Прошу помощи. Что это за девайс?
Сообщение KVIPR » 13 янв 2014, 12:18
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу подскажите что это за устройство на воздуховоде двигателя 2,0TDI, 170 л.с., отмеченное на фото 1. Суть проблемы в том, что при наступлении морозов (до -36 градусов) автомобиль не захотел заводиться при отпуске температуры до -20 (в -36 я его даже не пытался заводить :) ), как результат аккумулятор подсел что потребовало его демонтажа. При снятии аккумулятора обломил трубку 1 из гнезда 2 что на фото №2. Трубка похоже что резиновая, но на морозе "дубеет" как пластмасса. Она надевалась на пластмассовый штуцер который торчал из гнезда на фото 3. Щас этот штуцер обломлен и остался в трубке. Подскажите что это за устройство, и на сколько страшна его поломка для движки? Как можно исправить?
Фото 1: Изображение
Фото 2: Изображение
Фото 3: Изображение
KVIPR
Re: Прошу помощи. Что это за девайс?
Сообщение Myca » 13 янв 2014, 12:30
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение pashustic » 13 янв 2014, 16:10
KVIPR
Ничего страшного. Это трубка от клапана N75 на сброс разрежения в атмосферу. Вставляется в корпус воздушного фильтра.
Сообщение KVIPR » 14 янв 2014, 12:30
pashustic писал(а):KVIPR
Спасибо, а что за клапан? Для чего? Т.е. можно просто приклеить аккуратно на суперклей?
KVIPR
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 18:01
KVIPR писал(а):Спасибо, а что за клапан? Для чего? Т.е. можно просто приклеить аккуратно на суперклей?
Если получится то приклей, на клапан не влияет, а воздух в обход фильтра подсасывать будет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение scaner » 20 янв 2014, 00:16
N75 это клапан управления геометрией турбины. Клапана очень нежные, требуют чистого и сухого воздуха. Так что клей обратно эту трубку.
scaner
