какое давление выдаёт бензанасос
Сообщение syoch » 31 янв 2014, 20:35
Не могу найти какое давление выдаёт бензонасос на пассат В-6 1.8 тsi,в сервисе стали мерить под капотом трубки отходящие с бака показало 3,5 ,а они говорят необходимо 6,0 единиц измер.не знаю,поменяли фильтр,рискнули разобрали там грязь и лед, низ вытащили почистили , сеточку не смогли реанимировать, выкинули, всё собрали ,померили изменений нет, говорят на подходе сам насос.
syoch
Re: какое давление выдаёт бензанасос
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 20:42
Может поэтому столько выдает ? :?
Необходимое давление топлива рассчитывается
блоком управления двигателя. Блок управления J538
управляет расположенным в топливном баке насосом
с помощью ШИМ'сигнала, так чтобы в контуре
низкого давления создалось требуемое давление (от
4 до 8 бар).
