Пластиковый осколок в двс
Сообщение nesok » 17 янв 2014, 20:23
Ребята подскажите пожалуйста!!!!
Хотел подлить масла, стал откручивать масляную крышку с двигателя туда-сюда че-то и как херак (не в ту сторону) и обломились пластиковые фиговины на этой самой крышке, и упали прямо в МОТОР...
Одну я достал, а другая далеко упало, что её почти не видно, и черт знает что делать.
Скажите пж-ста, если я заведу мотор, может что-нибудь случится?? Что вообще делать теперь ума не приложу :-(
2.0 TFSI
nesok
Re: Пластиковый осколок в двс
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2014, 20:26
Не советую заводить,мало того что ее раздробит и чего нить забьет осколками,лучше не рисковать.а снимать поддон и искать ее.
Lunatik359
Сообщение nesok » 17 янв 2014, 20:28
Lunatik359 писал(а):Не советую заводить,мало того что ее раздробит и чего нить забьет осколками,лучше не рисковать.а снимать поддон и искать ее.
Я боюсь что она в поддон ещё не свалилась :(
2.0 TFSI
nesok
Сообщение slavik049 » 17 янв 2014, 20:29
...Снимай крышку клапанов и доставай ее ...а если похер на авто ...то завади и в перед .
Сообщение nesok » 17 янв 2014, 20:43
slavik049 писал(а):...Снимай крышку клапанов и доставай ее ...а если похер на авто ...то завади и в перед .
Подскажите пж-ста, а нужно будет что-нибудь менять во время обратной установки ГБЦ? (прокладки и пр)?!
И при съеме поддона, масло надо будет менять?
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2014, 20:54
При съеме поддона масло менять,но можно и старое залить, прокладка вроде там не идет на герметик, при снятии крышки ,ставить новую прокладку,новые болты(не обязательно ,но от греха подальше), если сам менять думаешь то динамометрический ключик нужен,момент затяжки болтов искать и очередность затяжки...
Lunatik359
Сообщение nesok » 17 янв 2014, 20:59
Lunatik359 писал(а):При съеме поддона масло менять,но можно и старое залить, прокладка вроде там не идет на герметик, при снятии крышки ,ставить новую прокладку,новые болты(не обязательно ,но от греха подальше), если сам менять думаешь то динамометрический ключик нужен,момент затяжки болтов искать и очередность затяжки...
Спасибо Большое!
Сам менять не буду, нафиг блин, долил уже масла.... :(
Вызову эвакуатор, поедем в сервис (спросил что бы заранее закупиться), благо в Москве эвакуаторов хватает.
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Максимус » 17 янв 2014, 21:00
Снять нужно только крышку клапанов, а не ГБЦ, ни какого динамометрического ключа не надо , только герметик, и новую прокладку(по хорошему) и сильно не затягивая , без энтузиазма , как раз посмотришь как там распред и гидрики пожевают!
Максимус
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2014, 21:02
Максимус писал(а):ни какого динамометрического ключа не надо
ага что бы перетянуть болты,сорвать резьбу и ебаться потом с этим всем.
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 17 янв 2014, 21:07
Я про гбц и не вел речь :) ...я снимал пару раз (крышку клапанов ) и не ставил новую прокладку ( не из за жлобства а ждать с..ка долго :( ) герменик не используют в этом месте ! Затягивал от руки ( руки как динамоключ :D ) и не чего не потекло и не сыреет .
Но если есть возможность и время ...то все сделать по уму .
Сообщение Максимус » 17 янв 2014, 21:23
slavik049 писал(а):
Максимус писал(а):
slavik049 писал(а):.!
А я про тебя и не вёл речь, кто то выше хотел снять а может уже и снял ГБЦ :)
Максимус
Сообщение nesok » 17 янв 2014, 21:26
Да да это я....
2.0 TFSI
nesok
