Вибрация.на руле при включенной скорости
Сообщение Pakman » 04 фев 2014, 13:03
Добрый день! 2008 г. 1.8 Т Автомат пробег 104 т. км.
Недавно (в сильные морозы) имел проблемы с запуском произвел замену заднего сальника с клапаном ВКГ, также заменил цепь со всеми необходимыми деталями (появился шум от цепи и метка вроде на 8 позиции).
Теперь при включенном режиме акпп D, R или S когда педаль тормоза выжата появилась вибрация. На руле ощущается довольно значительно. При режимах P и N вибрации нет.
Коробка (6-ст автомат) переключается без рывков и стуков.
Погуглив форум, причин этой вибрации я так понимаю может быть несколько, в том числе какие-то подушки. Двигатель работает ровно и достаточно тихо.
Не по этой теме, но также центральный дисплей (где показатели коробки, радио и проч) стал заметно тусклее, регулятор яркости приборного щитка увы не помогает.
Подскажите что предпринять, возможно ли починить яркость дисплея без замены детали в целом.
С уважением, ваш однофорумчанин.
Pakman
Re: Вибрация.на руле при включенной скорости
Сообщение LeGA » 04 фев 2014, 13:11
Подписался
LeGA
Сообщение LeGA » 09 мар 2014, 12:26
Проблема решилась заменой маслоотделителя
LeGA
Сообщение chaldr » 09 мар 2014, 13:38
ну маслоотделитель он как я понимаю уже заменил вместе с цепью!у меня лично это помогло заменой подушки двигателя возможно еще может быть подушка коробки на другой машине так было!про дисплей к пашустику)
chaldr
Сообщение Maksonchik » 16 мар 2014, 10:34
Как выбрацию-то поборол? Заменой маховика?
Maksonchik
Сообщение yrla » 16 мар 2014, 11:13
Pakman
ну что в итоге было? у меня похожие симптомы есть.
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение Valerik » 16 мар 2014, 11:52
а откуда в сочетании 1.8 bzb с Акпп типтроник маховик?
Цепь после замены тоже шумела сейчас не напрягает, спокойствие после замены куда дороже.
Думаю что опоры двигателя, у меня также вибрирует и пробег такой же. Вибрация пошла где-то после 50 000 км пробега с нарастанием. Сайлентблоки нижней опоры, те что запресованы в подрамник, у меня потрескались. В будущем буду менять возраст авто 6 лет все же уже.
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
