мигание check engine
Сообщение Mikmac » 24 янв 2014, 07:22
Здрасте!
Скажите пожалуйста о чем может говорить мигающий check engine? Стоял на паркинге, прогретый (мороз -15), замигала лампа, переключился на D потом обратно на P - погасла.
Понимаю что вопрос очень общий и надо доехать до сервиса, но все же... Да, и иногда чувствуется легкая вибрация на холостых, почти не заметная.
Расход топлива в смешанном цикле 12 литров(на мой взгляд многовато), езжу спокойно. В городе стрелка опускается на глазах, по трассе нормально - 6 литров на сотню. Не знаю связано ли это как-то все вместе...
2.0 tsi tiptronic 2009
Заранее Спасибо!
passat b6 2009 2.0 tsi америка
Mikmac
Re: мигание check engine
Сообщение Dim87vrn » 24 янв 2014, 07:37
Если мигает думаю пропуски воспламенения....ну у меня было так во всяком случае )))
12 литров для 2.0 TSI думаю нормально а сколько должна?
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение slavik049 » 24 янв 2014, 07:46
Dim87vrn писал(а):Если мигает думаю пропуски воспламенения....ну у меня было так во всяком случае )))
+ 100500 ;)
Сообщение Mikmac » 24 янв 2014, 07:58
пропуски ? А чем лечили? Или это может быть что угодно?
По расходу я вобще ожидал литров 10, в пробках не стою.
Mikmac
Сообщение Smok » 24 янв 2014, 08:05
мигание это пропуски зажигания однозначно, может быть из-за умирающей катушки или свечей. надо делать диагностику шнурком и определять в каком цилиндре пропуски, потом проверять в этом цилиндре свечу и катушку.
VW Passat B6 2.0 FSI BVZ 2006 г.в. Oo w oO
Smok
Сообщение Mikmac » 24 янв 2014, 08:11
Ясно, пасибо! На выходных проверю.
Mikmac
Сообщение Dim87vrn » 24 янв 2014, 15:58
Мне свечи помогли но не на долго, до катушек не дошел продал ласточку.....
Я кстати slavik049 своими пропусками замучил ))))) если бы не он не знаю чтоб я делал :drinks:
Dim87vrn
Сообщение Саныч » 24 янв 2014, 16:50
тоже недавно моргал check, завтра поеду на ТО, заодно и узнаю в чем проблема. Свечи кстати планиров и так поменять.
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Mikmac » 26 янв 2014, 02:57
Ошибку определили, говорят катушка скоро накроется. Ну пока проблема себя объявила только один раз, так что пока буду кататься. Потом посмотрим... Спасибо за ответы!
Mikmac
Сообщение saylau » 26 янв 2014, 12:10
тоже самое было недавно поменял местами катушки помогло на неделю потом завелся но раб не все цилиндры, заменил все катушки сразу полет нормальный( пробег 160 000), на драйве где то читал что на б6 и сс мрут от мороза катушки((
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение SEAT » 26 янв 2014, 12:22
saylau
saylau писал(а):на драйве где то читал что на б6 и сс мрут от мороза катушки
так это на драйве.на бэ-6 клубе не мрут ;)
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 12:25
SEAT писал(а):saylau
:lol:
Сообщение saylau » 26 янв 2014, 12:30
:lol:
тут тоже мрут
saylau
Сообщение Саныч » 28 янв 2014, 16:03
Вообщем почитали ошибки:
Плохое качество топлива
Пропуски в зажигании
Все ошибки разовые, но свечи были засраны. Пока все гуд, тьфу тьфу тьфу
Саныч
