WEBASTO (ТТЕ): стартует и выключается
Сообщение svized » 30 янв 2014, 22:37
сегодня меня опечалил. Запускается как всегда, продувка и все такое , начинает стучать насос ... но вот как-то очень громко, кагбе в холостую, и через несколько минуть котел останавливается. Т.е. дисплей активен, светится свеча, вроде как ничего не обычного. Сначала я подумал что топливо не поступает, но потом уже на стоянке запустил повторно. Даже белый дым шел с теплым выхлопом перед отключением.
Да еще, когда запустил холодный двиг, комп ругнулся типа "проверьте антифриз", при этом уровень в норме. Заглушил, завел повторно - больше без сообщений. Была подобная тема на счет блокировки котла из-за уровня, но уменя котел не связан шиной машины. И как-то напрягает стучание насоса. На ходу обычно его не слышно, только если стоишь, а сейчас слышно ... кабздец, как не вовремя
Клема ошибку с котла сбрасывет?? кто в курсе??
П.С: была мысль на счет топлива. Залито топливо -20 + антигель Хайгир. Утром было -23 и котел работал, а вечером -16 и не пошел ... не логично
svized
Re: WEBASTO (ТТЕ): стартует и выключается
Сообщение svized » 30 янв 2014, 22:56
сам себе и ответил )
нашел неплохой мануальчик http://remontgruzovik.ucoz.ru/publ/diag ... /1-1-0-175
svized
Сообщение pashustic » 31 янв 2014, 05:33
svized
Я так понял пускаете котел таймером с обратной связью? Тогда снимать патрубок с насоса и смотреть подачу топлива
Либо в идеале цепляться на 2 пин разьема вебасто и смотреть пуск ко ла прогой wtt( нужен к лайн адаптер)
Сообщение marat73 » 31 янв 2014, 08:55
У меня была такая проблема на штатной вебасте, причина была в доп. насосе циркуляции на самой вебасте. Менял у офицалов сам насос 5.500 р + снятие бампера.
marat73
Сообщение svized » 31 янв 2014, 09:48
я думаю это таки не может прокачать, дозатор никогда так громко не работал. Нужен пока теплый гараж
svized
Сообщение B6илиM6 » 31 янв 2014, 12:21
славик из воронежа почему-то ничего не написал, обычно на всех темах он есть!!! :D
B6илиM6
Сообщение svized » 31 янв 2014, 12:27
залил соляру "-32", попросился в теплый гараж до вечера и поставил батарейку на зарядку. Надеюсь вечером узнаю, в топливопроводе причина или нет
svized
Сообщение pashustic » 31 янв 2014, 12:39
svized
Разве TTE по кану не работает.??? Или у тебя не подключен он :?
Сообщение svized » 31 янв 2014, 15:44
pashustic писал(а):svized
я сам ставил, там есть какой-то интерфейсный желтый провод, но что с ним делать так и не разобрался
svized
Сообщение svized » 31 янв 2014, 21:13
Все, вопрос пока снят. Постояла машина в тепле и котел ожил
svized
