи время работы сцепления меняется***и только на 2>3 значит на всех четных такое должно быть если сцепление.А вобше DSG эта та ещё штуковина))А главное нужна полноценная диагностика человеком который реально понимает в DSG!!!!
Пинки до 4 передачи ощущаешь. Потом, вроде, нет. Масло в дсг, мне дилеры сказали, не меняется вообще.Так что даст снятие клемы?
dak11
Сообщение Андрей 1988 » 07 янв 2014, 07:07
клемму скинеш она обучение скинет и может станет лучше.В мехатронике не меняется!!а в самой кпп проверяется уровень!доливается!В твоем случае наверное сцепление подходит к замене.
Андрей 1988
Сообщение cover » 07 янв 2014, 09:29
сцепление менять на dsg7 надо... у меня такая же фигня. Зимой ещё норм, не чувствуется пока коробка не нагреется
cover
Сообщение dak11 » 07 янв 2014, 09:49
cover писал(а):сцепление менять на dsg7 надо... у меня такая же фигня. Зимой ещё норм, не чувствуется пока коробка не нагреется
Дорогое удовольствие?
dak11
Сообщение dak11 » 07 янв 2014, 15:39
После этого действия при запуске двигателя загорелись 3 датчика желтым цветом : трекшинконтроль, ЕСП и руль. Че за такое?
dak11
Сообщение Амаяк » 07 янв 2014, 15:44
Поезди метров 100, пару поворотов и все пройдет.
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Сообщение dak11 » 08 янв 2014, 21:29
Андрей 1988 писал(а):клемму скинеш она обучение скинет и может станет лучше.В мехатронике не меняется!!а в самой кпп проверяется уровень!доливается!В твоем случае наверное сцепление подходит к замене.
Ничего не изменилось.
dak11
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 08 янв 2014, 21:45
Была адаптация самостоятельная, была у ОД, - без положит.результата. потом была замена сцепления на усиленный вариант (или новое).
ПЕТРУЧЧО
Сообщение dak11 » 08 янв 2014, 21:52
ПЕТРУЧЧО писал(а):Была адаптация самостоятельная, была у ОД, - без положит.результата. потом была замена сцепления на усиленный вариант (или новое).
Во сколько обойдется замена сцепления?
dak11
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 08 янв 2014, 21:53
у меня была гарантия
ПЕТРУЧЧО
