радиатор охлаждения соляры
Сообщение passat2 » 04 фев 2014, 21:05
зачем нужен радиатор охлаждения соляры? без него что, движок хуже будет работать?, или это немецкие заморочки?
passat2
Re: радиатор охлаждения соляры
Сообщение SEAT » 04 фев 2014, 21:17
passat2
на дизелях зачем-то ещё датчик температуры топлива есть.если его отключить,джеки чан загорается.
Сообщение passat2 » 04 фев 2014, 21:27
датчик то понятно, заведен в цепь. а радиатор то не к чему не подключен.у меня микротрещина появилась. я снял радиатор а магистраль соединил шлангом на хомутах. радиатор заклеил холодной сваркой и проверил под давлением. опустил в ведро с водой давление почти 6атм и ни единого пузырька.главное хорошо обезжирить. покупать новый жаба душит а аргон не нашел.чтобы запаять.
passat2
Сообщение Яуген » 04 фев 2014, 22:07
Если не изменяет память, горячее топливо начинает пузырить, а это не есть гуд для тнвд, так как двигун оборотистый, поставили радиатор. Вроде как то так.
Сообщение passat2 » 05 фев 2014, 01:25
ясно. но ведь на вкр нет тнвд.
passat2
Сообщение mexmix » 05 фев 2014, 11:21
passat2 писал(а):ясно. но ведь на вкр нет тнвд.
На этих дв насос форсунки, они охлаждаются солярой обратки, поэтому темпа обратки высокая и если топлива в баке мало то горячая соляра может попасть в подачу и в форсах перегреется с последствиями.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
