Дизель сошел сума
Дизель сошел сума
Сообщение Fing » 06 фев 2014, 22:43
Привет всем!
Уважаемые только на вас надежда!, проблема с авто((, мучаюсь уже 6 месяцев, после замены мехатроника и сцепления, машина стала себя не понятно вести! сначала появились пинки и дерганья, потом когда стукнули морозы то на холодную вообще плохо ехала, появилась вибрация в любых положения, то есть D,R,P, если чуть нажимаешь на селектор то проходит, так же если едешь на любой передачи то ощущения как будто привода менять надо, то есть вибрация дисбаланс какой то и так же появился какой то треск при оборотах 1200-1400, то есть если зажать газ на этих оборотах (на холостых, или если даже в движении), то постоянно будет что-то трещать, как только обороты либо ниже, либо выше треск исчезает резко или бывает что машина сама особенно на холодную поднимает обороты до 1 000, и все становится в норму вибрация прекращается, треск пропадает, потом сама опускается до 800 и все по новой((, ездил к официалам, говорят не знают в чем причина, ошибок по протоколу двигателя и коробки нету! сегодня загорелся значок "P"-fehler parkbremse bordbuch Нужна СРОЧНО помощь(( Заранее огромное спасибо!
Fing
Re: Дизель сошел сума
Сообщение Яуген » 06 фев 2014, 22:58
Ну что тут советовать?
Меняй коробку, либо обратись в фирму ATG на Кантемировской улице.
Сообщение Яуген » 06 фев 2014, 22:59
Где меняли мехатрон, там пиздюлей и давай. Как маленькие ей богу. За 60 рублей коробку было проще заменить.
Сообщение Fing » 06 фев 2014, 23:01
Меняли мехатрон и сцепу в Авилоне
Fing
Сообщение Fing » 06 фев 2014, 23:02
А почему сразу АКПП?
Fing
Сообщение Яуген » 06 фев 2014, 23:06
Коробка пинается , значит уже не порядок. Пинается же не мотор.
Сообщение Fing » 06 фев 2014, 23:08
да но когда обороты поднимаются до 1 000 то пинки пропадают и все норм становиться
Fing
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 23:09
Fing писал(а):А почему сразу АКПП?
А что же еще, может вам и маховик на убитый поменяли.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 06 фев 2014, 23:12
А может и не меняли ничего, а денег взяли?
Страна не пуганных идиотов.
Дилеру верят.
Сообщение figarevich » 07 фев 2014, 00:02
Fing
Сам присутствовал при замене в ремзоне?
Сообщение Fing » 08 фев 2014, 10:16
Да не присутствовал, но я потом еще раз снимал АКПП, не в дилере, и все было заменено на новое 100%
Fing
Сообщение Михаил_170BMR » 10 фев 2014, 10:49
Форсунки не менялись в недавнем времени?
Михаил_170BMR
Сообщение COMANDDIR » 11 фев 2014, 08:31
Тему бы назвали правильно!
Написано про дизель...проблема типа с АКПП...
а по факту вообще с ДСГ что-то....вам так не помогут, если абстрактно писать..
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b6/comanddir/
Passat Variant 2007 2.0 TDI BMP + DSG6 Higthline OwO
COMANDDIR
Сообщение Fing » 11 фев 2014, 21:57
Форсунки не меняли, но я почему уже на 90% уверен что это они, когда было -15 на холодную появился какой то стук в двигателе, на холостом ходу ее периодически потрясывает, что больше и злит, когда приезжаю в сервис то норма, как покатаюсь опять начинается, плюс внезапно может нормально стать работает и все проблемы исчезают, и мощнее намного становится когда все в норме, обрыскал форумы все похоже на форсунки.
Fing
Сообщение Fing » 16 фев 2014, 10:08
Привет всем! Не пойму все таки что с машиной, ездил в vag-service, ошибок диагностика не показала, сейчас на улице плюсовая температура и машина стала работать отлично, как только температура ниже -5 градусов то появляется вибрация, потеря мощности и дергается, и как я уже говорил когда были морозы -15 и ниже то был посторонний шум в двигателе, уже всю голову сломал что это может быть, куда копать?((
Fing
Сообщение Pokanet » 16 фев 2014, 10:23
Fing писал(а):Привет всем! Не пойму все таки что с машиной, ездил в vag-service, ошибок диагностика не показала, сейчас на улице плюсовая температура и машина стала работать отлично, как только температура ниже -5 градусов то появляется вибрация, потеря мощности и дергается, и как я уже говорил когда были морозы -15 и ниже то был посторонний шум в двигателе, уже всю голову сломал что это может быть, куда копать?((
может свечи накала? их 4 штуки (я по 800 рублей брал беру + замена 1500) на холодную плохо заводилась..
при диагностике сказали свечи работают.. всё нормально.. но я всё равно поменял.. по ощущениям стало лучше..
набери 8девять8пять998семь487 загородное шоссе, я там чинюсь.. к Кирилу обратись.. может поможет..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение Fing » 16 фев 2014, 10:29
ок спасибо!
Fing
Сообщение Fing » 16 фев 2014, 10:37
Pokanet
Да, но у меня на холодную отлично все заводилась, вот было -22 проблем не было с заводом
Fing
Сообщение Pokanet » 16 фев 2014, 11:13
Fing вот те задача.. просто писал что в -5 тарахтело.. а при ++ всё хорошо.. значит проблема в чем-то другом.. специалиста вам в помощь..
Pokanet
Сообщение Fing » 16 фев 2014, 11:19
Понятно! ну лан спасибо большое буду думать!
Fing
