Грм + скрежет, 1.6
Грм + скрежет, 1.6
Сообщение Tuch » 06 янв 2014, 09:32
22.01.2012 с пробегом 87500 км в сервисе "VAG-SERVICE" были произведены плановые работы по замене ГРМ (никаких проблем с ГРМ небыло - просто плановые работы, все необходимое куплено тамже). Сейчас (последние месяца 4) пробег около 105 000, ремень ГРМ (либо его ролик) начал издавать весьма громкий и не приятный скрежет. Что делать? какие могут быть проблем? Подскажите пожалуйста :(
Вот видео - http://www.youtube.com/watch?v=CkQno-9ELM0&sns=em
Tuch
Re: Грм + скрежет, 1.6
Сообщение Alescka05-84 » 06 янв 2014, 17:39
Ехать в "VAG-SERVICE".
Alescka05-84
Сообщение Vadim835 » 06 янв 2014, 22:28
Сам ремень задевает о корпус крышки.
Возможно отслоение или сдвинулся по оси.
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
Сообщение Максимус » 06 янв 2014, 23:13
Alescka05-84 писал(а):Ехать в "VAG-SERVICE".
А я бы не ездил туда больше сервис раскрутился популярность набрал и теперь главное бабки- моё мнение :twisted:
Максимус
Сообщение Tuch » 07 янв 2014, 00:22
Vadim835 писал(а):Сам ремень задевает о корпус крышки.
спасибо, похоже все же прийдется снова ГРМ менять :(
Вот у меня аналогичное мнение, может кто подскажет хорошую альтернативу?
Tuch
Сообщение serioga974 » 11 янв 2014, 17:30
Я бы посоветовал для начала снять верхнюю крышку ремня и просто увидеть его. Если речь идет о моторе BSE (102 л.с.) , то там все очень просто. Надо снять верхнюю пластиковую плиту, просто дергаем ее наверх, дальше верхний кожух ремня, для этого надо найти на нем винт(находится в нижней части кожуха) и повернуть его на 90 градусов, после чего отжимаем две защелки сверху на кожухе и его можно снимать. Чтобы понять, правильно ли натянут ремень, надо взять маленькое зеркало, и посмотреть на флажок ролика-натяжителя. Флажок должен находиться напротив соответствующего углубления. Искать его под шкивом распредвала. Далее можно попробовать завести двигатель со снятым кожухом и понаблюдать за ремнем. Возможно удастся понять в чем там дело. А вообще, думаю, либо ролик неудачный попался, либо помпа. В случае заклинивания любого из элементов-срезание зубьев ремня и Сталинград. А вообще устройство привода ГРМ там очень простое, на своей менял его на парковке у дома часа за 2 с половиной.
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Сообщение Tuch » 12 янв 2014, 20:48
Спасибо :)
Tuch
Сообщение Tuch » 08 мар 2014, 12:38
Писал в VAG-SERVICE сказали приезжайте, на вопрос могу ли я рассчитывать на какие-либо скидки или т.п. сказали - гарантия прошла, а то что всего 20 000 проехала - не важно. Вообщем что бы не наступать на теже грабли, начал искать другое место ремонта . Остановился на М1-сервис (Тоже клубный). Приехал, продиагностировали. Ролик ремня ГРМ хоть и оригинал, но вышел из строя (при 20 000 пробега-то!!) Помпа течет (тоже 20 000 прошла только!!!!). Цена вопроса - 11 000 + 10 000 два года назад.
Итого: замена ГРМ на 21 000 рублей.
Спасибо большое ребята из М1 за индвидуальный подход и терпение.
Залил небольшой фотосет с комментариями: http://flic.kr/s/aHsjU7r5NX
Последний раз редактировалось Tuch 08 мар 2014, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Tuch
Сообщение andrei7077 » 08 мар 2014, 13:04
скорее всего ролик натяжной перетянули просто, поэтому и помпа гавкнула так быстро и сам ролик натяжной
andrei7077
