Заглох на ходу и перестал заводится (дизель)
Сообщение vdn1603 » 27 янв 2014, 13:25
Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужна помощь! Нет диагностов в нашем городе...
Имею дизельный VW 2.0 TDI Bluemotion (CBD). Прямо на ходу, после наезда на кочку, упали все стрелки, машина заглохла и больше не заводится. Стартер крутит и не более (в этот момент еще писк издает). После скана шнурком выдал 5 ошибок по двигателю и еще пачку прочих. После сброса осталась ошибка только Steering Angle Sensor. Попытки завести не венчались успехом и заново ошибки не появились. Попытался начать поиски проблемы с реле J271, но не имея книги от авто не получается это его найти пока что. Топливный насос под задним сиденьем издает однократный звук при подаче питания и также при отключении (должен ли он гудеть?). Подскажите пожалуйста, кто знает может что такое и как это побороть!? Заранее большущее спасибо!
Полные логи: До сброса http://yadi.sk/d/I3cE9nQ_GnnbP После сброса http://yadi.sk/d/7vCPaLL2GnncN
Краткий список ошибок до сброса:
001025 - EGR System: Insufficient Flow (светилась уже давно и никак не влияла...вроде бы)
P0401 - 000 - - - Intermittent
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A - 000 - - - Intermittent
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low (запись повторяется трижды с последовательным падением давления)
P0087 - 000 - -
03678 - Coordinator for Start-Stop Operation
008 - Implausible Signal - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
12658688 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00668 - Supply Voltage Terminal 30 (за 400км до остановки)
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
00003 - Control Module (за 4км до остановки)
01316 - ABS Control Module
Passat B6 2.0 TDI BM 110л.с. (CBDC) 2009
vdn1603
Re: Заглох на ходу и перестал заводится (дизель)
Сообщение aprimerov » 27 янв 2014, 14:17
00778 - Steering Angle Sensor (G85) вот эта ошибка должна сама пройти как только проедешь пару сотен метров.
много ошибок по кан шине. попробуй предохранители посмотреть рядом с акумулятором
может профи подтянуться подскажут точнее.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение pashustic » 27 янв 2014, 14:21
Смотреть напряжение на верхних губках в блока предохранителей.
Пропало напруга на многих узлах электроники
Сообщение slavik049 » 27 янв 2014, 14:23
Что за кочка то такая ???? Машина от земли оторвалась что ли ?
Проверь все силовые соединения.
Сообщение pashustic » 27 янв 2014, 14:25
Там нужен электрик. Согласно схеме смотреть напругу по силе
Того же подрулевого
Блокаабс и тп
Был бы он в питере., я глянул. А так выборг- дальний свет
Сообщение vdn1603 » 27 янв 2014, 14:34
pashustic Напряжение на на верхних губках в блоке - это в том, что рядом с АКБ?
slavik049 Неее, кочка не большая, просто шатнуло машину. Может совпадение
pashustic Качаю Эльзу уже несколько часов, еще 7 осталось. Много часов вчера искал схемы. Подскажете, где глянуть что там звонить надо?
Спасибо
vdn1603
Сообщение pashustic » 27 янв 2014, 14:56
vdn1603 писал(а):Напряжение на на верхних губках в блоке - это в том, что рядом с АКБ?
на всех.
vdn1603 писал(а):pashustic Качаю Эльзу уже несколько часов, еще 7 осталось. Много часов вчера искал схемы. Подскажете, где глянуть что там звонить надо?
Звонить питание силовое на блоках
vdn1603 писал(а):00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Сообщение slavik049 » 27 янв 2014, 15:00
Первый раз такую куйню читаю что бы ссупер надежный немецкий авто на кочке заглох и помер! :(
Сообщение vdn1603 » 27 янв 2014, 15:25
thanks, пойду звонить все и везде)
вот такая вот куйня... сами в шоке, но факт есть факт
vdn1603
Сообщение LCD_jr » 27 янв 2014, 15:31
а может тупо масса отвалилась от кочки :roll:
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение vdn1603 » 28 янв 2014, 13:02
Масса есть, питание везде присутствует. Но не заводится...
Есть один маленький нюанс - днем ранее перестал работать омыватель стекла передний. Сейчас при касании минусовым проводм с АКБ проскакивает искра. Не может сгоревший моторчик омывайки как-нибудь посадить акум и повлиять на всю систему? Тем более как раз комп ругался на низкое напряжение в цепи...
Насос под задним сиденьем должен гудеть при подаче электричества или нет? У нас издает только однократный звук.
vdn1603
Сообщение vdn1603 » 28 янв 2014, 15:33
Сегодня "прикурили" (свой акум уже медленно крутил) - все работает, крутит, но не заводится... новое сканирование выдало порцию новых ошибок! Кто поможет разобраться?! очень нужна помощь! Появилось море ошибок No signal - куда ж копать? Везде где мерили было напряжение. Что это может быть?
Полный лог: http://yadi.sk/d/NEQt_CiwGsBNn
Краткий список ошибок:
Address 01: Engine (CBD)
001558 - Output for Starter Relay: Short to Ground
P0616 - 000 - - - Intermittent
012360 - Control Circuit for Starter Relay 2: Short to Ground
P3048 - 000 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 08: Auto HVAC
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 09: Cent. Elect.
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
02071 - Local Databus
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Address 17: Instruments (J285)
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Address 19: CAN Gateway
00474 - Control Module for Immobilizer
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Address 25: Immobilizer
Address 42: Door Elect, Driver
Address 44: Steering Assist
01288 - Terminal 30; Steering Assist
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv.
Address 52: Door Elect, Pass.
Address 53: Parking Brake
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
vdn1603
Сообщение pashustic » 28 янв 2014, 15:53
Очень интересная ситуация.
Если меряли напругу на каждом блоке как говориться, либо со вставленным предом и щупами после преда, и напруга есть по отношению к минусу на каждом блоке ,а не на общем корпусе., то тогда дело в гейте.
Отсутствует связь по шине комфорт. :?
Сообщение vdn1603 » 28 янв 2014, 16:57
спасибо за оперативную помощь
Человек, который был озадачен лазить по авто с тестером как оказалось не измерял напряжение поблочно (померил только блок предохранителей в салоне и под капотом, а также на проводах, идущих от блока под капотом). Сегодня завтра сам займусь этим вопросом. Хорошо ELSA скачалась и отлично помогает с некоторыми вопросами).
...кстати при подаче электричества в проводе питания насоса (в баке) импульсно подается что то около 1 вольта, и еще один импульс при нажатии на ключ...как не весело в этом авто с электрикой разбираться...
vdn1603
Сообщение pashustic » 28 янв 2014, 17:51
vdn1603 писал(а):Человек, который был озадачен лазить по авто с тестером как оказалось не измерял напряжение поблочно (померил только блок предохранителей в салоне и под капотом, а также на проводах, идущих от блока под капотом). Сегодня завтра сам займусь этим вопросом. Хорошо ELSA скачалась и отлично помогает с некоторыми вопросами).
Вам нужно проверять напругу после преда с иголкой в тех блоках в которых нет связи.. Оборваться провод в салоне не может
Если с нижних губках уходит напруга на блоки ( согласно эльзы) ( выпишите даже на листик все преды которые приходят на блоки ) то дело не в ней.
Также по эльза осмотрите все точки крепления массы блоков.
Я бы замерял ту же напругу на климате ( очень доступно ) и минус возьмите именно на блоке ( найдете) а не корпус авто
vdn1603 писал(а):..кстати при подаче электричества в проводе питания насоса (в баке) импульсно подается что то около 1 вольта, и еще один импульс при нажатии на ключ...как не весело в этом авто с электрикой разбираться...
Не лезьте пока туда. Забудьте про насос. Восстанавливайте связь... ;)
Сообщение vdn1603 » 05 фев 2014, 18:24
Фантастика. Искали где связь пропала, питание мерили... а все проще оказалось. Наступило потепление до 0 и о чудо! Мы ездим второй день! Замерзла солярка и комп отключил питание насоса. Не знаю где она замерзла, да еще и на ходу, но из трубки перед фильтром текла отлично при снятии... вот такая вот техника... а ошибок понавыдавала как будто туши свет вообще
vdn1603
Сообщение vdn1603 » 05 фев 2014, 18:25
Спасибо тем, кто помогал советами в данной теме! Особенно pashustic!
vdn1603
Сообщение jvovan » 05 фев 2014, 19:20
vdn1603 писал(а):Фантастика. /// Наступило потепление до 0 и о чудо! Мы ездим второй день! Замерзла солярка и комп отключил питание насоса. Не знаю где она замерзла///
Что-то не верится в эту сказку, ехал-ехал и заглох на кочке. Предполагаю, что "чудо" еще вылезет, смотрите электрику, как говорится, чудес не бывает.
B6 Variant, BMR, МКПП, HIGHLINE
jvovan
Сообщение maxiglide » 19 май 2014, 14:38
Как ни странно, у меня тоже была точно такая же проблема)) Но решилась путем принудительного завода через трос :D
maxiglide
Сообщение boxster » 20 ноя 2014, 21:36
привет всем
я вчера тоже на ходу заглоз
а температура всего лишь -2,5 было и странно что диагностика ВАСЕЙ ни чего не показала
хэлп
boxster
Сообщение El Gato » 20 ноя 2014, 21:50
boxster писал(а):привет всем
хэлп
А топливный насос проверяли? Включите через шнурок его тест и послушайте жужжит он или нет(задний диван снимите, тогда хорошо должно быть слышно).
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение boxster » 20 ноя 2014, 21:57
не проверял
но жжужания не слышал когда прослушивал под задним диваном
boxster
Сообщение boxster » 20 ноя 2014, 21:59
а если открутить стакан с топливным фильтром и там нет солярки это же может быть причиной не работы насоса
boxster
Сообщение El Gato » 20 ноя 2014, 22:07
Если у вас есть шнурок, то зачем в фильтр лезть? В стакане по-любому будет солярка, толко вопрос сколько. У меня, когда была эта проблема, я снимал трубку подачи топлива на фильтр - там всего капля оказалась :shock:
Сразу стало понятно, что насос в баке мёртв.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 20 ноя 2014, 22:10
[01 - Двигатель]
[Basic Settings - 04]
Установить группу "035" [Go!] [ON / OFF / Next]
электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд
Вот вам тест. Кстати, смотря когда вы слушали. Он работает только 30 секунд(вроде) после включения зажигания, а дальше вырубается.
Это уже будет следствием :)
Последний раз редактировалось El Gato 20 ноя 2014, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
BMW 520d G30
El Gato
