Не тянет,турбина не включается,черный дым!
Сообщение Сергей26021982 » 15 янв 2014, 20:48
Среда,15,Январь,2014,18:15:23:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.3R
Версия данных: 20120530
Адрес 01: Электроника двигателя Label:
Номер блока управления:
Компонент и/или версия:
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 55AA7D4DAC1A771
3 Найдены неисправности:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 134830 km
Дата: 2000.00.00
Время: 23:34:17
Об/мин: 2709 /min
Скорость: 66.0 km/h
Нагрузка: 80.0 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 11000000
Абс.давл-е: 1948.2 mbar
Абс.давл-е: 1540.2 mbar
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал
Пробег: 134865 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:01:46
Об/мин: 1764 /min
Скорость: 84.0 km/h
Температура: 4.5°C
Абс.давл-е: 1081.2 mbar
Расходомер: 38.40 g/s
(нет узла): 0.71
Температура: 85.5°C
000258 - Расходомер воздуха-G70
P0102 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 134875 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:19:05
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Раб-й цикл: 64.7 %
Бин.биты: 11000000
Возд. масса: 245.0 мг/ул
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Готовность: Нет данных
Это о чем говорит, может кто подскажет? Мастер сказал датчик давления воздуха заменить? ТDI 1.9
Сергей26021982
Re: Не тянет,турбина не включается,черный дым!
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 20:59
Возможно негерметичность впуска.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сергей26021982
Сообщение mexmix » 15 янв 2014, 21:19
Шток аккуатора проверь, возможно заклинила геометрия.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Сергей26021982 » 15 янв 2014, 21:23
Спасибо,завтра посмотрю
Сергей26021982
Сообщение slavik049 » 15 янв 2014, 21:26
Снимай крышку клапанов и смотри ( по очереди отжимай) гидрокомпеннсаторы.на предмет пратертести .
Сообщение pashustic » 16 янв 2014, 10:52
slavik049 писал(а):Снимай крышку клапанов и смотри ( по очереди отжимай) гидрокомпеннсаторы.на предмет пратертести .
А они здесь причем ? :? Смотри скан!
Сергей26021982 писал(а):000257 - Расходомер воздуха-G70 P0101 - 000 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 134865 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:01:46 Стоп-кадр: Об/мин: 1764 /min Скорость: 84.0 km/h Температура: 4.5°C Абс.давл-е: 1081.2 mbar Расходомер: 38.40 g/s (нет узла): 0.71 Температура: 85.5°C000258 - Расходомер воздуха-G70 P0102 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 134875 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:19:05 Стоп-кадр: Об/мин: 798 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Раб-й цикл: 64.7 % Бин.биты: 11000000 Возд. масса: 245.0 мг/ул Возд. масса: 0.0 мг/ул
У меня такое было. Подкидывай с донора расходомер и смотри..
Сергей26021982 писал(а):000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P0299 - 000 - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 134830 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 23:34:17 Стоп-кадр: Об/мин: 2709 /min Скорость: 66.0 km/h Нагрузка: 80.0 % Напряжение: 14.44 V Бин.биты: 11000000 Абс.давл-е: 1948.2 mbar Абс.давл-е: 1540.2 mbar
А здесь просто турба не дует. Смотри давление
Далее топику снять логи турбины. 10 группа оч интересна будет ;)
Также
mexmix писал(а):Шток аккуатора проверь, возможно заклинила геометрия.
Посмотреть.. Но не клин геометрии там. А недодув ;)
Логи все скажут ;)
Сообщение Сергей26021982 » 16 янв 2014, 17:35
Расходомер-это датчик расхода воздуха?Шток двигается,выходит где-то на сантиметр.Сегодня прочистил дроссельную заслонку,результата нет.(Passat B6 1.9 TDI DPF BLS 5МКПП)
Последний раз редактировалось Сергей26021982 16 янв 2014, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Сергей26021982
Сообщение Babay » 16 янв 2014, 17:51
pashustic писал(а):Далее топику снять логи турбины. 10 группа оч интересна будет ;)
Паш, расскажи подробнее, что за логи такие и как их посмотреть?)))
У меня все дует и работает, просто любопытно.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Максимус » 16 янв 2014, 21:28
Тоже интересно как их снять я знаю , а вот как их выложить в графике? как не пробовал хрень какая то получается в виде параболы да и графика как на денди, а не так как везде на картинках
Максимус
Сообщение Сергей26021982 » 03 фев 2014, 13:57
Была дыра в нижнем патрубке высокого давления
Сергей26021982
Сообщение pashustic » 03 фев 2014, 14:16
Сергей26021982 писал(а):Была дыра в нижнем патрубке высокого давления
Что и т.д
Сергей26021982 писал(а):Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Сообщение mexmix » 03 фев 2014, 15:05
mexmix писал(а):Возможно негерметичность впуска.
Сергей26021982 писал(а):Патрубки в порядке.
АяяяяяЙ :( :roll: :evil:
B6 2006 BMP DSG
mexmix
