Стравило газ через редуктор,уходит антифриз(нашел проблему)
Сообщение Nemer » 24 янв 2014, 19:32
Возникла такая ситуация - проехал 10 тыс. км на свежеприобретенном B6 1,4 ecofuel, проблем не было, но сегодня заехал на газовую заправку с остатком в баке около 5 м3 ( обычно при пустом газовом баке влазит 30-32 м3 ), оператор заправила 31 м3 к этим 5м3 в остатке, итого примерно 36 м3, что было для меня вначале приятным сюрпризом (мол, больше проеду). Но после переключения на газ проехал около 20 км, в салон стал поступать ледяной воздух вперемешку с газом, я остановился, машину не глушил, открыл капот - там из под редуктора сильно травило газ,который и остудил походу антифриз, после заглушки двигателя травление потихоньку пропало, завел двигатель - вроде бы все норм ( как буд-то лишний газ через клапан выдуло), но запищал датчик антифриза после еще 20 км, я долил до уровня, через примерно 5 минут перестал дуть горячий воздух в салон, двигатель стал нагреваться - открыл капот, открыл крышку расширительного бачка - начал выходить воздух, как буд-то пробка, выпустил воздух, проехал около 5 км, стало греть салон, но потом опять запищал датчик антифриза - и теперь проеду совсем немного - нужно или долить антифриз или стравливать воздух. Может кто подскажет, в чем может быть проблема? И связано ли это с вытравливанием газа?
Последний раз редактировалось Nemer 08 фев 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
B6 1,4 ecofuel 150 HP DSG
Nemer
Re: Стравило газ через редуктор, пропадает охлаждайка
Сообщение slavik049 » 24 янв 2014, 19:57
Редуктор разбирать или менять ! Эксплуатация с такой поломкой запрещена!!!!
Сообщение Nemer » 24 янв 2014, 20:07
Так он перестал выпускать газ наружу, теперь ни свиста, ни запаха нет, расход на бортовом нормальный. Я и подумал, что может быть лишний заправленный газ сверх нормы выпустил и все. Но теперь с охлаждайкой проблема (( Погоню завтра на сервис, просто думал, может кто-нить сталкивался с таким.
Nemer
Сообщение Nemer » 08 фев 2014, 13:16
Проблема решена, если вдруг у кого-то что-то похожее : на холодную погоду заправили газа сверх нормы, после прогрева открылся клапан и стравил лишнее, просто совпало с неисправностью насоса циркулирующей охлаждайки, замена насоса все вернуло в норму.
Nemer
