чистка инжектора
чистка инжектора
Сообщение kleviyman » 24 янв 2014, 11:32
Добрый день! Вопрос мучает: как и чем почистить пространство инжектора на двигателе 2.0 BVY. Недавно снимал дроссельную заслонку, чтобы почистить, так с внутренней стороны (со стороны инжектора) слой какого то черного мазута по периметру был на заслонке. убрал ножичком аккуратно и вытер тряпкой с бензином.всё ОК получилось. Но когда посветил фонариком во внутреннее пространство инжектора, то увидел там очень страшную картину.Всё в этом мазуте (на этом я езжу видимо :D ). Так вот: думаю всё это дело откручивать и промывать различными средствами или же можно залить что нибудь в бак с бензом и покататься, что лучше и что можно залить??
Пы Сы/ я заливал промывку инжектора топ гир до того как увидел "ЭТО ЧУДО" в инжекторе.
kleviyman
Re: чистка инжектора
Сообщение SEAT » 24 янв 2014, 12:00
kleviyman
kleviyman писал(а): можно залить что нибудь в бак с бензом и покататься, что лучше и что можно залить??
в бак не вздумай ничего лить.это только для новых машин,а в твоей откиснет грязь в магистралях и в баке и забьёт форсунки.съезди в сервис на промывку инжектора.1500р. всё удовольствие.
Сообщение kleviyman » 24 янв 2014, 12:22
сам делать буду.Придется разбирать. может кто занимался снятием инжектора? так на всякий случай спросил.
kleviyman
Сообщение slavik049 » 24 янв 2014, 12:28
А почему вы называете ..инжектор а не коллектор ???7 ведь гряз то в коллекторе .
Сообщение SEAT » 24 янв 2014, 12:31
slavik049 писал(а):А почему вы называете ..инжектор а не коллектор ???7 ведь гряз то в коллекторе .
ну так-то да.после дросселя впускной коллектор идёт.
Сообщение Bad Boy » 24 янв 2014, 12:53
Ждём следующую тему: как адаптировать дроссельную заслонку, после шкрябания ножичком? :D
Bad Boy
Сообщение kleviyman » 24 янв 2014, 13:05
правильно коллектор. пардоньте. адаптацю никакую не делал. поставил просто обратно и завел авто, даже без подсоединения воздухана. не надолго. нормально работала и до сих пор езжу. шнурочком проверил - никаких ошибок не выдало. а ножичком шкрябал аккуратно!! никаких царапин.
kleviyman
Сообщение kleviyman » 24 янв 2014, 13:07
вот именно этот коллектор надо почистить. кто нибудь чистил уже. а то печально на такой грязи ездить. двиган жалко
kleviyman
Сообщение Bad Boy » 24 янв 2014, 13:28
Надо не шкрябать, а отмачивать специальными составами, коих сейчас в продаже великое множество. Это помогает очистить и мелкие, воздушные каналы и труднодоступные места, куда ножичком не подлезешь. Лучше обычного Очистителя Карбюратора, пока ещё ничего не придумано.
Bad Boy
Сообщение slavik049 » 24 янв 2014, 13:34
kleviyman писал(а):вот именно этот коллектор надо почистить. кто нибудь чистил уже. а то печально на такой грязи ездить. двиган жалко
Ну если сам снял заслонку то и коллектор снимешь без труда! :) А чистить чем порой в инэте полно инфы ....сам собираюсь весной этим заняться (гаража жаль нет )...
