slavik049 писал(а):Насос в баке поменять (3500 +-) и прямые руки ...
ru-79 писал(а):slavik049 писал(а):Насос в баке поменять (3500 +-) и прямые руки ...
Слава добрый день! Точно насос? Неначто больше грешить?
ru-79 писал(а):Слава, стакан не пуст. С уважением Олеся
и точно .... сориии ! А сколько там было ????ru-79 писал(а):Слава все дело в том что вчера когда размораживатель заливали в бак и стакан, стакан был на треть заполнен. В стакан капнули грамм 50. Сегодня когда в стакан влезли , фильтр утонул в стакане. Топливо туда поступало.
с какой стороны не подойти все заканчивается заменой насоса .... Он должен жужатьslavik049 писал(а):Насос в баке поменять (3500 +-) и прямые руки ...
кинь номер питбурга .....не могу найти что то ..valent77 писал(а):Работает очень тихо еле слышно.
valent77 писал(а):или не работающим насосам.
slavik049 писал(а):Привет Паша кинь номер питбурга .....не могу найти что то ..
. И номер бюджетно пирбурга для него- я не знаюpashustic писал(а):Это как?
valent77 писал(а):О существовании насоса в баке узнал когда умер старый, его не слышал.
valent77 писал(а):Рабочее давление не выдает, а по чутку качает
valent77 писал(а):По грузовикам сужу, там без электрики. бывает насос не выдает нужное давление.
pashustic писал(а):Так это очевидно. И все знают что тянет тандемник из самого бака
mexmix писал(а):на РD дизелях систему тянет тендемник, насос в баке вспомогательный девайс, необходимый для прокачки системы при завоздушивании.
pashustic писал(а):А потом если насос в баке убитый смотри в 23 группы и наслаждаемся возросшими величинами клапанов срабатывания форсунок. Вчера читал одну тему
