Загорелись EPC и EPS!!!Помогите!!!
Сообщение MasterShu » 09 фев 2014, 10:29
Добрый день товарищи!Ситуация следующая, загорелись EPC и EPS,когда автомобиль заводишь двигатель работает нормально,но как только газанешь начинает жутко троить,обороты плавают от 800 до 2000,сильно,до красна греется коллектор!Местный кулибин делал диагностику, ошибки дроссельной заслонки, не правильная работа двигателя и ошибка блока комфорта,снимали дроссельную заслонку и клапан ЕГР они чистые!Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
MasterShu
Re: Загорелись EPC и EPS!!!Помогите!!!
Сообщение COMANDDIR » 09 фев 2014, 10:33
двигатель какой??? бензин ?дизель? маркировка двигателя? ваг-ком что пишет?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b6/comanddir/
Passat Variant 2007 2.0 TDI BMP + DSG6 Higthline OwO
COMANDDIR
Сообщение MasterShu » 09 фев 2014, 10:38
Двигатель бензин 2.0 bvx, по диагностике ошибка дроссельной заслонки и не правильная работа двигателя,как мне сказали что на холостом ходу нагрузка на двигатель должна составлять 5-10%,а у меня 45%
MasterShu
Сообщение anton-67 » 09 фев 2014, 10:56
MasterShu писал(а):,снимали дроссельную заслонку и клапан ЕГР они чистые!Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
MasterShu писал(а):Двигатель бензин 2.0 bvx, по диагностике ошибка дроссельной заслонки и не правильная работа двигателя,как мне сказали
Адаптацию заслонки и ЕГР делали ? - на бензинке эти узлы требуют адаптации,а на дизеле нет.
anton-67
Сообщение MasterShu » 09 фев 2014, 11:13
Это нужно будет уточнить,но проблема появилась до того как снимали егр и заслонку
MasterShu
Сообщение COMANDDIR » 09 фев 2014, 11:32
егр продувается? никгде не подсасывает воздух?
COMANDDIR
Сообщение ankosh » 11 фев 2014, 21:58
Если нужен клапан рециркуляции ОГ б/у от 2.0 fsi, отдам за символическую цену.
ankosh
Сообщение Shiza » 12 фев 2014, 00:00
MasterShuПосмотрите на предмет перетертости шлейф соединяющий дроссельную заслонку и блок управления.
Shiza
Сообщение душевный парнишка » 26 фев 2014, 00:45
Ребят привет,подскажите,загорелся EPC и давишь на газ глохнет,несколько раз заглохла на ходу,раньше было все ок,пока не налил воду чтоб смыть немного грязи с двигателя,вроде на штекера не не попадала вода,что может быть?
душевный парнишка
Сообщение Denis Benefis » 19 янв 2015, 02:27
MasterShu писал(а):Двигатель бензин 2.0 bvx, по диагностике ошибка дроссельной заслонки и не правильная работа двигателя,как мне сказали что на холостом ходу нагрузка на двигатель должна составлять 5-10%,а у меня 45%
Подскажите , как в итоге разрешили свой авто недуг? У меня аналогичная беда.... Вот только диагносты ошибок не увидели ! :cry:
Denis Benefis
