бензоносос
бензоносос
Сообщение YUriy.Kovalenko » 22 янв 2014, 14:42
народ!а кто нибудь пробовал менять насос в баке на НЕОРИГИНАЛ???А ТО ЧЕТО СЕЙЧАС ДЕНЕГ НЕТ ОРИГИНАЛ ПОКУПАТЬ(13000)может кто рукодельничил :)
YUriy.Kovalenko
Re: бензоносос
Сообщение slavik049 » 22 янв 2014, 15:22
да ............
Re: бензоносос
Сообщение second » 22 янв 2014, 15:27
Да. Питбург ставил.
second
Re: бензоносос
Сообщение Максимус » 12 фев 2014, 18:24
Насос я всегда слышал при вкл. зажигания, вчера выезжал с работы и чёт он так громко загудел я заглушил, завёл, а он молчит, ну думаю под замену полез проверять напругу на контактах всё есть, дай думаю подам питание напрямую от аккума--- ноль внимания , полез доставать насос интересно же :? (а насоса нового ещё нет )ну думаю вытащу посморю и обратно, снял (правда в баке на дне чёт по моему не чисто, и интересно так у всех) и поставил обратно :oops: заработал блин вот и не знаю я так понял что после такого насосы долго не живут.
Максимус
Re: бензоносос
Сообщение Олег ator » 12 фев 2014, 18:41
Максимус писал(а):Насос я всегда слышал при вкл. зажигания, вчера выезжал с работы и чёт он так громко загудел я заглушил, завёл, а он молчит, ну думаю под замену полез проверять напругу на контактах всё есть, дай думаю подам питание напрямую от аккума--- ноль внимания , полез доставать насос интересно же :? (а насоса нового ещё нет )ну думаю вытащу посморю и обратно, снял (правда в баке на дне чёт по моему не чисто, и интересно так у всех) и поставил обратно :oops: заработал блин вот и не знаю я так понял что после такого насосы долго не живут.
я тоже наблюдал у себя в баке эту "не чистату" , но после того как начал использовать присадку кастрол tbe в баке стало значительно чище!
Олег ator
Re: бензоносос
Сообщение Максимус » 12 фев 2014, 18:50
я присадкам вообще не доверяю ,но каждый выбирает сам
Максимус
Re: бензоносос
Сообщение Олег ator » 12 фев 2014, 18:53
а производителям масла и бензина доверяете)? а производителям майонеза и кутчупа , сметаны и горчицы .... ! конечно каждый сам выбирает! я лишь сказал о своём опыте !
Олег ator
Re: бензоносос
Сообщение Максимус » 12 фев 2014, 19:18
Да нет в чём то вы правы , но вы сказали что меньше стало , а не исчезла совсем и неизвестно как присадки отражаться на других частях диз. двиг.
всё равно формулу: какая то присадка + дз.топл.+ ещё чего нибудь = не получим мы чистую солярку о которой мечтаем ;)
Максимус
Re: бензоносос
Сообщение MIKHAIL » 24 фев 2014, 00:17
Спирта чистого в бак залейте и все будет чисто
MIKHAIL
Re: бензоносос
Сообщение Максимус » 24 фев 2014, 06:40
ААААААААА Скорей дайте кто ни будь 70 литров чистого спирта :lol: :lol:
Максимус
Re: бензоносос
Сообщение MIKHAIL » 24 фев 2014, 21:21
Нахрена тебе 70 литров,пьян будешь вместе с машиной. А вот на остаток 10-15 литров в баке можно залить литров 5 чистого спирта и вся влага в баке и самой системе сгорит вместе с топливом,плюс очиститья вся система. Я зимой в морозы одно время испытывал проблемы с запуском из за конденсата и влаги,на оставшемся топливе как загорелась лампочка залил пару литров и выкатал остаток почти до минимума. Проблема исчезла и работать лучше стал. Вот так.
MIKHAIL
