большие обороты при запуске двигателя
Сообщение cover » 07 янв 2014, 09:26
ПРивет, скажите нормально что при запуске двигателя обороты 1600-1500. Редко когда бывает 1200.
cover
Re: большие обороты при запуске двигателя
Сообщение Shiza » 07 янв 2014, 09:45
cover писал(а):ПРивет, скажите нормально что при запуске двигателя обороты 1600-1500. Редко когда бывает 1200.
Даже более чем нормально.
Shiza
Сообщение veirtnth » 07 янв 2014, 10:29
Не переживайте. У меня так же.
veirtnth
Сообщение nemec07 » 11 апр 2014, 21:33
А кто знает сколько по времени должен работать двигатель при запуске на повышенных оборотах. У меня около 1 мин. при т-ре воздуха +10.
nemec07
Сообщение Леха))) » 02 май 2015, 20:42
Купил недавно Пассат(В6 1,8ДСГ), завожу на холодную, после заводки сразу держит обороты 1200-1300, спустя несколько минут, стрелка на тахометре падает на нормальные обороты (700-800). Подскажите, так и должно быть, либо, что-то неисправно?????
Леха)))
Сообщение El Gato » 02 май 2015, 20:53
Леха))) писал(а):Купил недавно Пассат(В6 1,8ДСГ), завожу на холодную, после заводки сразу держит обороты 1200-1300, спустя несколько минут, стрелка на тахометре падает на нормальные обороты (700-800). Подскажите, так и должно быть, либо, что-то неисправно?????
Нормально всё.
Двиглу то прогреться надо. Как он прогрелся - обороты на тахометре упали.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение ДЕНИС замена поршней » 16 дек 2015, 15:07
Раньще было так же... Сейчас как что-то сбилось... При заводе на холодную, не каждый раз держит повешенные обороты. И самое непонятное :shock: при движении, на прогретом моторе,останавливаюсь на перекрёстке,например,...так мотор держит 1500 оборотов или чуть ниже... :? Через пару секунд в стоячем положении стрелка тахометра спускается в своё стандартное положение. Дискомфорта не доставляет, но не понятно, раньше такого небыло. Раньше при запуске на холодную давал повышенные обороты на пару минут. И при движении когда останавливался стрелка всегда опускалась и держалась в своём стандартном положении при заведённой машине. passat b6 2010 dsg7 1,8 tsi
Если знает кто, подскажи...
