Догреватель ОЖ
Догреватель ОЖ
Сообщение alex46 » 23 янв 2014, 23:51
Тут пашустик упомянул его в теме 1.6 tdi, так вот.. У меня я так понимаю тоже такая приблуда есть? Потому как вот в морозы заводишь двигатель, и какая-то релюшка с переодичностью 10 секунд щелкает, при этом чувствуется что меняется звук мотора (мол нагрузка на гену) которая длится 3 сек.
Как он вообще реализован?
Насчет прогреваемости.. сегодня было -13 днём, проехал 3 км стало теплеть.
alex46
Re: Догреватель ОЖ
Сообщение pashustic » 23 янв 2014, 23:53
alex46 писал(а):и какая-то релюшка с переодичностью 10 секунд щелкает, при этом чувствуется что меняется звук мотора (мол нагрузка на гену) которая длится 3 сек.
Мот в ауди и есть.. в пассате нет реле для догревателя..
alex46 писал(а):Как он вообще реализован?
Включается при темпе меньше 5 градусов и работает онли с двигателем.
Re: Догреватель ОЖ
Сообщение alex46 » 24 янв 2014, 00:00
Паш а "мозгов" я так понял у него нет отдельных (как бы блок в васе)...
Но фен ставить все равно буду, но пока нет денег на него :(
alex46
Re: Догреватель ОЖ
Сообщение pashustic » 24 янв 2014, 00:02
alex46 писал(а):Паш а "мозгов" я так понял у него нет отдельных (как бы блок в васе)...
Есть!
alex46 писал(а):Но фен ставить все равно буду, но пока нет денег на него
У меня стоит.. но вебасто рулит..
Лучше переделай догрев в полноценный и нафиг этот фен. ;)
Re: Догреватель ОЖ
Сообщение alex46 » 24 янв 2014, 00:08
Вебасту не потяну :( Задумывался о русском аналоге (забыл название), вроде бы с установкой в 25 000 руб можно вписаться.. Самый дешевый вариант 220в нагреватель - на паркинге розетка есть...
Здесь вопрос больше вплане комфорта да и движку думаю легче заводиться когда теплый)
alex46
Re: Догреватель ОЖ
Сообщение pashustic » 24 янв 2014, 00:12
alex46 писал(а):Задумывался о русском аналоге (забыл название)
Бинар!
alex46 писал(а):вроде бы с установкой в 25 000 руб можно вписаться
НУ если своими руками то комплект вево можно взять чуток больше.
alex46 писал(а):да и движку думаю легче заводиться когда теплый)
+100500
