Температура быстро поднимается до 90! что может быть?
Сообщение Max152 » 06 фев 2014, 01:45
Доброе время суток, народ тут 2 дня подряд и до этого было както пару раз, еду на работу... проезжаю км около 5 и смотрю что у меня температура очень быстро поднимается еще через пару километров встает на 90, на улице -10-15 градусов! При этом из выхлапухи парит конкретно, останавливаюсь у меня вентиляторы оба работают, радиатор и патрубки холодные, а из выхлопухи валит очень теплые и я бы сказал влажные ОГ!!! обычно нагревается до 65-75. подскажите что это может было у кого так? :( стоит безпокоится или нет? и на что ссылаться? двигатель 2.0 TDI СВАА, DSG 6, 140 коней
Max152
Re: температура быстро поднимается до 90! что может быть?
Сообщение Chivas12R » 06 фев 2014, 03:38
по моему это замечательно))))
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение Futuro » 06 фев 2014, 04:00
Max152
Обороты на 1000 не держит? У меня так быстро прогревается, когда сажевый начинает прожигать. Если на холостых обороты на 1000 держит, и вместо кислого, немного палениньким попахивает(как будто дал просратьсся движку), значит идет прожиг и тогда она греется в разы быстрее.
Volkswagen Passat Variant/2000 г.в/1.8 125/ARG/МКПП 5 - Продан
Volkswagen Passat Variant/2010 г.в/2.0 tdi 140/CBAB/МКПП 6/Comfortline
Futuro
Сообщение Max152 » 06 фев 2014, 04:55
Futuro писал(а):Max152
да именно так! это хорошо или плохо??
Max152
Сообщение Андрей 1988 » 06 фев 2014, 07:00
Вентиляторы работают постоянно?сколько реальная температура?ошибки есть?
Андрей 1988
Сообщение Сержант » 06 фев 2014, 07:09
Уровень антифриза падает? (Уходит?) В расширительном бачке не пузырит? Если это есть - либо прокладку пробило либо трещина в ГБЦ. Парит обычно антифризом.
Сержант
Сообщение Элик » 06 фев 2014, 07:55
Это очистка сажевого фильтра от осевших в нем частиц.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 09:08
Max152 писал(а):Доброе время суток, народ тут 2 дня подряд и до этого было както пару раз, еду на работу... проезжаю км около 5 и смотрю что у меня температура очень быстро поднимается еще через пару километров встает на 90, на улице -10-15 градусов! При этом из выхлапухи парит конкретно, останавливаюсь у меня вентиляторы оба работают, радиатор и патрубки холодные, а из выхлопухи валит очень теплые и я бы сказал влажные ОГ!!! обычно нагревается до 65-75. подскажите что это может было у кого так? :( стоит безпокоится или нет? и на что ссылаться? двигатель 2.0 TDI СВАА, DSG 6, 140 коней
Описано вроде понятно, но укажите - стоит СФ или нет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SEAT » 06 фев 2014, 09:26
Max152
если это попытка регенерации,нужно срочно выехать на трассу и прожечь сажевый.антифриз на уровне,выше 90 мотор не греется?
Сообщение Daniliv » 06 фев 2014, 09:30
Он же пишет радиатор и патрубки холодные
Сообщение SEAT » 06 фев 2014, 09:36
Daniliv писал(а):Он же пишет радиатор и патрубки холодные
я тоже подумал про воздушную пробку.но он же не пишет про перегрев.короче,на трассу ему.жечь сажевый и следить за уровнем и температурой.
зы.как всегда,информацию полностью не дадут,а совета просят.
Re: Температура быстро поднимается до 90! что может быть?
Сообщение Daniliv » 06 фев 2014, 16:32
Это точно
Сообщение Futuro » 06 фев 2014, 23:01
Элик писал(а):Это очистка сажевого фильтра от осевших в нем частиц.
Так точно.
Max152
Все у вас в порядке. Так у всех. Идет прожиг СФ.
Futuro
Сообщение Max152 » 07 фев 2014, 00:19
Так точно.
Max152
спасибо большое за ответ, очень благодарен... Именно так все и было! Я 1й раз просто столкнулся с этим, может раньше не замечал пока тепло было... вот зимой заметил :) с лета просто катаюсь на пассате, очень хорошая машина, правда бывает сюрпризы приподносит :) ну а в целом всё гуд.
Max152
Сообщение Max152 » 07 фев 2014, 00:24
И всем большое спасибо за ответы за оперативность! Всем удачных дорог!!! :so_happy:
Max152
Сообщение Futuro » 07 фев 2014, 02:12
Max152 писал(а):Я 1й раз просто столкнулся с этим, может раньше не замечал пока тепло было...
А я первый раз заметил летом. Приехал домой, а обороты на холостых на 1000 стоят, подумал глюк какой то, заглушил машину, а у нее вентиляторы работают под капотом и пахнет от нее "отжигом" (езжу спокойно без перегазовок). Ну, думаю, все :) Потом тут вразумили, что это норма и так должно быть. Удачных поездок ;)
Futuro
Сообщение Андрей 1988 » 26 ноя 2014, 12:50
Futuro писал(а):Температура быстро поднимается до 90
Вот зимой бы так :)
Андрей 1988
