загорелся чек 1.8 тси
Сообщение LTF » 27 янв 2014, 09:59
1.8 тси 2008г ПРОБЕГ 95000км. Утром -20, прогрел поехал минут через 10 загорелся чек. Сделал диагностику пишет - обедненная смесь. Ошибку стерли и сказали типо бенз херовый или датчик кислорода. Через день чек снова загорелся. свечи менялись 50000 км назад((, заменил. Возможно что они?? ошибка так и горит!! И при устранении неполадки сама погаснет или стирать надо??
LTF
Re: загорелся чек 1.8 тси
Сообщение пассатовод174 » 27 янв 2014, 10:01
стирать. Бенз какой?
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение LTF » 27 янв 2014, 10:02
95-ый
LTF
Сообщение пассатовод174 » 27 янв 2014, 10:05
хз, у меня на 92 вылетала такая ошибка
пассатовод174
Сообщение пассатовод174 » 27 янв 2014, 10:35
вообще закажи шнурок у pashustic, всегда пригодится :) . Это не рекламма :D
пассатовод174
Сообщение shtz » 27 янв 2014, 10:43
пассатовод174 писал(а):вообще закажи шнурок у pashustic, всегда пригодится :) . Это не рекламма :D
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение LTF » 27 янв 2014, 14:03
если не сложно скиньте ссылку где заказать или купить.
LTF
Сообщение Griffi » 27 янв 2014, 15:01
Вот здесь
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=3869&p=413605&hilit=%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA#p413605
Passat b6 Variant 2008 г. 2.0 tdi cbab + 6dsg
Griffi
Сообщение Daily Service » 27 янв 2014, 15:37
LTF писал(а):1.8 тси 2008г ПРОБЕГ 95000км. Утром -20, прогрел поехал минут через 10 загорелся чек. Сделал диагностику пишет - обедненная смесь. Ошибку стерли и сказали типо бенз херовый или датчик кислорода. Через день чек снова загорелся. свечи менялись 50000 км назад((, заменил. Возможно что они?? ошибка так и горит!! И при устранении неполадки сама погаснет или стирать надо??
Опрессовку сделать впуска, проверять катализатор, лямбда-зонды. В каком городе?
Комсомольская площадь 3с11 / 8 (495) 021-11-01 / http://www.daily-s.ru
- Капремонт (устранение масложора) - Замена цепи ГРМ - Ремонт DSG
- Покрасочные работы NovaVerta
- Кузовной ремонт Spanesi
- 3D сход-развал Hofmann
- Шиномонтаж Hofmann
Daily Service
Сообщение LTF » 27 янв 2014, 19:17
ошибка сама потухла))
LTF
Сообщение пассатовод174 » 30 янв 2014, 10:40
странно :?
пассатовод174
Сообщение locutius » 30 янв 2014, 10:53
LTF
Хреновый бензин заправил.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение LTF » 30 янв 2014, 18:16
по ходу)
LTF
Сообщение Яуген » 30 янв 2014, 18:24
На 1.8 постоянно чек только из за бензина. Привыкайте. Поиском глянули бы, не пришлось бы тему создавать и голову себе забивать.
