Уходит антифриз после замены термостата
Сообщение Schulz » 30 янв 2014, 11:39
Всем доброго времени суток! Авто Б6, 2010 г., 2 литра, 140 л.с., дизель. СВАВ.
Менял на днях термостат, соответственно меняли и антифриз. В сервисе ооочень долго мне его меняли, сказали, что трудно до него добраться на моем авто. Снимали, откручивали там разное, еле -еле его вытащили, потом обратно все прикручивали. Примерно через 5 часов, работа завершена. На следующий день покатался немного, вроде проблем не было, хотя я уровень не проверял тогда и лампочка не горела. Через день с утра сел, завел, загорелся датчик - "проверьте уровень охлаждающей жидкости". Посмотрел, в бачке - там пусто. Доехал, купил, залил, почти литр целый ушел, до максимума. Вечером опять проверил, чуть меньше минимума. Через день такая же история (езжу не каждый день). Сегодня рано утром опять залил почти литр до максимума, пока ехал до работы за 45 минут, без пробок, на хорошей скорости (проехал где-то 30 км), пока парковался, снова лампочка загорелась, смотрю, там почти на нуле жидкости, немного в бачке. Похоже получается на ходу больше уходит.
Одноклубники, помогите советом, в чем может быть проблема? Где могли накосячить в сервисе? Раньше с антифрзом проблем не было. Кстати, какая емкость у бачка антифриза?
Скоро к ним еду с ооочень хреновым настроением. Как бы они от своих косяков не открестились...
Пока не пишу, какой сервис. Посмотрим как они мне это починят...
Последний раз редактировалось Schulz 30 янв 2014, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Schulz
Re: Уходит антифриз после замены термостата
Сообщение Сержант » 30 янв 2014, 11:56
Ну таки возьми фонарик, открой капот и посмотри, где сырое место. Уходит не слабо - должно быть видно.Скорее всего в соединениях патрубков со шлангами (где ковыряли). Но могли и шланг надломить, проткнуть. Это неприятно. но часто бывает - при сложном ремонте: одно сделают, другое сломают.
Сержант
Сообщение Schulz » 31 янв 2014, 12:28
Посмотрели вчера в сервисе. Оказалось из - за кольца капало в соединении термостата. Там, так не видно было, пришлось разбирать опять. Его поменяли вроде сейчас не уходит.
Еще 4 часа там провел, но исправили все по гарантии. Так, что нормуль, особых претензий нет. Жаль только время потраченное...
Schulz
