Не держится рабочая температура двигателя
Сообщение v205139 » 23 янв 2014, 12:45
Подскажите пожалуйста, у меня сегодня случилась такая ситуация-температура на холостом ходу держится 70 градусов,при движении доходит до 90 градусов, но при остановке медленно снижается опять до 70, заранее спасибо.
v205139
Re: Не держится рабочая температура двигателя
Сообщение v205139 » 23 янв 2014, 12:47
забыл написась Пассат В6 бензиновый 1,8 TSI
v205139
Сообщение pspapp » 23 янв 2014, 12:50
v205139 писал(а):Пассат В6 бензиновый 1,6 TSI
1,6 ТСИ? чо за двиг такой? точно не ФСИ?
А вообще на дизелях такое встречается, в том числе и у меня... про бензин не скажу :)
Сообщение mokhir » 23 янв 2014, 13:04
v205139 писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня сегодня случилась такая ситуация-температура на холостом ходу держится 70 градусов,при движении доходит до 90 градусов, но при остановке медленно снижается опять до 70, заранее спасибо.
За бортом какая температура? У меня так же начинается при -18 и ниже. Остановился -дошла до 90, поехал - 70 (картонки перед радиатором нет)
mokhir
Сообщение Олег ator » 23 янв 2014, 13:23
может термостат надо поменять!?
Олег ator
Сообщение alex46 » 23 янв 2014, 13:32
+1 на дизеле CBAB температура зимой не держится, если ехать не быстро плавно (тк например сколько) то оч долго до 90С греется, может вообще не нагреться.
Или по трассе топишь, потом делаешь паузу 15 минут и падает до 70С
alex46
Сообщение jakov » 23 янв 2014, 13:38
Показания стрелки и реальная температура это разные вещи, стрелка встает на 90 на сколько я помню(около 78 градусов) т.е. термостат работает по малому кругу и когда вы в такой мороз останавливаетесь то реально двигатель может слегка остывать, потому как с этого круга идет тепло на нагрев салона. Вот если вы пол дня поездите и реально нагрев авто до рабочей температуры чтоб термостат открыл второй круг, то конечно остывание будет указывать на неисправность термостата(не закрылся с большого на малый круг).
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Сообщение Женя 51 » 23 янв 2014, 14:45
v205139
обсуждалось уже не раз...после -20, как только остановишься стрелка температуры вниз ползёт прям на глазах...
тут я эксперементировал viewtopic.php?f=7&t=2900&p=59315&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83#p59315
автоодеяло - как вариант
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение gruzdov7 » 23 янв 2014, 15:07
У меня закрыт радиатор. Проводил эксперименты. При морозе -15 и при спокойной езде двигатель нагрелся до 90 (стрелка на приборе показала) за 14 минут. Потом проехал 450 км при температуре -18, -22 было стабильно 90. Только остановился и температура стала падать и в течении часа при работающем двигателе на холостых оборотах упала до 70. Только поехал как моментально поднялась до 90. Температура за бортом была в районе -20. Мое мнение двигатель утеплять нужно.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение v205139 » 23 янв 2014, 16:00
Я так понимаю надо термостат менять. Без включенного климат-контроля температура на холостых оборотах поднимается до 90 градусов, когда включаю климат температура начинает падать.
v205139
Сообщение фольцмэн » 23 янв 2014, 16:16
термостат,долить антифриз...не врубать на полную климат...у меня вроде бы 90 градусов держит постоянно...проверю.....когда так температура скакала на других авто,всегда был конец термостату..
фольцмэн
Сообщение slavik049 » 23 янв 2014, 19:26
не мешайте машине работать ! :)
Сообщение взрыв32rus » 23 янв 2014, 19:47
морозы пришли однако.
Сообщение Vasiliy Passat » 23 янв 2014, 20:29
У меня на тойоте был интересный случай:
1. Машина перестала уходить в обедненный режим работы.(ECO)
2. Как результат расход бензина вместо 10 л. 18л., дело было зимой -5, -12, не больше.
3. Неисправность искали 3 месяца, самостоятельно. Были заменены Лямбда, свечи и т.д.
Вывод: всему виной ТЕРМОСТАТ, и он был рабочим, но приоткрывался и не давал двигателю нагреться до положенной температуры, 3-4 градуса все дело портили.
И так для сведения, термостат это расходник, как правило его замена приводит к положительным результатам, я имею расход топлива.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение slavik049 » 23 янв 2014, 20:31
Vasiliy Passat
То ..это было на гавне таете !!! :D А это шедевральный ПАССАТ Б6 !
Земля и небо . :D
Сообщение Тимофей » 23 янв 2014, 20:35
slavik049 писал(а):не мешайте машине работать ! :)
Холодно! И климат остужает двигатель. :)
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение Женя 51 » 23 янв 2014, 21:14
У40меня тоже была
slavik049 писал(а):гавне таете ! . :D
Так вот, два противоположных примера, первый-буксовал в песке, летом, в Витязево, чтоб доехать к береговой линии моря, минут 30...в июле, температура выше +40'...
Второй - зимой в тундре, машина на холостых работала больше 3-х часов, за бортом 25 мороза...
В обоих случаях указатель температуры - строго на 90...
Карина Е...счас такие движки не делают, не выгодно, да и другие требования счас
Женя 51
Сообщение slavik049 » 23 янв 2014, 21:18
Женя 51
А в итоге на ПАССАТЕ ....гоняете ! :)
Сообщение Женя 51 » 23 янв 2014, 21:28
Мы же только про падующую температуру движка...
Хотя, еслиб счас предложили новую карину е, тыщ за 500 - взял...как вторую :)
Женя 51
Сообщение Comm » 24 янв 2014, 11:46
Женя 51 писал(а):Второй - зимой в тундре, машина на холостых работала больше 3-х часов, за бортом 25 мороза...
Чем мониторил температуру? Надеюсь, не стрелкой на комбинации приборов?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Женя 51 » 24 янв 2014, 12:05
Comm писал(а):Чем мониторил температуру?
тепловизором...на работе брал...шутка :)
в машине было жарко - и сомнений в показаниях стрелки у меня не возникало
Женя 51
Сообщение Vasiliy Passat » 24 янв 2014, 14:38
slavik049 писал(а):Vasiliy Passat
Земля и небо . :D
Не будь так жесток к тойотам это же "рабочие лошадки",
Ну а Пассат конечно отличный космалет, особенно на трассе.
Vasiliy Passat
Сообщение взрыв32rus » 24 янв 2014, 14:51
не гоните не знавши на Тойоту.была дизельная тойота японской сборки,но руль левый с двигателем 2С заводилась в любой мороз какой был -38.только аккум,свечи и антигель лил и керосин бывало в летнее топливо.всегда с 1-го раза заводилась...оч хорошее не ломучая была.подвеска мягкая и все резинки вечные-сайленты-пыльники.но годы.
Сообщение TREND 75 » 30 янв 2014, 20:02
Не чешите, где не чешится! :D При работающем климате не только ПАССАТЫ, но и Гольфы и др. в минусовую погоду очень быстро остывают на холостых оборотах. А уровень антифриза необходимо в норме держать (лучше всего по верхней метке :lol: )
TREND 75
Сообщение взрыв32rus » 31 янв 2014, 12:47
TREND 75 писал(а):Не чешите, где не чешится! :D При работающем климате не только ПАССАТЫ, но и Гольфы и др. в минусовую погоду очень быстро остывают на холостых оборотах. А уровень антифриза необходимо в норме держать (лучше всего по верхней метке :lol: )
+100 и чеши еще где чешится).
