вибрация на хх дизель 2.0 свав
Сообщение cosmos1977 » 02 фев 2014, 15:55
нужен совет,б6 2.0 свав 2009 г немец,после нескольких попыток завести на морозе -30 крутил долго стартером ,пока не сдох аккумулятор,потом зарядка аккумулятора,обогрев двигателя тепловой пушкой ну и завелась,после этого на 800 оборотах вибрация появилась,чувствуется в салоне аж солнце защитные козырьки трясутся,вопрос какая то форсунка помирает,не могут ли все форсунки забарахлить после того что не поступала солярка:( ,по начитался форумов что лучше предупредить конкретную поломку чем ждать когда кулак вылезет.есть ваг ком 12.12.0 но английский если можно диагностику сделать то поподробней куда лезть,реальный пробег 209000 тысяч,дсг 6 коробка
Последний раз редактировалось cosmos1977 02 фев 2014, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
cosmos1977
Re: вибрация на хх дизель 2.0 свав
Сообщение alex46 » 02 фев 2014, 16:02
Шнурок есть? Надо посмотреть впрыск на каждом из цилиндров, и от этого отталкиваться, имхо.
alex46
Сообщение slavik049 » 02 фев 2014, 16:04
По форсункам не переживай ...если бы накрылась то не завел бы. А что и поработав (в нагретом состоянии ) тоже колбасит?
Сообщение cosmos1977 » 02 фев 2014, 16:09
нет поменьше вибрация,жена пока гоняет толком не могу понаблюдать,заводила она в деревне,причем на автомате вылезла надпись выключить сцепление
cosmos1977
Сообщение alex46 » 02 фев 2014, 16:18
а звука никакого нет со стороны левого колеса? Брянкающего?
alex46
Сообщение cosmos1977 » 02 фев 2014, 16:21
есть это маховик,3000 прошел с побрякиванием но это не относится к вибрации,потому что не было до не запуска такой вибрации
cosmos1977
Сообщение cosmos1977 » 02 фев 2014, 16:38
взял 2 месяца назад,сам поменял шестигранник масло фильтра,есть кто пользовался подогревателем номакон фильтра в бандажном исполнении
cosmos1977
Сообщение Detonator » 06 фев 2014, 00:35
Черт возьми... похожая проблема! Тоже CBAB. И тоже бегал с аккумулятором (в конце концов купил новый и забыл). Чувствуются одиночные несистематические пропуски воспламенения. На холодную больше, на прогретую меньше. Иногда вроде пропадает, а иногда обостряется.
Причем! Коробка DSG6. Трогаюсь на драйве, просто отпуская тормоз. Сцепление схватывает и тут же отпускает. В этот момент на приборке D1 меняется на N, и тут же обратно на D. Сцепление еще раз схватывает, и поехали. А несколько раз вообще глох. Просто бросил тормоз на драйве, машина тырк вперед, и встали)) Такая же фигня происходит и на тип-тронике (правда, единица на N не соскакивает), и на задней. Как бы не с первой попытки трогается. Опять же так происходит несистематически. В основном трогается нормально.
Если равномерно еду на 1 или 2 передаче на невысоких оборотах и чуть-чуть нажатом газе без разгона, то чувствуется, что машина чуть подрагивает вперед-назад. При этом на полной тапке мотор прет будь здоров, лишнего топлива не жрет, не коптит и вообще при динамичной езде претензий никаких. Аналогично по коробке: никаких рывков и пинков, всё включается. Чек не горит. Посторонних звуков не слышно.
Подумал-подумал и решил, что проблема с таким странным поведением не в коробке, а в неустойчивой работе мотора на холостых. А коробка просто боится, что мотор заглохнет, выключает сцепление, и пробует тронуться еще раз.
Шнурок есть. Но машину купил недавно, поэтому пока я лопух)) Впрыск погляжу. Куда еще смотреть? Есть идеи? Дроссель может так чудить? Может еще клапан какой-нибудь там есть экологический?
Не тороплюсь..
Detonator
Сообщение SEAT » 06 фев 2014, 09:42
Detonator
менять сцепление.
Detonator писал(а):решил, что проблема с таким странным поведением не в коробке, а в неустойчивой работе мотора на холостых.
ну добавь шнурком холостых до 900 и посмотри,что будет.
Detonator писал(а):Трогаюсь на драйве, просто отпуская тормоз. Сцепление схватывает и тут же отпускает. В этот момент на приборке D1 меняется на N, и тут же обратно на D. Сцепление еще раз схватывает, и поехали. А несколько раз вообще глох. Просто бросил тормоз на драйве, машина тырк вперед, и встали
попробуй трогаться на "S".
Detonator писал(а):Чувствуются одиночные несистематические пропуски воспламенения. На холодную больше, на прогретую меньше. Иногда вроде пропадает, а иногда обостряется.
я бы вообще ездить не стал до выяснения.
Сообщение Pokanet » 16 фев 2014, 11:07
SEAT писал(а):...я бы вообще ездить не стал до выяснения.
почему? что может быть?
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение SEAT » 16 фев 2014, 19:13
Pokanet
Pokanet писал(а):...я бы вообще ездить не стал до выяснения.
почему?
потому что я никогда не езжу на неисправном авто до выяснения причины неисправности.
Сообщение cosmos1977 » 15 мар 2014, 06:57
проверил шнурком на холостых впрыск по цилиндрам
1-0,33 м/г
2-0,12 м/г
3-0,12 м/г
4-0,12 м/г
обороты 782-820 прыгают
cosmos1977
Сообщение cosmos1977 » 26 мар 2014, 19:26
Detonator писал(а):Черт возьми... похожая проблема! Тоже CBAB. И тоже бегал с аккумулятором (в конце концов купил новый и забыл). Чувствуются одиночные несистематические пропуски воспламенения. На холодную больше, на прогретую меньше. Иногда вроде пропадает, а иногда обостряется.
проверь коробку у тебя не форсунки виноваты.не может быть пропусков воспламенения это дизель,пробег в студию,мой 205000 км реальный,коробка дсг 6 работает отлично :Dошибки смотри все
Последний раз редактировалось cosmos1977 26 мар 2014, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
cosmos1977
Сообщение валерий В6 » 26 мар 2014, 19:55
И что....у дизеля нет воспламенения.......???
Из-за не исправной форсунки как раз может быть, но будет прописана ошибка:
_Опознаны перебои процесса сгорания третьего цилиндра (например)
Последний раз редактировалось валерий В6 26 мар 2014, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Passat-Variant b6 CBAB DSG
валерий В6
Сообщение cosmos1977 » 26 мар 2014, 19:58
проверь впрыск,код ошибки,смысл что если электроника не показывает то механическая часть накрылась (распылитель),рекомендую снять на стенде промыть,кто у тебя немец,восмламенение в дизеле только от давления ,при сжатие воздуха температура поднимается примерно 1000 по цельсию в этот момент впрыск солярки,то есть компрессию померяй
Последний раз редактировалось cosmos1977 26 мар 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
cosmos1977
Сообщение валерий В6 » 26 мар 2014, 20:08
Как раз когда накрывается мех. часть форсунки распылитель.....тогда и вылазит ошибка по пропуску воспламенения.
валерий В6
Сообщение cosmos1977 » 26 мар 2014, 20:17
валерий В6 писал(а):Как раз когда накрывается мех. часть форсунки распылитель.....тогда и вылазит ошибка по пропуску воспламенения.
электроника отвечает за клапан электромагнитный :|эбу считывает данные по открытию клапана :?:мозг не может определить впрыск был или нет клапан открыт значит есть впрыск,есть пропуск воспламенения = давление = клапан изношен=кольца сдохли=на 3 цилиндре :mrgreen:вообще адаптируй форсунку номер на ней написан хотя я свою по 2 цилиндру адаптировал :idea:если ваг можешь поменять количество топлива при впрыске,но возможно твоя форсунка помирает :mrgreen:смысл коммон рейл давления 2000 атмосфер при таком давлении форсунка будет впрыскивать но не факт что норму,клапан это игла в форсунке :|
cosmos1977
Сообщение Detonator » 15 апр 2014, 11:45
Проблему решил сменой места заправки и просиром по трассе на повышенных оборотах.
Пробег на сегодня 220т.км.
Не тороплюсь..
Detonator
