Трудолюбивый стартер.
Сообщение Viper4039 » 13 янв 2014, 19:43
Добрый день!
Перебрали стартер, а он при заведенном двигателе продолжает работать.Что может быть куда лезть?????
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Re: Трудолюбивый стартер.
Сообщение Яуген » 13 янв 2014, 20:01
Менять втягивающую. Бочёнок такой сверху.
Сообщение slavik049 » 13 янв 2014, 20:04
Собрали не правильно !
Сообщение Яуген » 13 янв 2014, 20:05
slavik049 писал(а):Собрали не правильно !
Тоже вариант, Втягивающий наоборот прикрутили. Либо клеммы не правильно.
Сообщение Viper4039 » 13 янв 2014, 20:07
После повторного осмотра ничего особого не нашли.
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение Viper4039 » 13 янв 2014, 20:14
Меняли ротер,в этом может быть проблема?
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение Яуген » 13 янв 2014, 20:15
Ротер дам де пари :D
Сделайте фото подключенных клемм.
Сообщение Viper4039 » 13 янв 2014, 20:23
Стартер сегодня снимали, и в ту же контору которая,перебирала отвозили.
Проверяли, сказали все работает
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение slavik049 » 13 янв 2014, 20:24
Viper4039 писал(а):После повторного осмотра ничего особого не нашли.
а что вы хотели увидеть осмотрев его ? :) все в нутри .
Сообщение Viper4039 » 13 янв 2014, 20:29
Viper4039 писал(а):Стартер сегодня снимали, и в ту же контору которая,перебирала отвозили.
вот что я имел в виду
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение SEAT » 14 янв 2014, 10:49
Viper4039
ну значит напруга на него постоянно идёт.проверяйте тестером на клеммах.как вариант-глючит замок зажигания.но я почему-то склоняюсь к неисправному стартёру...
Сообщение Viper4039 » 14 янв 2014, 14:41
Спасибо, посмотрим.
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение Viper4039 » 15 янв 2014, 14:55
Стартер живой...
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 15:01
Viper4039 писал(а):Стартер живой...
Проверьте возвратную пружину бендикса, стоит в втягивающем реле.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 15:24
Разбирали его или прикручен знать живой??? :)
Сообщение Viper4039 » 15 янв 2014, 15:39
на диагностику относили...
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 15:41
Viper4039 писал(а):на диагностику относили...
:) ну что значит провода не так подключили ????
Сообщение Viper4039 » 15 янв 2014, 16:10
Я тему не правильно начал писать изначально.
Дело было так: отцу дал авто, он поехал утром на работу. Не доехав до работы 10 км двигатель встал в аварийный режим, загорелась спиралька и давление масла.
Кое как доехав до работы заглушил авто, после этого авто не заводилось, то есть завелось и поработав пару секунд заглохло. После этого выяснилось что ключ от авто отвязался.
Вот какие ошибки были:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-021-BMM.clb
Номер детали SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент:: R4 2,0L EDC 000AG 9816
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 75EBF6A41CDA171
1 Ошибка найдена:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11110000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Пробег:: 76729 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:39:18
Об/мин: 2520 /min
Скорость: 54.0 km/h
Нагрузка: 74.9 %
Напряжение: 14.74 V
Биты: 00000000
Абс. давление: 2274.6 mbar
Абс. давление: 887.4 mbar
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-300-0xx.clb
Номер детали SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
Компонент:: GSG DSG 081 1404
Ревизия: 04608010 Номер лицензии: 00000708060971
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 44551 111 44551
VCID: 1835DF102B888A9
1 Ошибка найдена:
17100 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
P0716 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 76743 km
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент:: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000775948792
Кодировка: 0002318
Код сервиса:: WSC 00983 264 97033
VCID: 1F47F40CCEA6FD1
1 Ошибка найдена:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000007408785
Кодировка: 01880F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E3C2B468B23B1
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 090707 003 0205
Кодировка: 00046997
1 Ошибка найдена:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 76743 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 860 N HW: 3C0 920 860 N
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 65536 645 577705
VCID: 2D5B1EC4B40A1F1
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 76743 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:01:09
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39733A947042B31
Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Ошибка найдена:
02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 76743 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:01:15
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
VCID: 356B36A45C5A571
1 Ошибка найдена:
000 - -
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 17:17
Ну а это уже другая история! :)
аж в дрож бросило от таких ошибок..... :)
Сообщение Viper4039 » 15 янв 2014, 17:23
Славик посмотри может все эти ошибки от этого: viewtopic.php?f=3&t=18381&p=402513&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#p402513
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 17:25
Интересные повороты!!!!
Но по сути все похоже вернется к стартеру или аккумулятору, вся гирлянда ошибок из за понижения напряжения кроме
Viper4039 писал(а):P0299 - 000 - - ЧЕК ВКЛ
. Думаю для начала зарядить аккум и почистить ошибки, тогда разбираться дальше.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 17:27
mexmixИстину глаголишь ! :D привет .
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 17:28
Viper4039 писал(а):Славик посмотри может все эти ошибки от этого: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... B0#p402513
Я бы глчнул только не открывается ссыль :( как тема названа?
Сообщение Viper4039 » 15 янв 2014, 17:31
Проблемы с двигателем BMP. Не заводится.
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
Сообщение Viper4039 » 15 янв 2014, 17:35
Ребят, стартер отремонтировали он работает. АКБ заряжали, но стартер после заводки авто продолжает работать..
2.0 TDI 140 ВMP DSG
Viper4039
